Neues Deck für Fischkutter Fiene von Usedom
Ich möchte Euch heute mein Projekt "Ein neues Deck würden Fischkutter Fiene von Usedom" vorstellen und freue mich auf viele Anmerkungen, Ratschläge, Hinweise, Wünsche, ...
Zum Projekt gelangt Ihr hier: http://fiene-von-usedom.blogspot.de
Beste Grüße Vera |
Moin Vera .
Wenn ich in deinem Blog richtig verstanden habe , hast/hattest du Sperrholz unter den Decksplanken. Beim Kutter ungewöhnlich. Darin liegt wohl das Problem . Vor allem , dass es so schnell ging. Und sicherlich in der Bauausführung durch die damaligen Bootsbauer. Nimmst du jetzt nur noch Sperrholz ? Was spricht gegen Planken ohne Sperrholz ? Da tropft's durch , wenn was undicht wird , so ist's bei mir auch. 25 mm dicke Planken sind tragfähig genug . Ab und zu tropft's, Passiert in heißen Sommern , wenn dann ein Gewitterguss kommt. Danach ist's auch wieder dicht. Da lebe ich 40 Jahre mit. In der Winterhalle wird dann neu "verfugt" . Entscheidend ist eben , dass kein H2O dazwischen bleibt. Ich hoffe , die Reparatur klappt gut bei deiner Fiene. Viel Erfolg
Es grüßt GINA , die 4-beinige Chefin von Bootsmann Hermann |
Moin Vera
Glaub man bloß nicht,dass ein Sperrholzdeck,wie gut das Marinesperrholz auch immer sein mag,das ende aller Sorgen bedeutet.Nur bei sehr sorgfältiger Verarbeitung und haargenaue Analyse aller decksdurchbrüche und Materialübergänge sorgsorgsorgfälltigster versiegelung aller,wirklioch aller schnittkanten kann das was für länger werden.Auch wasserfest verlemtes sperrholz nimmt gerade von den Schnittkanten her Wasser auf,wenn dann der winter mit Frost da zu kommt wird es etwas dicker und aber auch undicht und langfristig gammelig. Mein auf den Stahldecksstringer gebolztes und geklebtes,drei mal mit EP-Harz versiegeltes Sperrholzdeck(1A-Sipobootsbausperrholz)schwächelt genau an einigen der beschriebenen Problemstellen ist aber im ganzen betrachtet mit seinem ganzflächig verleimtenEP)Teakdeck(aus Messeresten mit nur stehenden Jahresringen trotz Schrauben in den Decksbalken(mit Proppen),potten dicht. Aber Herrman hat auch irgendwie recht auf einen Kutter gehört ein kalfatetes Vollholzdeckbester Holzauswahl(Oregonpine,Sibir.Lerche,Kamballa für leute mit zu viel Geld auch Teak) gruss hein |
Das bringt erst das echte Feeling. Muss aber nicht. Bei mir ist WKT. Allerdings preislich beim min. 20 - fachen von Pech , Marineglue ist allerdings deutlich teurer als Pech. Sib.Lärche ist schon OK , 3 cm dick , da weiß man , worauf man steht. Bei mir ist seit 52 Jahren zölliges Afrormosia Laufdeck. Hat wohl sonst keiner. Hab jedenfalls noch nie davon gehört. Nachtrag. Hab mal n Bild drangehängt Die Proppen sind zu 80 % neu. Der Hund seit 2008 zu 100 % @ Vera : Deine Fiene hat schöne Planken verdient !
Es grüßt GINA , die 4-beinige Chefin von Bootsmann Hermann Geändert von hermann.l (25.09.2017 um 18:31 Uhr)
Moin Herrmann
Afformosia,Bobinga, Afzelia, Kambala und watt nich allns hebt se för de Fischkutterdecks nomen(noch in den 70ern),Hauptsache das hält und ist nicht zu teuer,über den Geruch einiger Tropenholzsorten kann man aber durchaus geteilter Meinung sein,spielt aber auf einem aktiven Fischkutter kein Rolo,der Geruch. gruss hein
Der Entschluss ein Sperrholzdeck zu wählen ist rein aus Kostengründen gefasst worden. Ein Stabdeck wäre natürlich viel schöner, aber für mich leider nicht bezahlbar. Die beiden Bootsbauer, die ich engagiert habe, sind wirklich gut und ich bin mir sicher, dass sie dass Deck gut hinbekommen. Diese Woche sind die Decksbalken dran.
Beste Grüße Vera
Moin Vera
Wie gut Bootsbauer gearbeitet haben sieht man leider erst nach Jahren,deshalb mal einige Bilder und Infos darüber wie die jungs da rangehen, Bauen sie die Balken mit starker oder keiner Bucht,werden die aus dem Vollen gesägt,gedämpft und gebogen oder lamelliert?Wird das Deck aus einer oder zwei Lagen Sperrholz hergestellt,wewlches Sperrholz wird verwendet,welche Kleber? Stabdeck kann man bei guter Bauweise auch später noch realisieren. gruss hein
Hi Hein,
zu einem späteren Zeitpunkt ein Stabseck zu verlegen hatte ich auch schon überlegt. Ich werde am Wochenende Fotos machen und berichten.
Beste Grüße Vera |
Deck
Nun kommen endlich die angekündigten Fotos. Die neuen Decksbalken (Fichte) sind auf dem Balkweger. Sie wurden aus dem Vollholz geschnitten, also nicht gedämpft und gebogen.
