Fuel Data Manager/Kraftstoff Verbrauch auf dem GO7 anzeigen
Eine Frage in die Runde,
Ich habe eine bayliner 642 und habe mir per Smart craft kabel die Daten vom Motor auf mein simrad GO7 geholt . Ich würde mir auch gerne den Kraftstoffverbrauch anzeigen und ausrechnen lassen . Ich habe viel gelesen über Fuel Data Manager und Fluid Level Sensor , aber im tiefsten inneren ist mir nicht klar welchen Sensor ich wirklich benötige .Hat jemand Erfahrung mit der Nutzung und Einbau von dem Fuel Data Manager und dem Fluid Level Sensor und kann mir sagen , welchen ich wirklich benötige um die ganzen Kraftstoffinformationen auf dem GO7 xse anzeigen zukönnen . Kann mir da jemand weiterhelfen ? Für Ratschläge Danke ich im Voraus. Viele Grüße Andreas |
Als Fingerzeig: Du brauchst entweder den Lowrance EP-85R: https://www.ensslin.com/lowrance-ep-...ensor/a-12084/ Oder den Nachfolger Thorax Kraftstoffverbrauch Speicher von Navico: https://www.ensslin.com/thorax-speicher/a-17296/ Mehr Informationen gibt es in den anderen Threads, die es zu dem Thema bereits gibt. Viele Grüße Martin Edit: Relevante Threads, die zusätzliche Informationen bieten: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=240302 https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=264861 https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=212340 Geändert von martin.g (12.10.2017 um 22:33 Uhr) |
evt kann ich in ein paar Tagen mehr dazu schreiben, momentan ist mein Problem noch nicht gelöst. Um dir den momentanen Verbrauch l/h oder sm/l anzeigen zu lassen brauchst du allerdings keinen Speicher.
Grüsse Matthias Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe |
Hallo Matthias,
Danke für die Info. Ich habe schon einige Stunden damit verbracht , mir l/h & sm/l anzeigen zu lassen . Leider bisher erfolglos , aber ich bleibe dran . Es wird alles soweit angezeigt bis auf die erwähnten Parameter. Mir ist auch nicht klar warum ich den Fuel Data Manager und den Fluid Level Sensor benötige . Wenn ich nicht allzu falsch liege , könnte ich doch mit den Daten vom Level Sensor alle Kraftstoffverbrauchs Daten ableiten ..... Meine Konfiguration heute Smartcraft kabel und Motorgateway Smartcraft von Mercury, dann aus dem N2k auf s SIMRad GO7. Vg Andreas |
Der Plotter arbeitet zwar mit den Daten des Gateways, speichert diese aber
nicht, d. h. er erfaßt nur was ihm momentan mitgeteilt wird und zeigt es an. Der Fuel Manager ist sozusagen das Gehirn was den "Sprit" angeht. Man gibt die Tankkapazität ein, macht den Tank voll und der Manager zieht automatisch den verbrauchten Sprit ab, über den Plotter lassen sich dann sogar einzelne Trips und benötigter Spritmenge dazu auslesen. Beim Nachtanken muß die getankte Menge manuell wieder eingegeben werden. Wie oben bereits erwähnt ist der Plotter nicht darauf programmiert diese Daten selbst zu verwalten, ob sinnvoll, ärgerlich oder sonst was sei dahingestellt, so ist es eben. Der Level-Sensor wiederum wandelt meines Wissens die Daten von Füllstandsgebern in Nmea-2000 Daten um, die dann auf dem Plotter angezeigt werden. Man braucht auch nicht beide Teile gleichzeitg.
Gruß Jürgen Geändert von JOS (13.10.2017 um 15:12 Uhr)
Gruß Jürgen
Hallo Matthias
ich hab s jetzt auch hinbekommen mir den Verbrauch l/h anzeigen zulassen , falsche Einstellung der Config im GO7 . Ich gehe davon aus , dass es sich dabei um den tatsächlichen Verbrauch handelt . Ich werde mir dann den FUEL Data Manager bei Zeiten anschaffen . Vielen Dank nochmals an Alle für die Ratschläge. VG ANdreas |
Kraftstoff Micro-Separator und Kraftstoff-Stabilisator | schimi | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 18.04.2017 20:33 |
FARIA Fuel Manager | Franki112 | Technik-Talk | 1 | 02.06.2014 12:16 |
Faria Fuel Manager Anleitung deutsch | tom03 | Technik-Talk | 1 | 10.04.2012 14:22 |
Probleme mit FARIA Fuel Manager | Skibsplast | Technik-Talk | 28 | 12.08.2011 15:11 |
Faria Fuel Manager | Sealord69 | Technik-Talk | 10 | 24.10.2008 22:51 |
