Alt 03.09.2017, 20:58
Freitag Freitag ist offline
21 Danke in 15 Beiträgen
Standard Mercruiser 3.0 lx Alpha One Gen2 starkes Vibrieren in Leerlauf und Geradeauslauf
Soory, hatte diesen Beitrag im falschen Ordner, hier nochmal richtig.:
Hallo Leute, ich vermute, das bei meinem 3.0LX von 1997 mit Alpha One das Kreuzgelenk oder das Gimballager, oder Beides defekt ist. Man spürt während der Fahrt ein starkes Vibrieren am Bootskörper, so als wenn ein Motorteil am Rumpf die Motorvibrationen überträgt. Das macht er schon bei. Anlassen, während der Verfrängerfahrt und auch unabhängig vom Lenkeinschlag. Bei über 2500 Touren wird es eher besser als schlechter.
Bin ich mit meiner Diagnose auf der richtigen Spur, oder gibt es noch andere Verdächtige?
VG Markus
Alt 04.09.2017, 06:25
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Propeller kommt noch in Frage.
Gruß Alex
Alt 04.09.2017, 06:47
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Moin moin,
@.... Das macht er schon bei. Anlassen
Da wird die Ursachenfindung schwierig.... evtl. Schwungrad des Motors lose, aber @....Bei über 2500 Touren wird es eher besser als schlechter., das wäre dann kurz davor, dass das Schwungrad augenblicklich durch die Kupplungsglocke kommt ....aber...@....und auch unabhängig vom Lenkeinschlag.... dann scheidet wohl die Gelenkwelle und das Gimmballager aus, oder ?
M.f.G.
harry
Alt 04.09.2017, 08:57
Zitat von Lombardini Beitrag anzeigen
Moin moin,
Jau, .... hast recht, .... Prop kann nicht sein.
Gruß Alex
Alt 28.09.2017, 18:07
So Leute, ich habe jetzt noch mal etwas weiter geforscht. Ich denke, dass es doch die Motoraufhängung seinmuss, sonst müsste sich beim Lenken deutlicher eine Änderung des Geräusches ergeben.
Weiss jemand, wie viel Abstand die hintere Motoraufhängung an der Unterseite ca. von dem Transom hat? Bei mir sind es höchstens 2-3 mm (mit den Fingern ertastet). Vielleicht ist der Gummiblock defekt?
Alt 28.09.2017, 18:50
Benutzerbild von Arriba3
Arriba3 Arriba3 ist offline
Boot: Sea ray SRV200,Bayliner 2155, Mariah Talari Z211 jetzt ohne Boot
244 Danke in 163 Beiträgen
Motoraufhängung /Motorlager evtl.abgesackt und alles geht in den Coupler...nicht gut.
Georg
Alt 28.09.2017, 20:15
Benutzerbild von Exhauster
7.847 Danke in 4.137 Beiträgen
Silentblock in der Motorglocke defekt. Glocke bekommt Kontakt mit der inneren Transomplatte.
Gruß Karsten
Alt 02.10.2017, 19:57
Nochmal ein Update : Ich dachte mir so oder so, was auch immer das ist, sollten erstmal die grundsätzlichen Sachen un Ordnung sein. Deshalb habe ich heute die Zündung komplett erneuert, mit Kerzen, Kabeln, Verteilerkappe und Finger. Das war auch wirklich nötig! Kappe und Finger waren nur noch Schrott, Zündkabel waren auf 1243 angeschlossen statt auf 1342 - mir ist es ein Rätsel, das er so überhaupt angesprungen ist....
Jetzt läuft er auf jedenFall ruhiger, stinkt aber noch nach Benzin und das deutliche Vibrieren ist auch noch da, nur nicht mehr ganz so stark. Außerdem wird jetzt eine Art Lagergeräusch aus dem hinteren Teil hörbar, und bei höheren Drehzahlen eine Art knattern. Ich habe ein Video gemacht :
https://youtu.be/xHmn6wFNud4
Und bitte, bitte verkneift Euch die Kommentare zu der versauten Bilge, ich habe das Boot erst 6 Wochen ;)
Alt 02.10.2017, 22:15
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.013 Danke in 1.512 Beiträgen
Trieb runter und nochmals laufen lassen.
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 03.10.2017, 07:27
Benutzerbild von Sea Ray 18
Sea Ray 18 Sea Ray 18 ist offline
Boot: kein Boot mehr
Rufzeichen oder MMSI: keine Funke
1.683 Danke in 908 Beiträgen
Hallo Markus,
meine Frage hat jetzt nicht direkt was mit Deinem Problem zu tun, aber woher kommt denn das Wasser in Deiner Bilge???
Alexander II.
Alt 03.10.2017, 08:06
Von den undichten Fenstern, eine meiner zahlreichen Winterarbeiten....
