So, nach meiner zweiten Ausfahrt hat es mich übel erwischt. Propeller restlos am A..... Und heute habe ich den neuen Prop. montiert und mir die Welle angeschaut. Hat einen kleinen Schlag. Mit dem Auge gemessen ca. 0,5 mm. War eigentlich bei der anschließenden Testfahrt nicht zu merken. Ist auch sehr sehr wenig, aber halt da. Tauscht man da besser die Welle und woher bekäme ich die?. Bin Techniker und bekomme das schon hin wenn mir einer eine kleine Hilfestellung gibt......
Der Motor ist ein Yamaha 70Beto.... Gruß Christian |
Also eine Welle darf keinen "Schlag" haben
ganz besonders nicht soviel Wichtig wäre deine SN damit man genau sehen kann und natürlich das Baujahr und einmal hier suchen http://www.aussenborder-teile-partne...psqvr15ns0qgh5
Mit besten Grüßen Andreas Geändert von Elgar_2 (08.10.2017 um 17:36 Uhr)
Eine Prop.welle die schlägt, wird unwuchtig laufen und mit der Zeit zu erhöhtem Lagerverschleiß führen, zuerst aber wird der vordere Simmerring undicht und es kommt dann Wasser ins Getriebe.
Dann ist der verschleiß um so größer. Falls du keine Erfahrung mit socher Arbeit hast, solltest du dir dazu eine Werkstatt suchen.
M.f.G. harry Geändert von Lombardini (08.10.2017 um 18:18 Uhr) |
Ja, habe die Welle auch schon gefunden. Muss noch den Simmerring finden....Gibt gar nicht so viele Teile/Händler...
Kann mir noch jemand ein paar Tipps für den Wechsel geben? Bin für jede Hilfe dankbar. Wenn ich das recht sehe, benötige ich auch einen Abzieher. Muss die Antriebswelle vom Motor raus, oder kann die bleiben?
Danke und Gruß Christian |
Riemenscheibe "eiert" hat Schlag ? volvo aq130 | Twister82 | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 05.08.2013 21:33 |
Heute hat mich der Schlag getroffen - Ich brauche eine Persenning für das ganze Boot | Juisas | Allgemeines zum Boot | 22 | 22.05.2012 06:26 |
Photos auf einen Schlag verkleinern | skegjay | Kein Boot | 16 | 27.06.2011 17:59 |
Welle krumm!!! Schlimm??? | Dieter M. | Motoren und Antriebstechnik | 20 | 12.09.2008 19:48 |
Schlag in der Welle; Nebelmaschine | CADMAN | Technik-Talk | 13 | 20.05.2005 18:53 |
