Alt 18.09.2017, 15:46
Shetland 535 Shetland 535 ist offline
Standard Ich habe keinen Zündfunken
Tag kann mir jemand sagen wie hoch die spannung vom stator zur cdi sein muß.
Spannung liegt beim Starten bei 20 Volt
Mercury 60 HP 2 takt 3 Zyl. um Bj 90
09587980
Alt 18.09.2017, 16:53
Benutzerbild von Heliklaus
6.152 Danke in 2.605 Beiträgen
Hallo und Willkommen
ich heisse Klaus, und wie heisst du?
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 18.09.2017, 17:13
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
.....auch hängt der Messwert dieser Spannung sehr stark vom verwendeten Messgerät ab
M.f.G.
harry
Alt 19.09.2017, 11:29
Tach
Digi Messgerät
Gruß Frank
Alt 19.09.2017, 18:33
das sagt schon mal genauso wenig, vergleiche das mal mit dem Messergebnis aus dem im WHB angegebenem Messgerät.
M.f.G.
harry
Alt 19.09.2017, 18:57
Alles wieder gut der kleine Sicherheitslimiter war defekt, abgemacht läuft.
Danke an alle.
Heb als PDF in Deutsch?
MfG
Die Zündkerzen bekommen keinen Zündfunken, warum ? Tommi1074 Allgemeines zum Boot 3 09.07.2007 13:13
Mercury AB 40 PS keinen Zündfunken wombaz Motoren und Antriebstechnik 26 23.02.2007 15:47
Mercury 6/7,5 PS hat keinen Zündfunken Bullydoc Motoren und Antriebstechnik 3 26.08.2005 10:29
Mercruiser V6 4,3l 175PS - aber keinen Zündfunken ! Michael Bartels Technik-Talk 6 05.07.2005 00:41
Mariner 8PS hat keinen Zündfunken-Hiiiiiilfe jan Motoren und Antriebstechnik 0 06.05.2005 16:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:05 Uhr.
