Alt 09.10.2017, 22:40
Sportsfreund cc Sportsfreund cc ist offline
Standard Volvo Penta V8 zieht nicht durch
Hallo Wassersportfreunde, ich habe mir mein erstes Boot 24er chris craft mit Volvo Penta V8 5,7l gsi aus 1998/99 (OMC stern drive 57FCPBYC) zuleget und habe nun folgendes Problem.
Ich fahre den Motor mind. 15 min bei Standgas warm. Wenn ich nun zu schnell den Gashebel nach unten druecke, verweigert er. Das passiert schon bei 2500 Umdrehungen.
Druecke ich weiter, nimmt er kein Gas an und der Sound wird etwas dumpfer. Nur wenn ich ganz langsam nachdruecke, baut er mehr Geschwindigkeit auf. Das ist nervig und er gleitet erst bei ca. 3000 U/min. Auch im oberen Drehzahbereich nimmt er nicht richtig an und erst wenn ich den Gashebel leicht zurueck nehme legt er noch ein paar Umdrehungen zu. Max. Umdrehung 4300.
Erst wenn er ca. 15 min in Gleitfaht bei 3500Umin unterwegs war haengt er deutlich besser am Gas, so dass die Beschleunigung fuer einen Wasserskistart reicht.
Ich habe hier schon so viel kompetente Kommentare gelesen und hoffe auf einen hilfreichen Tipp aus der Praxis. Vielleich kennt jemand die beschriebene Symptomatik.
Folgendes Sachen habe ich schon erneuert: Motoroel, Oelfilter, Kraftstoff/Wasserabscheider Filter, Zuendkabel, Verteilerkappe, Verteilerfinger.
Hat leider nichts genuezt.
Kann jemand helfen?
Alt 10.10.2017, 07:35
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.069 Danke in 707 Beiträgen
Solche Symptome hatte ich mal bei einem alten Mercedes S280.
Da war es der Vergaser.
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 10.10.2017, 09:25
Benutzerbild von A. Lardy
A. Lardy A. Lardy ist offline
Boot: Sea Ray 360 Aft Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DG2624
525 Danke in 311 Beiträgen
Ich denke, dass bei dem Baujahr von einem Einspritzer ausgegangen werden kann...
Gruss Andre
Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
Alt 10.10.2017, 09:45
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
3.417 Danke in 1.304 Beiträgen
Das sollte ja dann die TBI Einspritzung (Hamsterdusche) sein.
=> Einspritzdruck checken, Einspritzventile verdreckt/verklebt usw. Fehler liegt m.M. nach auf der Kraftstoffseite. Zuviel oder zu wenig Sprit... (eher zu wenig)
Grüße, Tobi
Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=229791
Alt 10.10.2017, 11:10
goec2468 goec2468 ist offline
4.682 Danke in 2.974 Beiträgen
Kann jemand helfen?
Wie heißt Du eigentlich?
Götz
Alt 10.10.2017, 11:33
Benutzerbild von Arriba3
Arriba3 Arriba3 ist offline
Boot: Sea ray SRV200,Bayliner 2155, Mariah Talari Z211 jetzt ohne Boot
244 Danke in 163 Beiträgen
Hallo ....Sportsfreund cc ,
Spritzufuhr würde ich sagen... hast du diesen Vapor-Tank (Benzinkühler) verbaut an der Spritpumpe?!oder in der Spritleitung zur TBI
Evtl. wird da wenn viel Sprit gebraucht wird Dreck angesaugt der sich vor die Spritpumpe setzt!
Benzindruck messen und beim Beschleunigen schauen ob dieser auch gehalten wird.
Viel Erfolg, Georg
Alt 10.10.2017, 22:49
Viele Dank für die guten Anregungen.
Ich denke auch, das es am Kraftstoffsystem liegen könnte, da es ein Einspritzer ist.
Es ist ein Kunststofftank verbaut der über einen Schlauch direkt am Sprit/Wasser Filter angeschlossen ist. Möglich, dass es eine der beiden Benzinpumpen (hoch- und niederdruck) ist.
