Alt 03.10.2017, 11:35
Benutzerbild von Bob Crane
Bob Crane Bob Crane ist offline
Boot: Motorschiff, Nordsee
79 Danke in 71 Beiträgen
Standard Welche Trimmklappen für 6m Kajütboot
Wir wollen an dem Kajütboot mit ca. 5,60 Länge Trimmklappen verbauen.
Insbesondere die Schieflage bei einseitiger Belastung soll damit ausgeglichen werden.
Am liebsten wären mir elektrische Trimmklappen.
Hat jemand Erfahrung was für Trimmklappen bei der Bootsgröße
verwendet werden sollten?
Gibt es einen Marktführer für elektrische Trimmklappen?
Ahoi Bob Crane
Alt 03.10.2017, 11:44
Benutzerbild von PIEP-Köln
Boot: Gummiente
3.989 Danke in 1.774 Beiträgen
https://www.eltrim.de/
Die sind genial, auch als Automatikversion erhältlich.
Gruß vom Mario
Alt 03.10.2017, 12:51
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
2.359 Danke in 1.248 Beiträgen
Ich habe mir dieses Jahr die Lenco Trimmklappen verbaut. Mit der Automatischen Steuerung von Mente Marine. Diese Kombination kann ich mit ruhigem gewissen zu 100% empfehlen.
Wir haben ein 21 Fuß Gleiter und ich habe die 305x305mm Klappen verbaut. Perfekte Funktion
Bei den Eltimm gefällt mir nicht das man das Kabel separat und sichtbar durchführen muss. Bei Lenco ist das unsichtbar ausgeführt.
Alt 03.10.2017, 15:48
Vielen Dank für Eure Antworten.
Was bedeutet "Automatik"?
Trimm für Bug heben und senken oder auch links-rechts Austarierung?
Wie funktioniert das, wo ist der Sensor?
Ahoi Bob Crane
Alt 03.10.2017, 15:51
Hast Du die Standard Mount Trim Tab Kits verbaut?
Ahoi Bob Crane
Alt 03.10.2017, 16:07
Ich habe die Edge Mount ausgewählt. Ich habe die Version für beide Achsen von Mente Marine gewählt. Die Sensoren sind in dem kleinen Bedienkästchen integriert. Man braucht kein weiteres Zubehör.
Hier hab ich den Einbau geschildert.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=253342
Alt 03.10.2017, 19:15
Boot: Gummiente
Bug hoch/runter beim anfahren, links/rechts während der Fahrt, beides automatisch.
Auf der Homepage auch ganz gut beschrieben.
Gruß vom Mario
Alt 15.10.2017, 17:48
Ich habe mir diese Trimm-Klappen angeschaut.
https://www.yachtshop.eu/de/product/...et%2051.350.00
Auf dem Control-Panel sehe ich zwei LEDs.
In der Beschreibung steht " 4 Anzeige-LEDS Up-Down".
Vielleicht kann jede LED 2 Farben anzeigen?
Was für Zustände zeigen die LEDs an, kennt das System jemand oder hat eine Dokumentation dazu?
Ahoi Bob Crane
Alt 16.10.2017, 17:18
Benutzerbild von Skipper T
Skipper T Skipper T ist offline
Boot: Regal 2000 ESX
901 Danke in 494 Beiträgen
Standard mente marine
Hallo Bob,
Bedienungsanleitung anbei
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf acsrpde.pdf (481,4 KB, 189x aufgerufen)
zum Bayliner Tabellen Eintrag
http://www.bayliner-tabelle.de
Viele Grüße aus dem EN-Kreis
Peter
Versuchungen bekämpft man am besten mit Geldmangel u. Rheumatismus (J.Ringelnatz)
welche Funkgeräte, welche Funkscheine gibt es, welche sollte man machen... Omoo Technik-Talk 46 16.09.2011 09:32
Trimmklappen oder Hydrofoil oder Trimmklappen automatisch Smart Tabs Markus Nbg Technik-Talk 4 02.09.2010 14:56
Wozu Trimmklappen? Welche sind gut? 2fast4you Technik-Talk 6 01.01.2009 15:27
elektrische Trimmklappen, welche Marke ist besser?? Akki Technik-Talk 59 11.04.2008 19:32
Welche Trimmklappen? Dirk Technik-Talk 15 03.02.2004 13:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:42 Uhr.
