Vovo KAD42 wird warm
Habe bei meinem kad 42 ein Problem Der Motor dreht bis 3500 wird dann nach ein paar Kilometer ca 95Grad warm ( Warnsignal ertönt) Reduziere ich die Drehzahl auf 3200-3300 Umdrehungen ist alles im grünen Bereich. Habe vor kurzen den Turbo und die Dichtungen erneuert da er am Flansch Wasserverlust hatte. Das Problem bestand aber vorher auch schon ... Impeller pumpt Wasserpumpe pumpt Thermostat ist neu ( bin zum Test auch ohne gefahren " kein Unterschied " Turboflansch ist dicht Jedoch fehlte nach 8 km ein halber Liter Kühlwasser. Motorraum trocken. |
Evtl. ist der Wärmetauscher Seewasserseitig verschmutzt
M.f.G. harry |
die Wärmetauscher sind nicht nur eventuell verschmutzt, die sind dicht...
kannst Du im Säurebad reinigen, oder reinigen lassen. und wenn Kühlwasser fehlt - ist bei mir gerade so - dann kontrolliere mal den Ausgleichstopf...wenn der blubbert, dann hast Du - so wie ich - eine undichte Zylinderkopfdichtung Am besten Beides im Winterlager machen
Gruß Klaus Geändert von klausim (15.09.2017 um 16:04 Uhr) Grund: war zu schnell:-) |
Klingt stark nach Zylinderkopfdichtung, ich würde mal mit einem "CO2 Schnüffler" im Ausgleichbehälter messen.
Grüsse aus der Werkstatt |
Erste Maßnahme, am Wärmetauscher den Wasserschlauch zum Abgaskrümmer abnehmen, mit der Handycamera ein Bild vom inneren machen, vermutlich verkalkt.
Dann Kühlmittel ablassen und den Motor mit Essigessenz vollgießen. Ca 14 Liter. Einwirken lassen 24-36 Stunden. Ablassen, mit Wasser füllen, warmlaufen lassen, wieder alles raus. Das zwei mal. Dann mit Kühlmittel füllen und Probefahrt. Denke dein Problem löst sich dann auch auf
Disce pati non querens |
Gruß Klaus |
Gruß Jörg |
Ich würde den Wärmetausche ausbauen und abdrücken. Wenn er ok ist mit Zitronensäure reinigen. Zusätzlich könnte man das Kühlwasser (innerer Kreis) auf CO testen. Damit kann man feststellen, ob evt. die ZKD defekt ist.
Beste Grüße aus Hamburg Tom
Okay ... auf die kopfdichtung hab ich auch getippt
Und der Wärmetauscher steht auch auf meiner Liste ... mich wundert nur das es gar so Drehzahlgebunden ist ... CO Schnüffler besorg ich ... Boot liegt noch im Wasser für 4-5 Wochen, den Wärmetauscher Bau ich lieber erst an Land aus ( nicht das ich dann auf Ersatzteile warten muss und nicht einwintern kann ...
Ich habe im Moment ein ähnliches Problem: auch ein KAD42 und ich verliere Wasser - auf 20 km Gleitfahrt ca. 0,5 l aus dem inneren Kreislauf. Zudem sehe ich wie eine Art brauner Schaum im Ausgleichsbehälter an der Oberfläche treibt.
Der Motor wird aber weder heiß noch verhält er sich sonst in irgendeiner Weise auffällig, dreht lustig locker bis in den Begrenzer wenn es denn sein muß und strotzt vor Kraft. Das Problem ist auch nicht neu, nur die Menge ist allem Anschein nach jetzt größer wie bislang. Hat jemand eine Idee was es sein könnte? Kopfdichtung? Welcher Aufwand ist das ca (1 h, 1 Tag oder ne Woche?). Danke, Grüße, Don Geändert von DonBoot (14.05.2019 um 12:46 Uhr) |
sieht nach Kopfdichtung aus....so länger Du wartest, je mehr Aufwand hast Du...prinzipiell ist das eigentlich ne schnelle Sache....nur die Dichtung ist recht teuer
Danke für Deine Antwort. Heute wird sich der Werftchef den Motor anschauen, schauen wir mal was dabei rauskommt.
Ich hab gestern bei meiner Recherche einige Videos gesehen, die bei Automotoren einen CO Test an dem Ausgleichsbehälter durchgeführt haben. Ist das eine Option bei einem Bootsmotor? Grüsse Don |
Kühlwasserprobleme bei Volvo KAD42 | Siegbert Hangs | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 06.07.2010 10:43 |
Hat der Z-Antrieb vom Volvo Penta KAD42 DP-A auch Öldrucksensoren? | Twinmonster | Motoren und Antriebstechnik | 16 | 08.06.2010 11:10 |
Volvo KAD42 / DP280 Schutzhaube für Z-Antrieb | malibu1969 | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 15.10.2009 15:37 |
Ölwechsel Volvo KAD42 | malepartus | Motoren und Antriebstechnik | 15 | 18.10.2008 20:35 |
Volvo KAD42 | malepartus | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 05.10.2008 17:56 |
