Maßzeichnung Mercruiser 165 Inline6
hat jemand eine Maßzeichnung vom alten 4,1l GM Reihensechser rumliegen? Möchte mal messen ob ich den evtl. in mein Böötchen reinkriege. (V6/V8 is nicht, da ich zuviel umbauen müsste am Bootsboden/Stringern) Besten Dank schon mal... |
Keiner eine Idee?
Oder hat einer einen Reihensechser, an dem er mir die Länge von den Transombolzen bis zur vorderen Kante am Motorfuss abmessen könnte? Lochabstand Transombolzen/Motorfußschrauben wären auch noch super... Danke euch!! |
Die genauen Maße kann ich Dir leider nicht geben, aber ich kann Dir sagen, dass der R6 ca. 15 bis 17 cm länger ist als der v8. Hier ein Foto von meinem Umbau auf V8. Da wo das Querholz ist, Mitte ca. bei 13cm, war der R6 befestigt. Vielleicht hilft das weiter. Detlev
Wer abends noch durch Kneipen bummelt, der später noch am Kühlschrank fummelt.
Guck mal ob du hier was findest: http://download.brunswick-marine.com...?mod=7&lang=EN
Oder http://www.marinepartsexpress.com/Merc_Schematics/ Gruß Torben
@fieb: und wie lang is der V8?? kannst da nochmal messen? Dann wäre der Reihensechser extrem lang...
@GrunAir: Leider ist da auf beiden Seiten nix zu finden...trotzdem Danke |
Ich werde gleich mal nachmessen. Melde mich heute Abend. Detlev
hat etwas länger gedauert Gemessen habe ich vom Mitte hinteres Auflager bis ca. Mitte Querholz ca. 85cm. Du solltest mit ca. 90 cm rechnen. Aber wie gesagt, das sind nur ca. Werte da mein Moterraum mit 2K-Kühlung sehr vollgepackt ist. Hier noch 3 Fotos von meinen alten R6. Detlev
Wer abends noch durch Kneipen bummelt, der später noch am Kühlschrank fummelt. |
Hi Detlev,
super, vielen herzlichen Dank, das hilft mir weiter! Hast den Reihensechser auch noch rumstehen? |
Hallo Tobi,
Der ist weg. Schreib mal Peter wer Sonst an, kann sein dass er noch einen da hat, Vielleicht kann er Dir die genauen Maße geben. Detlev
Kurzes update, falls es jemand mal braucht:
konnte gestern einen 165er messen, als ich mir ein anderes Boot angeschaut hab => LÜa von den Bolzen hinten bis ganz Vorne zum Fuß ~90cm...
Mercruiser 470 oder Mercruiser 165? | Holz-Uli | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 02.10.2011 20:46 |
Motortausch ( Ersatz für Mercruiser 165 HP) | Häger | Motoren und Antriebstechnik | 14 | 02.03.2005 17:06 |
Mercruiser 165 - Zylinderkopfdichtung | e-men | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 25.10.2004 20:49 |
Umrüstung 165 Mercruiser auf Zweikreiskühlung | fieb | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 24.08.2004 07:56 |
Z-Antrieb Mercruiser 165 und 470 identisch? | Roland S. | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 08.09.2003 14:23 |