Nur wie kann ich die prüfen?
In Betrieb, ausgebaut oder muss ich mit dem Boot zum Fachhändler?
Beste Grüssse
Alt 11.10.2017, 07:22
Hallo Thomas......
In der Druckseite der Kraftstoffleitung sind Anschlüsse eingebaut an denen der Druck auch gemessen werden kann!
Gruß, Georg
Alt 11.10.2017, 07:31
Die erste Massnahme könnte ein Filterwechsel sein. Dann die Kerzen anschauen, Druck messen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass dann der Fehler schon behoben sein kann.
Gruss Andre
Alt 11.10.2017, 11:11
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.193 Danke in 3.455 Beiträgen
Kann jemand helfen?
Die Enddrehzahl wird ja scheinbar erreicht, in erster Linie eigentlich ein typisches Symptom für einen nicht einwandfrei funktionierenden MAP Sensor, eventuell danach TPS , ECT , Kraftstoffdruck/Menge,
gruss dieter
Alt 11.10.2017, 11:40
Hi ,
so wie ich es verstehe = hatte er den Filter schon gewechselt!
Georg
Alt 11.10.2017, 21:48
Zitat von Arriba3 Beitrag anzeigen
Hi ,
Georg
Georg, du hast natürlich recht.....hatte ich einfach mal so überlesen....
Dann wären tatsächlich die Kerzen erst einmal interessant; sehen die alle gleich aus? Und zu guter Letzt auch der Enspritzdruck, bevor ich an exotischeren Dingen schrauben würde.
Gruss Andre
Alt 12.10.2017, 07:26
hört sich alles ähnlich an :-(
Volvo 5,0 Leistungseinbruch bei Beschleunigung
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=264070
hier wurde in Richtung Sprit nichts mehr gemacht...bis jetzt
Dieser Tipp ist von Glumpo...und wer sich den Beitrag mal genau durchliest
https://www.boote-forum.de/showthrea...ighlight=Vapor
noch nichts unternommen...könnte was sein, muss aber nicht!
Beispiel=Pumpe bringt 2,0bar Druck / fördert aber nur 40l/min weil irgendwas verstopft oder zugesetzt ist...
Ohne Fehler= 2,0 bar aber 80l/min
Ich werde meinen "Vapor Tank" diesen Winter mal checken...bevor da etwas passiert.
Die Tanks können unterschiedlich in der Bauart sein, sind aber bei Einspritzern verbaut.
Gruß, Georg
Geändert von Arriba3 (12.10.2017 um 12:02 Uhr)
Alt 12.10.2017, 19:14
Die Beschreibung deutet eigentlich eindeutig auf Benzinmangel hin.
Dafür kann es viele Ursachen geben:
- Tankentlüftung (teilweise) verstopft
- Ansaugsieb im Tank (teilweise) verstopft
- Rückschlagventil am Tank klemmt
- Undichtigkeit an der Saugseite zur Pumpe (es wird Luft gezogen)
- Pumpe defekt
- Einspritzdüsen defekt
Um zu bestätigen, dass Benzinmangel vorliegt, spritzt man - während das Problem auftritt - Bremsenreinigen in die Ansaugöffnung.
Bei Benzinmagel beschleunigt der Motor dann.
Götz
Volvo Penta zieht kein Benzin nach Wechsel Kraftstofffiltereinsatz Dannius Motoren und Antriebstechnik 22 11.08.2011 16:02
Hilfe mein Motor zieht nicht mehr durch! franz2136 Motoren und Antriebstechnik 7 21.04.2010 19:59
Suzuki 55PS Zieht nicht richtig! King Dima Motoren und Antriebstechnik 5 13.08.2008 21:08
Audi A4 1.9 TDi zieht nicht mehr richtig durch ToDi Kein Boot 34 02.08.2005 12:14
Anlasser zieht nicht klaba Motoren und Antriebstechnik 1 06.06.2005 13:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:41 Uhr.