Alt 31.10.2017, 13:41
So, das Boot ist jetzt aus dem Wasser . Das erste, was ich gemacht habe ist, den Antrieb abzubauen. Das Kreuzgelenk sieht nahezu neuwertig aus und hat kein Spiel. Das Gimballager dagegen hat Spiel und fühlt sich wie ein Sack Murmeln an.
Na wunderbar , dachte ich mir, das wird der Fehler sein !
Aber Pustekuchen! Ich habe den Motor kurz angelassen und das Brummen und Vibrieren ist nach wie vor da, was ja eigentlich nicht sein dürfte wenn es das Gimballager ist (das hat ja ohne Anztieb keine Verbindung mehr zum Motor)
Hat noch jemand eine Idee? Coupler?
Alt 04.11.2017, 04:28
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
2.903 Danke in 1.784 Beiträgen
Coupler läuft ja jetzt auch nur so mit .
Ich höre da viele Geräusche die mir ganz und gar fremd sind manche sind so als würde etwas aneinader reiben. Schwungscheiben Ritzel mit Anlasser oder ein Kabel daran etc.
Was aber nicht das Vibrieren erklärt.
Das ist nicht mal eben herausgefunden!
BreakOutAnotherThousand
Alt 05.11.2017, 12:11
Trieb, Gimballager und Coupler ausgeschlossen...also zurück zu Karsten's (Exhauster) Beitrag!
LG Michael
Alt 05.11.2017, 12:53
Ja, da bin ich jetzt dran. Muss mir mal ne Motorstütze bauen, an dem ich den Blick hinten aufhänge. Dann schaue ich wie ich die Schrauben und die Silentblöcke herausbekomme...
Alt 19.12.2017, 18:20
So jetzt mal die Auflösung für alle die es interessiert. Habe heute mit viel Gewürge den Motor rausgehoben, weil die hinteren Lager wohl nur am ausgebauten Motor zuwechseln sind. Die sahen aber noch einwandfrei aus, fest, in der richtigen Position und alles. Noch mal in die Bilge geschaut und gewundert warum der Schlauch von der Bilgepumpe so platt gedrückt ist, angefasst: ganz hart... AHAA! DER motor hat offensichtlich die ganze Zeit auf dem Schlauch aufgelegen, diesen gebraten und über den nun harten Schlauch die Vibrationen auf denBootskörper übertragen. Wenn ich das vorher gewusst oder gesehen hätte!
Naja, ich tröste mich damit, dass ich jetzt schön an die Bilge rankomme, die saubermachen und neu streichen kann. Und das Gimballager kann ich nun einfach von innen nach aussen ausschlagen, ist auch leichter... Anbei noch ein Bild von dem Übeltäter
Hits:	186
Größe:	71,0 KB
ID:	779675   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	186
Größe:	67,5 KB
Alt 25.12.2017, 13:11
Nein, so einfach ist das sicher nicht...ich würd mich dafür interessieren was am Motor soweit nach unten steht dass es bis an den Bilgeboden reicht, weiters warum und wer den Spanten so unvorteilhaft ausgebissen hat und warum der Ausschnitt nicht verschlossen wurde. Da ist das Holz jetzt sicher bis tief hinein vollgesoffen mit Bilgewasser und die nächste Stufe ist Humus für die Pilzzucht statt Bodenaussteifung.
War hinten auf der Motorauflage der Transom eine Dämpferscheibe mit innenliegendem doppelwindigem Sprengring drauf? Hat die Glocke an dem Spanten angeschlagen und daher der Ausschnitt??
Es gibt sicher schönere Weihnachtgeschenke!
LG Michael
Geändert von mibo (25.12.2017 um 13:22 Uhr)
Alt 25.12.2017, 14:28
Ja, mit den Fragen hast du natürlich recht, die Antworten habe ich aber auch schon(fast) alle gefunden. Nur soviel, der Stringer ist noch fest und ab 0.5 cm sogar trocken; Auch Motoröl ist eine gute Konservierung Das mache ich natürlich alles noch fein vor der Neuinstallation. Für mich war erstmal wichtig wo das rummeln her kam und das ist nun geklärt...
Alt 25.12.2017, 18:53
Wenn Du meinst...dann viel Spaß beim Schrauben!
LG Michael
Mercruiser Alpha One 2nd starkes Vibrieren in Leerlauf und Geradeauslauf Freitag Motoren und Antriebstechnik 2 11.08.2022 16:13
OMC cobra 4.3l Starkes Vibrieren Michael 1111 Allgemeines zum Boot 35 22.05.2016 09:46
Geradeauslauf Leerlauf Tomwebrunner Allgemeines zum Boot 8 06.05.2014 21:08
Vibrieren bei vollem Lenkeinschlag Alpha One Gen II zOnKi Motoren und Antriebstechnik 12 22.06.2013 11:12
Mercruiser Alpha one gen2 Frank C. Motoren und Antriebstechnik 6 13.04.2004 08:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:12 Uhr.
