Alt 21.10.2017, 13:25
ThomasKamphusmann ThomasKamphusmann ist offline
Standard Mercury AB 6PS 4Takt Vergaser einstellen
(bin sowohl im Forum als auch in Sachen AB neu, habe einiges hier gelesen, bin aber nicht wirklich weiter gekommen...)
Problem:
hatte Herbst 2016 Boot mit Flautenschieber (Mercury 6ps 4takt, Seriennr 0R488980) gekauft, Probelauf war IMHO problemlos, Werkstattwartung war belegt, also alles paletti.
Über Winter in die Garage gestellt und ersten Fehler gemacht: nicht leer gefahren / laufen lassen: dann, als es Ernst wurde, sprang er immer nur sehr kurz an und starb weg. Gelesen und gehandelt: Vergaser gesäubert, Schwimmerkammer war mit gelartigen Resten zugesüfft, zusammengebaut: Motor läuft (Regentonne). Soweit so gut, aber:
MIt Choke springt er jetzt an, aber auch nach einigen Minuten warmlaufen stirbt er weg, wenn ich den Choke reinmache. Mit Gas geben bleibt er am Laufen, unterhalb der Markierung "restart" geht er aber aus und nach meiner Erinnerung (und Gefühl) dreht er dabei für Lehrlauf auch viel zu hoch.
Nochmalige Sichtkontrolle hat nichts gezeigt, mit dem Drosselklappenanschlag kann ich zwar die "restart" Einstellung als Minimaleinstellung erzwingen, das scheint mir aber nicht der richtige Weg zu sein. Der scheint mir eher im Einstellen des Lehrlaufgemisches zu liegen..., richtig? Und wenn ja: wie komme ich da zerstörungsfrei dran? (Referenz: Mercury Explosionszeichnung "Carburetor and Fuel System", Nr. 5?)
Any help welcome
Alt 21.10.2017, 16:19
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Moin moin Thomas,
da wird weiterhin der Vergaser zumindest im Leerlaufsystem verstopft sein.
Lasse den Vergaser (fachmännisch) in einem Ultraschallbad reinigen.
Falls der Vergaser eine Leerlaufgemischschraube hat, versuche diese ca. 1,5 Umdr. herauszuschrauben dann Motor warmfahren und diese Schraube erneut langsam drehen, bis eine stabiler Leeerlaudrehzahl ansteht
M.f.G.
harry
Mercury 60 AB (2-Takt,6PS) Kunststoffteil im Vergaser?!? OdysseusHB Motoren und Antriebstechnik 10 23.06.2024 12:29
Empfehlung leichter 6PS Außenborder 4Takt dh7511 Motoren und Antriebstechnik 5 26.08.2013 09:02
Bootmotor Mercury 6ps 4takt vlevun Motoren und Antriebstechnik 1 28.11.2012 22:59
Mercury 4Takt 4PS auf 6PS BIGFUN Motoren und Antriebstechnik 3 26.05.2012 11:45
Drehgaspinne Johnson 6PS - Einstellen? Schlick-rutscher Motoren und Antriebstechnik 13 28.08.2010 15:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:22 Uhr.
