Alt 22.10.2017, 13:44
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
2.887 Danke in 1.248 Beiträgen
Standard Wer hat Erfahrung mit Drehzahlgeregelten Side Power
Auf Grund unseres Anlegeplatzes möchte ich Bug u. Heckstrahlruder nachrüsten lassen.
Was mir persönlich gut gefällt ist die Side Power SE PRO SERIE mit DC Speed Control.
Wer konnte das von euch schon testen und was sind die Meinung über Sinn und Unsinn bei einem Boot von 10 Meter länge.
Wobei bedacht werden sollte wir haben öfter starke Seitenwinde die das ablegen von unserem Liegeplatz schwierig machen.
Auch wenn ich des öfteren alleine zur Tankstelle fahre könnte das hilfreich sein.
LG. Hans
Alt 22.10.2017, 17:09
Benutzerbild von Anker 01
Anker 01 Anker 01 ist offline
Boot: Marco 810 AK
Rufzeichen oder MMSI: ANGELA
1.332 Danke in 418 Beiträgen
Hallo Hans,
wir haben bei unserer Marco (8,1 mtr. Wellenantrieb) auch Bug und Heckstrahler, allerdings ohne Drehzahlreglung. Wird zwar bei der Bootsgrösse oft belächelt, ist aber bei engen - und widrigen Verhältnissen eine tolle Sache. Jedes Manöver auf der Stelle möglich. Man wird ja nicht jünger und wer braucht schon Stress in der Freizeit?
Gruß Alfred
Alfred sagt: ----- nach jahrzehntelanger Ausbildung Traumberuf erreicht ----- R e n t n e r
Alt 26.10.2017, 14:49
Kann das überhaupt sein das bei so vielen Bootsbesitzer
keiner so ein System verbaut hat
Hier noch mal ein Video so was sollte es werden.
https://www.youtube.com/watch?v=vHeKIkMexwY
LG. Hans
Alt 26.10.2017, 14:59
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist offline
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.087 Danke in 1.104 Beiträgen
Beim Kauf habe ich das Thema drehzahlgeregelte Sidepowers mit der Werft diskutiert und mich dann dagegen entschieden. Die Drehzahlregelung ist eigentlich nur sinnvoll, wenn die Thruster von einer übergeordneten Steuerung bedient werden. Zieht ein Mensch an den Hebeln, ist die Drehzahlregelung nicht nötig.
Gruss Thomas,
Heute isst man Fisch mit Stäbchen, früher war der Fisch das Stäbchen.
Alt 26.10.2017, 15:05
Was mir an der Sache gefällt ist die hold Funktion
wo die Side Power auf Dauerlauf geschaltet werden
zB. beim Anlegen ablandiger Wind beim Tanken.
LG. Hans
Alt 26.10.2017, 16:09
Für Vorgänge am Steg und beim Schleusen hab ich die Fernbedienung gewählt.
Gruss Thomas,
Alt 26.10.2017, 17:30
Hast du die Anlage nachträglich montieren lassen
oder war es schon verbaut.
LG. Hans
Alt 26.10.2017, 19:08
Ich hatte ab Werft den Yachtcontroller geordert. Die Strahler selbst gab es ab Werk, die sind bei einer Maschine schon sehr sinnvoll.
Gruss Thomas,
Alt 26.10.2017, 21:55
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Boot: Bruijs Spiegelkotter 10.00 OK
Rufzeichen oder MMSI: 244070252
4.631 Danke in 2.085 Beiträgen
Stimmt, denn ein Mensch kennt nur 3 Stände für Morse und/oder BSR:
Vol rückwarts - Null - Voll vorwärts
Rob
Der Fliegenden Holländer
Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf der Rhein zur Berg
Alt 27.10.2017, 09:39
Der Mensch regelt das über die Einschaltdauer.
Den Wunsch, ein schwächeres BS oder HS Ruder zu benutzen hatte ich noch nie.
