Alt 24.10.2017, 13:04
Zeuss Zeuss ist offline
Boot: Bayliner 2255
63 Danke in 45 Beiträgen
Standard Mercruiser Einwintern ohne Benzin Absperrung
Möchte diesen mal auch mein Edelbrock Vergaser beim Einwintern leerlaufen lassen und mit Motor innen Konservierer einsprühen.
Aber wie Bitte soll das gehen wenn ich kein Benzin absperrhan besitze.
Mein Mercruiser V6 hat auch keine elektrische Benzinpumpe die ich einfach abklemmen könnte.
Vielen dank in voraus
Gruß Thomas
Alt 24.10.2017, 13:11
blaubatu blaubatu ist offline
Boot: Doral Prestanzia 32
863 Danke in 563 Beiträgen
Mit Fogging oel.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=112226
Boris
Alt 24.10.2017, 13:12
Benutzerbild von michael.b
michael.b michael.b ist offline
Boot: Keins mehr
2.914 Danke in 1.526 Beiträgen
Ist echt ne Frage??
Benzinschlauch vielleicht abmachen!??
Sowieso ist es sinnvoll das vorher zu machen und die Benzinpumpe aus einem Kanister mit Gemisch saugen zu lassen.
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 24.10.2017, 13:35
Boot: Bayliner 2255
Vielen dank
Werde wohl am Ende den Benzinschlauch abmachen und dann Vergaser einsprühen.
Das mit dem Gemisch werde ich mir wohl bei dem alten Motor sparen, klappte die letzten Jahre auch ohne.
Alt 24.10.2017, 13:49
billi billi ist offline
34.233 Danke in 20.752 Beiträgen
Bei mir wird da nie der Benzinschlauch für abgemacht... wozu auch....
Alt 24.10.2017, 23:13
Vergaser leer fahren würde ich mir sparen, der Benzinpumpe tut das auch nicht so gut
Fogging Öl in den Vergaser sprühen tut auch keine Not, das war nur bei 2 Taktern wichtig
das Fogging Öl kann man auch in die Brennräume sprühen wenn man zur Kontrolle raus schraubt
Alt 24.10.2017, 23:15
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.528 Danke in 6.286 Beiträgen
Naja, man könnte bei der Gelegenheit prüfen, ob die Leitung noch weich ist oder schon hart und rissig.
Alt 25.10.2017, 07:11
Dazu muss ich sie nicht abschrauben....
Alt 25.10.2017, 09:05
franke96 franke96 ist offline
Boot: Bayliner 742
167 Danke in 96 Beiträgen
Hallo Leute,
habe mal eine Zwischenfrage, werden Einspritzmotoren auch mit Fogging Öl über die Luftansaugung konserviert?
Auf die Einspritzdüsen sollte sich dass ja nicht negativ auswirken.
Schöne Grüße
Will
Alt 25.10.2017, 09:11
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
769 Danke in 562 Beiträgen
Bei Einspritzern lässt Du den Motor mit einem ein Öl-Benzingemisch aus dem Kanister laufen. Also Schlauch abziehen, rein in den Kanister und Motor laufen lassen. Gibt irgendwo einen Trööt dazu. Such mal
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 25.10.2017, 10:03
Boot: Keins mehr
Ralf ich glaub du haust was durcheinander!Grad bei zweitaktern braucht man kein Fogginoil! Die sind eh durchgeschmiert!
Bei Viertacktern ist das wichtiger weil die ja im Brennraum und den Ventilen eher kein Öl haben.
Mfg Michael
Alt 25.10.2017, 10:20
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Genau so ises !
M.f.G.
harry
Alt 25.10.2017, 10:35
Benutzerbild von CaptMorgan
CaptMorgan CaptMorgan ist offline
Boot: Regal 2650 350 MAG
Rufzeichen oder MMSI: Bootsname Domino
118 Danke in 69 Beiträgen
Der 2-Takter braucht Fogging Öl nicht nur über die Kerzenlöcher sondern vorher bei laufendem Motor auch überden Vergaser damit die Kurbelwellenlager etwas abbekommen.
Der 4-Takter braucht Fogging Öl bei laufendem Motor damit die Ventilsitze etwas abbekommen.
In den Ansaug: 0,25 l Fogging für V8 und 0,2 l beim V6
Ist fast noch wichtiger als nur in die Kerzenlöcher zu sprühen.
