Alt 22.09.2017, 08:15
kishu kishu ist offline
Boot: Suzumar 350 VIB + Suzuki 15DF
37 Danke in 20 Beiträgen
Standard Anlassermechanik im Urlaub defekt Yamaha 9,9C / 15C
Hi zusammen,
bin gestern gemütlich von Lazise nach Sirmione gefahren, kurz vor Sirmione gehalten - liess sich der AB nicht mehr starten weil die Anlassmechanik nicht mehr griff.
Hab das dann mit einem Schnürchen für EINEN Startversuch hinbekommen.
Aber jetzt ist das Rätsel - wenn ich eine passende Feder(Kugelschreiber?) bekomme: Wie macht man das richtig fest, hat da jemand ein Bild von der Mechanik für mich?
Beste Grüße vom Gardasee und danke!
Jonathan
Alt 22.09.2017, 08:25
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
10.923 Danke in 2.999 Beiträgen
schaust du mal hier
http://www.boats.net/parts/search/Me...ETO/parts.html
Hoffe das ich den richtigen Motor gefunden habe
Mit besten Grüßen
Alt 22.09.2017, 08:57
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Moin moin,
du benötigst die Formfeder 12 aus diesem Link: http://www.boats.net/parts/search/Me...TER/parts.html
Die alte Feder aber sollte wiedergefunden werden, denn von alleine fällt diese nicht heraus.
Ein selbst biegen aus einer Fahrradspeicher wäre durchaus machbar, wenn man nicht gleich zwei linke Hände hat.
M.f.G.
harry
Alt 22.09.2017, 09:02
Danke Andreas,
habe schon gesehen die Teile 12 auf dieser Zeichnung:
Aber wie das live von unten eingebaut aussieht würde mir helfen ein behelfskonstrukt zu bauen.
Jonathan
Alt 22.09.2017, 09:53
sorry Google gibt nichts her
Mit besten Grüßen
Alt 22.09.2017, 11:42
Diese Feder wird wie im Link sichtbar, beidseitig in den Plasteschnapper eingehakt und die große Halbrundung kommt in die Vertiefung des mittleren Metallteller, der mittels einer M6 Schraube mittig im Seilrad gehalten wird.
M.f.G.
harry
Alt 22.09.2017, 12:03
Was mich aber Wundert wo ist der alte Bügel geblieben
ist doch kein kleines Teil
Mit besten Grüßen
Alt 22.09.2017, 12:07
Danke für eure antworten,
Ich muss den AB nochmal untersuchen wenn ich zurück bin, wusste als wir heute früh los sind noch nicht dass diese feder So groß ist,
Das lässt mir Grad auch keine Ruhe...
Ich hoffe die ist noch unversehrt auffindbar
Beste Grüße
Alt 22.09.2017, 15:49
udosboot udosboot ist offline
Boot: Bowrider 4,8 x 2,1 m AB
2 Danke in 2 Beiträgen
Moin ,mir wurde hier auch geholfen . Hier Bilder wie es außsehen muss wenn Du auch einen 15er Bj. ca. 83 hast .
Gruß Udo
Hits:	100
Größe:	87,8 KB
ID:	770432   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	96
Größe:	72,7 KB
Alt 22.09.2017, 16:03
Moin ,wenn ich Dein und mein Bild vergleiche ist der weiße Halter bei dir evtl. Seitenverkehrt und du musst das eine Halteloch nachbohren . Ich denke das da die Feder rausgebrochen ist . Vergleiche mal die Bilder . Bei mir ist noch nichts verändert worden . Also Original von Yamaha .
Gruß Udo
Alt 23.09.2017, 06:24
Hallo Udo,
Besten dank für deine Bilder!
Ich konnte meine feder nur noch zerrieben in Teilen aus dem AB holen.
Bin dann zum Hafen 100m weiter und der hat mir einen yamaha Händler genannt der doch tatsächlich ein passendes Teil hatte, nicht wirklich günstig aber der Urlaub mit boot kann weiter gehen!
Das teil sieht auch etwas stabiler aus.
Ich lade später ein Bild hoch,
Noch mal vielen dank Euch allen für die Unterstützung.
Beste grüße Jonathan
Alt 23.09.2017, 06:29
Stabiler halbmond
Alt 23.09.2017, 07:38
Noch viel Spass im Urlaub .
Gruss Udo
Mariner 15C baugleich mit welchem Yamaha? Patti Motoren und Antriebstechnik 8 08.11.2016 10:32
Yamaha 15C mag kein Kroatien :( Rockgitarre Motoren und Antriebstechnik 4 17.08.2016 22:35
Yamaha 15C geht warm schlecht an arlbbdee Motoren und Antriebstechnik 11 26.07.2015 17:43
Yamaha 15C mindled Motoren und Antriebstechnik 3 13.08.2014 09:03
B: E-Start-Kit für YAMAHA 15C -the mechanic- Werbeforum 2 16.01.2012 20:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:23 Uhr.
