Habe da mal 1 Frage wo ich nicht weiter komme.... 1.Gibt es Online irgendwelche Reparatur und Wartungsbücher zu dem 3,7 Mercruiser?Irgendetwas was den Motor samt seiner Kühlung erklärt... Zum Beispiel hab ich überhaupt kein Kühlwasser in meinem Kühlsystem!Auch nicht im Ausgleichsbehälter ![]() |
hab gerade vo 2 Wochen meinen Wärmetauscher repariert. An der einen Entkappe lief das Wasser aus der Dichtung.
Füll doch mal den Kühlbehälter mit VE Wasser/Kühlmittel. Da geht ne ganze Menge rein und lass mal den Motor laufen. Eventuell sieht man einen undichten Kühlerschlauch oder Wärmetauscher. Läuft das Wasser in die Bilge?
Gruß, Klaus ![]() PMR Infos https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265949 PMR Wimpel bestellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250943 |
Ich hatte ne Zeit lang "etwas mehr" Wasser in der Bilge...Kein Plan ob das Kühlwasser war ..Welches Kühlmittel nehme ich denn da am besten ?Fülle ich es in den Ausgleichsbehälter?Oder direkt oben ?Bin da wirklich unerfahren
Hab mal ein Bild vom Motor gemacht...also Kühlwasser in den Ausgleichsbehälter?Das Boot steht nun in der Halle..Wo gebe ich dem Motor denn Wasser ,dass er nicht heiss läuft?
Gesendet von meinem mit Tapatalk
20Liter? Kommt mir viel vor...meiner war trotz zus. Ölkühler und großem Wasserkühler mit etwa 14l voll... lt. WHB sollten nur 11l rein...
Erstmal viele Dank Männers,
Ok ,mache mir meine eigene Mische fertig ...So ca.50/50(Wasser und PKW Kühlmittel)?Kippe irgendwas zwischen 11l und 20 Liter rein...Und dann ..?Den Überschuss geht über den Ausgleichsbehälter in die Bilge? Und wie Wässer ich während des Laufens den Motor? Beim AB klar mit den Ohren. Und beim IB.. ?Mann bin ich Planlos...Sorry schon mal dafür... |
![]() LG Michael
Nimm ein Ag11 oder Ag13, also blau oder grün, nicht die rote Plörre.
Bis zum Deckel oben auffüllen, dann gibt es noch den Überlaufbehälter, den auch etwa halb voll machen. Dann laufen lassen und evtl. oben nochmal nachfüllen....nicht den Überlaufbehälter nachfüllen. wird der Motor warm, steigt dann der Pegel im Überlaufbehälter, unnd sinkt wieder beim abkühlen, macht er das nicht, ist der silbere Druckdeckel oben defekt. |
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab | Charliechen | Motoren und Antriebstechnik | 19 | 11.06.2018 08:42 |
Alpha One Gen I UND Gen II in einem Antrieb? | bizzmarc | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 05.08.2010 14:14 |
Alpha one Gen. I MR austauschen gegen Gen. II | Balou | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 29.04.2010 06:29 |
Mercruiser Pre Alpha / Alpha One Gen I | Stephan | Motoren und Antriebstechnik | 21 | 22.12.2009 19:17 |
Passt der alpha one Gen.2 auch in Gen.1 | GSXR | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 21.08.2008 12:15 |
