Alt 23.09.2017, 16:42
Monty79 Monty79 ist offline
Boot: AQ 130
Standard Hilfe Seewasserpumpe impeller aq130
moin moin
ich hab ein boot gekauft mit dem motor aq130 c hab schon vieles selbst gemacht wie vergasser und etc.
jetzt hab ich die seewasserpumpe aufgemacht und frage mich ob das normal ist das der impeller so reingequetscht ist?
auf dem Impeller steht Johnsen1026 b-1
danke für eure antwort
lg
martin
edit
cool freut mich war auch schon auf dem wasser hab aber jetzt grad ein anderes problem bekommenda kommt wasser unter dem termostat raus. Was kann das sein? dichtung vom thermostat? vielleicht nicht thermostat aber kann das sein das da so ein froststopfen hingehört oder hat sich das was aufgelöst und ich hab da ein loch im motor
Name:	WhatsApp Image 2017-09-23 at 16.09.20.jpg
Hits:	178
Größe:	62,6 KB
ID:	770504   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	WhatsApp Image 2017-09-23 at 20.30.54.jpg
Hits:	172
Größe:	43,3 KB
Geändert von Monty79 (23.09.2017 um 20:59 Uhr)
Alt 23.09.2017, 18:46
Axeldoriff Axeldoriff ist offline
Boot: Stahlverdränger
134 Danke in 65 Beiträgen
Ja sieht bei mir nicht anders aus.
Fördert bei mir sehr gut, hab zwar anderes Boot aber die Aufnahme sieht bei mir genauso aus.
Axel
Alt 23.09.2017, 18:52
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.798 Danke in 8.229 Beiträgen
ist auch normal.... sonst würde die Pumpe ja keinen Sog und Druck aufbauen
Hits:	183
Größe:	88,6 KB
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 23.09.2017, 18:57
kpn-hornblower kpn-hornblower ist gerade online
Boot: keins mehr
1.927 Danke in 1.314 Beiträgen
Du hattest den Impeller schon draussen oder ?
so wie die zwei Flügel links jetzt geknickt sind hätte der Motor Linksrum Gedreht
der Läuft aber Rechtsrum.
also so Einbauen das die zwei Flügel andersrum geknickt werden.
sonst ist alles normal
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 23.09.2017, 20:32
Boot: AQ 130
Alt 23.09.2017, 21:13
Boot: keins mehr
am besten....Nachschauen ))
für ne Undichte Dichtung kommt da aber sehr viel Wasser
da drunter ist ein Froststopfen, villeicht ist der raus.
Alt 23.09.2017, 21:30
Boot: AQ 130
das glaube ich auch morgen bin ich mal wieder am basteln ich halte euch am laufenden
lg martin (mein erstes boot und seit einen monat nur am schrauben bringt aber spass) lg martin
Alt 23.09.2017, 22:04
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.199 Danke in 4.855 Beiträgen
Kommt drauf an wo der Powertakeoff stattfidet,Nockenwellen mit Stirnrädern drehen eben auch mal links rum,alles was an der Kurbelwelle per Riemenscheiben abgenommen wird meist rechtsherum,da muss man eben erst mal nachsehen was Sache ist.
gruss hein
Alt 23.09.2017, 22:33
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.028 Danke in 1.940 Beiträgen
Froststopfen am Kopf defekt.
Baue den Lichtmaschinenregler ab, dann siehst du es
Alt 24.09.2017, 14:47
Boot: AQ 130
jop es ist der froststopfen hmm muss jetzt einen neuen zum Wochenende besorgen wie ich gesehen habe hast du einem in deinem shop durchmesser 35mm
jetzt noch eine kleinigkeit hoffe ich zur Lichmaschine
mein regler sitzt direkt an der lichtmaschine. bei der lichtmaschine verhält sich das so das ich manchmal ladung habe und manchmal nicht. ist das der regler oder doch eher die kohle bürsten
Seewasserpumpe Colco Aq130 aus dem Zubehör gesucht Twister82 Motoren und Antriebstechnik 5 06.07.2015 14:58
Elektrische Seewasserpumpe als ersatz für Impeller ? Laser Tecnology Motoren und Antriebstechnik 15 13.07.2011 15:33
Hilfe bin in Kroatien/Seewasserpumpe schnipsy Motoren und Antriebstechnik 5 02.06.2009 19:59
Brauche DRINGEND HILFE bei Seewasserpumpe VP AQ 151 regenerieren! steiner100 Motoren und Antriebstechnik 9 19.05.2009 11:10
Passt der Zylinderkopf vom AQ130 A auf einen AQ130 C freeman Motoren und Antriebstechnik 7 11.08.2008 07:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:30 Uhr.