Die sechs Platten Bootsbausperrholz haben eine Stärke von 18 mm.
Beste Grüße Vera |
Moin Vera
Echt Fichte?Sieht mir ja nach ein büschen besserem Nadelholz aus,aber nichts desto trotz muss man da für den Holzschutz etwas mehr machen als bei Eiche z.B. Wenn das Deck immer pottendicht ist währe das schon mal der beste konstruktive Holzschutz dann kann man mit Chemie recht sparsam sein weil das ja oft auch die Raumluft belastet, Na nu ja, meine Decksbalken sind auch aus Nadelholz,fünf Lagen Oregonpine mit EP-Harz verleimt. Wird schon halten das neue Deck. gruss hein Geändert von hein mk (09.10.2017 um 22:56 Uhr)
Hallo Vera
Ich hätte da mal eine nicht ganz ernst gemeinte Frage, ohne jetzt den Blog gelesen zu haben. Der regelmässige Spalt der rund um das Boot läuft; dient der dazu das zukünftige Raumklima angenehm zu gestalten ?
Beste Grüsse aus der Schweiz Tom https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=7315 |
Beste Grüße Vera |
Ich meine, der Spalt liegt nachher über dem Deck. Überkommendes Wasser muß ja auch wieder ablaufen.
Gruß, Jörg! |
Hallo Jörg
Danke für Deine Erklärung.. Na, das ist aber ein riesiges Speigatt , die kenne ich nur ziemlich viel kleiner...
Ja und du meinst wirklich,dass man die große Wassermenge die theoretisch und manchmal auch praktisch durch überkommende See,in die durch das Schanzkleid gebildete Badewanne passt durch so kleine jachtmäßige in Messing gefasste Speigattchen zügig wieder los wird. Das war ja mal ein Küstenfischefahrzeug und das liegt beim Netze einholen auch mal etwas quer zur See. Also allns klor?Ich will nix unterstellen von wegen noch kein wilderes Wasser gesehen als den Genfer-See,Bodensee(incl Bregenzerach)oder den Rhein bei Basel,weil ich schon einen ganzen Haufen schweizer Seesegler auf Nord-und Ostsee getroffen habe. gruss hein Geändert von hein mk (11.10.2017 um 16:17 Uhr)
Hallo Hein
Du hast ja recht von wegen wilderes Wasser, allerdings würde mancher Augen machen wenn er in einem Föhnsturm auf dem See ist... Also, dann ist das tatsächlich so, dass das ein umlaufendes Speigatt ist? Kannte ich bis jetzt so nicht. Dann wäre es ja auch logisch, dass das Deck ein wenig unterhalb der unteren Kante zu liegen kommt. Dank Jörg und Hein schon wieder etwas gelernt.
Übrigens: ich spekulier jetzt mal, dass die Lärchenbohlen der Farbe wegen kesseldruckimpregniert sind (damit ich auch was sinnvolles hier zum Besten geb).
Cheers, Ingo
An Plastikschanzkleidern mit naturgemäß anderer Statik macht man stattdessen einzelne große Speigatten. Z.B. so wie hier: sechs Gatten , jeweils 60 cm breit.
Gruß Kai |
Der Schattenwurf produziert recht interessant geschäftete Decksbalken !! Wie siehts aus ? Ist das Deck schon drauf ? Wir "Holzköppe" haben immer was zu tun , denn irgendwas ist immer. Habe an einem Plankenstoß Nässe entdeckt. Klar , Wasser ins Hirnholz gezogen. Also erstmal aufgesägt und trocknen lassen. Dann Planke neu. Da wird's uns nie langweilig , ist auch gut so , denn nur Bootfahren und nix tun müssen , eine Horrorvorstellung.
Hallo Hein
Ich weiss gar nicht was Du gegen solche Speigatte hast . Nun halte ich meine Finger still, versprochen .
Ich wünsche dir ein schönes Fest und ein erfolgreiches neues Jahr für dich und deine Fiene. Möge alles so klappen , wie du es wünschst , dass deine Fine in der neuen Saison im frischen Glanz erstrahlt und du weiterhin viel Freude damit hast. Auch ich habe wieder Freude an meinem Holzboot und gleich 4 Monate mit Hund an Bord gelebt und eine große Reise gemacht .( 3 Jahre lang lief nichts wg. Erkrankung der Bordfrau) . Auf ein neues Jahr und eine neue Saison. Auch für alle anderen mitlesenden Boots - Foristen und Angehörige.
Es grüßt GINA , die 4-beinige Chefin von Bootsmann Hermann Geändert von hermann.l (12.12.2017 um 10:43 Uhr) |
Sommerurlaub auf Usedom, suche Ferienwohnung bzw. Tipps von Bootsfahrern | jetonjolle | Deutschland | 4 | 14.03.2014 07:58 |
Törnbericht: Von Usedom bis Hiddensee | Michael1975 | Deutschland | 9 | 06.08.2012 18:04 |
Rügen oder Usedom für Urlaub mit Motorboot und Camping ? | aquacan | Deutschland | 16 | 29.06.2009 16:21 |
Braker Fischkutter von Monsterwelle versenkt? | Esmeralda | Allgemeines zum Boot | 21 | 26.07.2007 14:52 |
