Alt 12.09.2017, 10:47
Trawar Trawar ist offline
40 Danke in 34 Beiträgen
Standard Killschalter Johnson 1975 6ps Nachrüsten
wollte jetzt an meinem 75er Johnson 6PS 2Zylinder einen Killschalter Nachrüsten.
Habe in einigen Englischenforen gelesen das man einen Schließer zwischen den Kondensatorenschlatet und sobald man am Spiralkabel zieht werden die Kondensatoren kurzgeschlossen und der Mototr geht aus.
Soweit verständlich aber das kann doch nicht gesund sein für die Kondensatoren oder?
Alt 12.09.2017, 15:02
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Dem Kondensator ist es völlig egal, ob er sich über den Unterbrecher oder über den Notschalter entläd.
M.f.G.
harry
Alt 12.09.2017, 15:50
Also ich meine ich verbinde beide Kondensatoren mit einem Kabel und dazwischen kommt der Schließer. Wenn ich am Kabel ziehe entladen sich die Kondensatoren gegeneinander. So habe ich es zumindest gelesen.
Alt 12.09.2017, 16:17
Jo, weil während des laufens abwechseld einer der Unterbrecher geschlossen und der andere offen ist.
M.f.G.
harry
Alt 12.09.2017, 16:46
Super dann werde ich das die Tage umsetzen und bescheid geben.
Danke für die Hilfe.
Alt 13.09.2017, 14:43
udosboot udosboot ist offline
Boot: Bowrider 4,8 x 2,1 m AB
2 Danke in 2 Beiträgen
Moin , das gleiche Problem habe ich bei meinem Yamah 15 c Bj. ca. 83
Läst sich nur ausmachen wenn ich den Shoke ziehe . Ist aber blöde bzw. gefährlich wenn mal was ist . Könnte ich da auch den Notaus Schalter anschliessen .
Mfg. Udo
Alt 13.09.2017, 14:49
In deinem Modell könnte schon eine CDI-Box enthalten sein, dann wäre ein weißes Kabel das zum Motorstop auf Masse zu schalten ist, das dafür zugehörende.
M.f.G.
harry
Alt 13.09.2017, 14:52
Moin , nein kein CDI .
Lg. Udo
Alt 14.09.2017, 08:44
Moin , bin ja auch am Motor dabei einiges zu machen . Benzinpumpe usw.
Wenn ich schon mal den Motor in meiner Werkstatt habe Kann ich mich ja auch um einen Ausknopf-Schalter kümmern . Hatt mich immer genervt nach hinten zu gehen und den Shoke zu ziehen . Wer kann mir nun genau sagen ; was ich am Besten machen kann . Yamaha 15c SerNr. 684 Bj. ca. 83
Nochmals habe kein Ausschalter am Motor . Danke
Lg. Udo
Alt 14.09.2017, 23:49
ohne Schaltplan kann man da wenig zu schreiben
Handbuch für Johnson Außenborder 2 Takt 75 PS Baujahr 1975 Domilinio Motoren und Antriebstechnik 0 14.10.2014 10:57
Johnson Seahorse 20 PS BJ. 1975 zickt. GB_15 Motoren und Antriebstechnik 4 26.08.2014 12:09
E85 beim OMC/GM 250cui - 1975 ? DaMan Motoren und Antriebstechnik 8 28.02.2008 12:38
Johnson 25PS aus 1975. fbifrunk Technik-Talk 21 24.06.2007 12:40
Zweitaktbenzingemisch für AB Yamaha Bj. 1975 koerber.m Technik-Talk 3 02.07.2006 14:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:39 Uhr.
