Hellwig Syros Lenzstopfen?
Ich habe durch ein Leck in einem Kabelbalg vom AB zum Innenraum immer beim Angleiten einen kleinen Schwall Wasser in die Bilge bekommen (bis ich dieses Leck gefunden habe und abdichten konnte hat es sehr sehr lange gedauert). Das Wasser habe ich immer mit der Bilgepumpe abgepumpt. Momentan steht noch ein etwa 5 cm hoher See im hinteren Viertel des Bootes. Heute habe ich lange nach einem Stopfen oder Schraube oder was auch immer am Heck des Bootes gesucht, um dieses Restwasser abzulassen. Leider finde ich nichts dergleichen. Hat die Syros keinen solchen Stopfen? Wie bekomme ich denn nun das Restwasser da raus? Bin über jeden Tipp dankbar |
ich hatte auch schon einige Boote ohne Lenzstopfen. Wenn Wasser drin war, habe ich soviel mit der Bilgenpumpe raus gepumpt wie möglich und den Rest dann mit einem Schwamm entfernt. Eintauchen, vollsaugen lassen und über Bord auswringen. Ein Ösfass zu benutzen geht aber natürlich auch und gerüchteweise funktionieren auch Babywindeln Viele Grüße, Oliver
Danke dir, bin mittlerweile an dem Punkt angelangt, wo die Pumpen nichts mehr raus bekommen.
Werde das mit dem Schwamm durchziehen |
z.B.:
http://segelladen.de/Inhalt-untergru...saugpumpen.htm - Einfache günstige Ölabsaugpumpe: wegen dem dünnen! Schlauch-Anschluss.. Ich habe z.B. einen dünnen Schlauch in der Bilge am tiefsten Punkt befestigt; um das Restwasser wegzupumpen. (Öffnung waagrecht.. Kunststoff-Stück darüber geklebt, der Schlauch noch etwas flach geklemmt..) Dünn: weil dann durch den Unterdruck das Wasser auch aus dem Schlauch rausgezogen wird, was mit nem dickeren Schlauch nicht geht. Es bleiben nur paar Tropfen übrig.
Grüße von Herbert |
Hellwig Syros hat Schlagseite / "lenkt nach rechts" | Smokess | Allgemeines zum Boot | 129 | 01.10.2019 10:42 |
Frachter übersah leier Syros :) | ronny | Mittelmeer und seine Reviere | 11 | 19.11.2011 11:51 |
Und wieder eine Propellerfrage ... Syros mit Yamaha 115 PS | Andreas 5 | Motoren und Antriebstechnik | 29 | 05.05.2009 20:35 |
Sportboot Helllwig Syros ? | jense | Allgemeines zum Boot | 4 | 03.06.2007 23:29 |
Helliwg Syros und Tips | Käptn Iglo | Allgemeines zum Boot | 6 | 15.03.2006 23:51 |
