Alt 04.09.2017, 09:15
Niko7 Niko7 ist offline
11 Danke in 10 Beiträgen
Standard Volvo Penta 4.3 GS verliert Leistung
Moin.
Das Boot vom Kollege hat komische Probleme mit der Leistung.
Zunächst ist alles gut, wenn die Maschine irgendwann warm ist, verliert sie extrem an Leistung. Der Motor zieht dann einfach nicht mehr. Irgendwann läufts dann plötzlich wieder normal.
Sideinfos: Rumpfmotor in 2017 neu wegen Frostschäden ( lief ca 3 Monate normal)
Kein Öl im Wasser oder Ungekehrt.
Tank aufgrund defekter Tankentlüftung ( trat Wasser ein) abgepumpt
Neue Kerzen, Neue Benzinpumpe, Neue Zündkabel
Was könnte hier nicht stimmen?
Alt 05.09.2017, 10:36
Benutzerbild von StephanK14
StephanK14 StephanK14 ist offline
Boot: Monterey 270 CR
Rufzeichen oder MMSI: Whatever
329 Danke in 226 Beiträgen
Benzinfilter schon gewechselt und das Sieb am Vergaser gereinigt?
Zündanlage Kontrolliert? Eventuell auch mal den Vergaser Reinigen, könnte die Beschleunigerpumpe sein wenn der Vergaser Verharzt ist.
Stephan
Alt 07.09.2017, 15:24
Hi.
Volltreffer, Beschleunigerpumpe war total zugerostet mit Schlick/Wasserablagerungen.
Danke dir
Gruß Niko
Alt 07.09.2017, 18:28
wechsel deinen Benzinfilter gleich mit. Am besten den Vergaser im Ultraschallbad Reinigen, Beschleunigerpumpe ist ja beim Reparatursatz dabei.
Stephan
Dringend!! Volvo Aq120 B18 zischt laut und verliert Leistung titty twist Motoren und Antriebstechnik 46 04.09.2016 21:16
Motor verliert Leistung bei Vollgas Roovy Motoren und Antriebstechnik 34 07.06.2015 23:37
Motor verliert 50% an Leistung von heute auf morgen o_0 Technik-Talk 7 14.09.2006 19:44
Motor verliert an Leistung wenn Gang eingelegt ist shammann Motoren und Antriebstechnik 4 02.07.2006 09:23
SchülerIn verliert Leistung bei Überhitzung? ugies Kein Boot 16 25.06.2005 17:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:38 Uhr.
