Hilfe, ich bekoome den Yamaha AB nicht nehr hoch
Hallo liebe Forumsmitglieder, ich benötige dringend eure Hilfe.
Mein Yamaha Außenborder lässt sich nicht mehr nach oben bewegen (trimmen). Ich habe das Boot und den Motor jetzt knapp eine Woche. Ich habe keinerlei Unterlagen zu Motor und benötige dringend euer Fachwissen. Folgendes ist passiert: Der Motor hat drei Hebel (zwei links und einen rechts in Fahrtrichtung) wie ich sehen konnte. Ich habe den einzelnen (Hebel 1) auf der rechten Seite nach oben geschoben. dann den linken oberen (Hebel 2) nach oben geschoben und dann den Hebel (Hebel 3) auf den der Pfeil "Manual Tilt Level" zeigt, auch nach oben auf Position "Tilt" geschoben. Danach konnte ich den Aussenborder nach oben bewegen. Der blieb aber nicht oben und sackte ab, dummerweise war der jetzt der linke untere Hebel in der "Lock" Stellung . Der AB liegt jetzt vor diesem Hebel und ich kann weder den Hebel 3 (TILT / LOOK) noch den Aussenborder nach oben bewegen. Helft mir bitte, ich weiß echt nicht mehr weiter. Was kann ich tun, um den AB wieder nach oben zu bekommen? Wofür sind die eigentlich die beiden oberen Hebel. deren Funktion erschlisst sich mir nicht. Motor ist ein Yamaha 60FE Gruß Ralf Bin für jede hilfe dankbar.
Gruß Ralf |
Hallo Ralf.....
Normalerweise helfen da so einschlägige Tabletten........die Farbe bei yamaha kennen ich nicht...... Aber ich würde drauf tippen, das nicht genug Hydraulik Öl drinnen ist, oder die die Steuerung läuft nicht...hörst du die Geräusche wenn du die tasterbewegst??
Es Grüßt Uwe.K. aus U. Mir geht es gut....wenn ich besser klagen könnte wäre ich Rechtsanwalt geworden... |
PS: ...ah, nu hab ich den Witz endlich geschnallt =) ) Das ist ein manueller Trim mit hydraulischer Unterstützung, die "Steuerung" erfolgt über Muskelkraft Hebel 1 und 2 sind zur Verriegelung in der oberen Stellung, nach unten geklappt und stützen die sich auf dem Bracket ab (um genau das zu verhindern, was da jetz passiert ist ) Du musst versuchen irgenwie von unten an Hebel 3 zu kommen... ...irgendwie mit irgendwas (dicker Draht oä) Sorry mehr fällt mir da auch nicht ein.
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
ist es erstmal zu wissen was man will. Geändert von Ölfinger (02.09.2017 um 19:46 Uhr) Grund: PS |
Mach mal den Vorwärtsgang rein und versuche Motor anzuheben.
Gesendet von meinem mit Tapatalk
Gruß, Klaus PMR Infos https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265949 PMR Wimpel bestellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250943 |
das ist ein Gasdruckzylinder den kann man meines Wissens Orginal nicht selbst befüllen
Und sollte man auch nicht selber öffen, das kann ins Auge oder wo anders hin gehen.
Meint Ihr, die Frage ist nach zwei Jahren noch aktuell?
Liebe Grüße von der Lahn, Roland |
ja ist es, da sind ein paar Beiträge gelöscht worden
aber egal da sind ja noch 2 Trööts zu dem Thema
Wir kriegen den Stengel nicht alleine hoch auf der Insel Rab.. | Weißwurschtcommander | Mittelmeer und seine Reviere | 18 | 09.07.2013 23:16 |
Wenn ich den Antrieb hoch fahre knallt er bis unter die Badeplattform | Seacruiser | Technik-Talk | 15 | 18.01.2011 12:03 |
Festplatte fährt hoch und fährt hoch | Carlson | Kein Boot | 9 | 03.11.2009 20:39 |
Hilfe!!! Krieg den "neuen AB" nicht hoch!!! | Aprix | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 21.10.2009 14:01 |
Vom Niederrhein in den Main ohne den Rhein hoch zu fahren | rolopolo | Deutschland | 7 | 07.05.2009 15:26 |
