Alt 03.09.2017, 11:27
Flo01 Flo01 ist offline
Standard Motor ausrichten
Hallo, ich habe folgendes Problem!
Mein Motor scheint nach ansetzen der Schrauben nicht zu fluchten.
Habe die Schrauben zwischen Motor und Transom angesetzt und schon durch hinsehen ist zu erkennen, dass das einführen des Zentrierdorns nicht möglich ist. Dieser würde bei ca halb 11 Uhr anstehen!
Insgesamt sieht es so aus dass der Motor komplett nach links müsste! Kann es sein dass die kupplungsglocke zum Motor zentriert werden muss oder das Gimballager verschoben werden?
Vielen Dank schon mal für eure Antworten. Alleine komme ich nicht weiter.
Hits:	130
Größe:	68,5 KB
Alt 03.09.2017, 12:01
Benutzerbild von Stegeinreisser
Stegeinreisser Stegeinreisser ist offline
Boot: "Captain Morgan"sea ray 230 DA Bj93/Mercruiser 4,3LX Holley EFI Sniper/ Alpha one Gen2
654 Danke in 327 Beiträgen
Kleiner Tipp von mir ?
kurze Vorstellung vom Captain und Boot währen vorteilhaft.
was wurde gemacht ? Lagergewechselt? Usw.
Die Lösung des Problems kann mit mehr Info ganz leicht sein.
Gruß Maik
volle Fahrt vorraus
Alt 03.09.2017, 12:32
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.519 Danke in 6.285 Beiträgen
Gleich kommt wieder der Tip, dass man die innere Lagerschale schwenken kann...
Gruß Torben
Alt 03.09.2017, 12:46
Ah ja...gute Idee!
Ich bin neu hier und habe mir bis dato nur ab und zu im Urlaub nen Boot geliehen.
Vor 2 Jahren habe ich mir nun ein altes Boot gekauft und bin seit dem ab und zu dran es hobbymäßig komplett neu aufzubauen. Um welches Fabrikat es sich handelt weiß ich nicht, aber ein Foto wird angefügt. 😉
Den Motor (5,7 L Mercruiser) habe ich rausgenommen und Zylinderkopf, Ventile usw eingestellt bzw erneuert!
Nun muss der Motor wieder rein, was aber wie beschrieben nicht so klappt.
Hits:	87
Größe:	39,9 KB
Alt 03.09.2017, 13:33
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.223 Danke in 2.529 Beiträgen
Nen Namen hast du wohl nach deiner Geburt nicht erhalten ?
Bedingung für eine Wellenflucht sind, das du auf der Motorlagerung an der inneren Transomplatte rechts und links ein originalen Federring und die (Leder) Scheiben aufgelegt hast. Dann Motorvorn auf die Motorfüßesetzen und hinten ablassen nun Dorn rein und zuerst das Gimballager ausrichten, indem du Ihm leichte seitliche Schläge verpasst, dann den Dorn weiter rein, erst wenn das schwergeht, dann die Höhe vorn an den Motorlagern verändern bis ein leichtes verschieben in vor und rück Richtung möglich ist.
Vorn auf den Dorn etwas Fett aufbringen, dann siehst du am Abdruck ob der Motor höher oder tiefer gestellt werden muss.
M.f.G.
harry
Alt 03.09.2017, 16:38
Ah super, werd ich morgen gleich mal probieren. Vielen Dank.
Mfg Flo
Motorfüße - zwei oder vier wechseln? Ausrichten Motor havelmike Motoren und Antriebstechnik 27 13.12.2008 11:04
Motor Ausrichten Mercruiser + Alpha One Gen 1 mbc Motoren und Antriebstechnik 9 18.06.2008 12:40
Motor zum Antrieb ausrichten Hoehrather Technik-Talk 27 16.05.2007 23:14
Motor zum Antrieb ausrichten - Geht das auch eingebaut? Chaabo Motoren und Antriebstechnik 7 02.10.2003 08:14
Motor ausrichten Mutiny Motoren und Antriebstechnik 4 29.09.2003 11:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:41 Uhr.