Gruss Thomas,
Alt 27.10.2017, 09:46
Wär ja nur beim Anlegen an einer Kaimauer wenn ich alleine fahr
und zB. Ablandigen Wind habe.
Da kann Das BSR Und HSR auf Dauerlauf geschaltet werden.
Und ich kann mich um die Festmacher kümmern.
LG. Hans
Alt 27.10.2017, 10:41
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
16.656 Danke in 8.680 Beiträgen
könnte mir das auch recht nützlich vorstellen, wenn man BSR/HSR auf langsamer Drehzahl auf Dauer stellen könnte.
Macht keinen Lärm und reicht vollkommen aus, das Boot an Steg zu halten, bis die Leinen fest sind.
Haben derzeit auch beide Motoren, jedoch muss einer immer am Steuerstand bleiben.
Hatte auch schon über eine Fernbedienung nachgedacht - wäre event. die preiswertere Variante....
Gruß - Georg
Alt 27.10.2017, 13:14
Stellt euch einfach mal ein viel zu kleines Strahlruder vor. Dieses lasst ihr dauernd laufen. Ich sage Euch, das wird nix bei geringstem ablandigen Wind am Steg. Die Joysticksteuerungen brauchen das bauartbedingt, weil uns sonst die Ohren abfallen würden.
Gruss Thomas,
Alt 27.10.2017, 14:35
Benutzerbild von engbers
engbers engbers ist offline
Boot: Stahlverdränger 10,5 m
407 Danke in 305 Beiträgen
Dann frag mal bei Side Power nach wielange die Motoren laufen dürfen.
In der Regel 2-4 Min.
Jürgen
Alt 27.10.2017, 15:41
tadorna tadorna ist offline
Boot: Nidelv 26 Classic
211 Danke in 114 Beiträgen
Das wohl hängt das von der abgerufenen Leistung ab, BSR 100% sind 2-3 Minuten wie bei ungeregelten BSR auch, aber durch die Drehzahlregelung verlängert sich das bis zum Faktor 10.
Grüße, Till
Alt 27.10.2017, 15:50
Ich finde das Thema sehr interessant und würde es gern in meinem Boot nachrüsten, habe aber bereits ein normales BSR drin. Gibt es so eine Drehzahlregelung eigentlich auch für 'normale' BSR anderer Hersteller zum nachrüsten? Mit meinem, zugegebenermaßen sehr laienhaften Verständnis, ist das doch vermutlich eine sehr leistungsstarke PWM Regelung, also sowas was auch in anderen Bereichen wie z.B. in Elektro Golf Carts verwendet wird.
Grüße, Till
Alt 27.10.2017, 16:57
Das einzige was ich gefunden habe ist side power ansonst hätte ich ei Vetus verbauen lassen.
Der Preisunterschied ist bei der Neuausstattung um ca. 2000 teurer.
Ich wer das riskieren und nächste Saison berichten.
LG. Hans
Alt 27.10.2017, 16:58
Die meisten BSR Motoren sind DC Motoren und DC last sich nur Schwierig regeln, geht nur uber Wiederstande oder Chopper.
Geregelte Motoren wie im Auto sind fast alle 3~ AC Motoren die mit geregelte DC > 3~AC Wechselrichter gesteurt werden.
Technisch möglich? Sicher ....
Aber ob es die Kosten wert sind
Rob
Brauche Hilfe, Reparatur Side by Side Kühlschrank torty39 Kein Boot 39 29.12.2015 07:12
Side - by - Side Kühlschrank Erfahrungen?? Honda1000cbx Kein Boot 32 18.12.2015 15:55
Erfahrungen Side by Side Kühlschränke gesucht brother-uwe Kein Boot 19 20.11.2014 08:12
Brauche Tipps "Side by Side" Kühlschrank Sternchen Kein Boot 11 08.01.2012 23:17
wer hat Erfahrung mit Nautic-Power Trenndioden eiki Technik-Talk 4 30.12.2005 18:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:56 Uhr.