Der Einspritzer muss zusätzlich mit einem Gemisch laufen damit die HD-Pumpe und die Einspritzventile keine Macken bekommen.
Auf 1 Liter Benzin, 100ml Fogging, 25ml Benzin Stabi, 25ml z.B.2-Takt-Öl
So sollte es zumindest die Fachwerkstatt gemäß Herstellervorgaben machen – was Ihr selbst davon als Risiko weglasst oder eingeht bleibt Euch überlassen.
Ich lasse bei so viel Öl bei meinem MPI je nach Lust und Laune das Einsprühen in die Kerzenlöcher weg – auch wenn ich dann damit keine Kerzen kontrollieren kann/will.
BG
Stephan
Ach ja, noch etwas:
Je nachdem wo der 2-Takter sein Öl herbekommt, also vor odernach dem Vergaser, sollte unbedingt das Gemisch aus dem Vergaser raus.
Wirklich komplett Leersaugen, Ablassen oder dem Benzinvorher Stabilisator zufügen.
Sonst setzen sich über Jahre die Düsen zu.
Bei separaten Tanks von Notmotoren oder Segelbootflautenschiebernsollten ganzjährig Stabi mitgetankt werden.
Das Geschaukel lässt leichter flüchtige Kohlenwasserstoffeverdampfen und damit sinkt die Zündwilligkeit des Benzins.
Moderne Kraftstoffe haben einen höheren Alkoholanteil der hygroskopischwirkt (Wasser anzieht) und manchmal gibt es auch viel „Feuchtigkeit“ im Tank derkroatischen Tankstelle.
Der Stabi soll auch verhindern, dass sich dieses „Wasser“ ausdem Benzin so einfach absetzt.
Daher ist es sogar ratsam auch den Tanks der 4-Takter zumindestüber den Winter Stabi zuzusetzen.
Geändert von CaptMorgan (25.10.2017 um 11:14 Uhr)
Alt 25.10.2017, 11:18
Benutzerbild von Glastron2000
Glastron2000 Glastron2000 ist offline
Boot: Glastron 2000 3.0
534 Danke in 274 Beiträgen
Ich mache da garnichts.
Motor aus, im Frühjahr ein paar mal vorpumpen und dann läuft er wieder.
Das Benzin ist mir in den 6 Monaten Standzeit auch noch nie schlecht geworden.
Gruß Falko
Alt 25.10.2017, 14:25
Andreas1 Andreas1 ist offline
Boot: Crownline 286 SC
171 Danke in 83 Beiträgen
Ich seh das genauso da mein drittwagen auch meist mal mehr als ein Jahr in der Garage steht bis er mal wieder bewegt wird.
Schlüssel rum drehen nach 5 kurbelwellen Umdrehungen löppt der, meist klackern Augenblick die Hydrostößel aber Benzintechnisch hab ich noch nie Probleme bekommen und betankt wird der im Schnitt so alle 2-3jahre
Denk mal das es nur der Beruhigung des gewissen dient und vll auch das die beweglichen Teile im Motor vor rostbefall geschützt werden
Mit 2,5 aufm Kessel wird jedes Restaurant zum Drive In
Alt 25.10.2017, 20:01
Mfg Michael
ne das ist schon richtig so, bei mehreren Zylindern seht ein Zylinder offen wenn beim 2 Takter der Einlaß offen steht, kommt die Luft an die Kurbelwelle, darum sollte da Fogging Öl sein
Alt 25.10.2017, 20:14
Boot: Keins mehr
Die haben doch da Membrane vor und innen ist eh alles mit Zweitaktöl voll!
Und bei Viertakter sind schon die Ventile ungeschützt!Kolben und Ringe auch,daher ist das da viel wichtiger!
Ein Zweitakter kann fast ewig rumstehen ohne das da ein Ring festgammelt oder so.
Mfg Michael
Benzin Stabilisator - Einwintern klappanker Technik-Talk 23 29.08.2016 07:14
Hilfe wie Einwintern ohne Wasser Veldensteiner Motoren und Antriebstechnik 32 17.12.2009 21:50
Einwintern ohne Spülen, richtig so??? Stingray77 Motoren und Antriebstechnik 32 24.03.2008 20:54
Super-Benzin im Normal-Benzin-Motor - macht das Probleme? Franziska Motoren und Antriebstechnik 32 26.12.2007 09:49
Einwintern ohne Motorspülung ST-180 Motoren und Antriebstechnik 32 19.11.2007 10:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:07 Uhr.
