Autoradio Einbau
Guten Abend
Habe eine Frage zum Einbau eines Autoradios. Da sind ja bekanntlich 2 Stromadern rot und gelb: rot Dauerplus und gelb Zündungsplus. Radio ist 12V. Kann ich nur die rote Leitung direkt an die Batterie legen und die gelbe blind lassen oder muss die auch irgndwo dran? Gruß Roland |
Rot ist nur für Senderspeicher. Gelb für den eigentlichen Betrieb. Ich habe Rot direkt an Batterie + und gelb an Dauerplus hinter dem Hauptschalter. So kann ich Radio hören auch wenn ich irgendwo liege und Motor/Zündung aus ist. Wenn Hauptschalter aus ist, ist auch Radio aus und Sender bleiben erhalten.
MfG Roland "Geht nicht" gibt´s nicht! |
Gruß Roland |
Waraum eine Extra Batterie? Man kann doch an der 24V-Anlage 12V abgreifen.
Kann ich die rote und gelbe Leitung zusammen auf die 12 V Batterie legen oder geht das nicht? Klar ich hab dann nur noch den Ausschalter am Radio. Gruß Roland |
Sicherlich kannst Du das machen. Allerdings immer absichern!!!
Gruß Gerd Der beste Beweis für Mißtrauen ist: Der Blitzableiter auf der Kirchturmspitze.
Danke Gerd, reichen da 5 A für den Radio oder weniger?
Gruß Roland |
Nö. Eine 24v- Anlage besteht aus zwei in Reihe geschalteten 12V Batterien. An der Brücke kannst du 12V abgreifen. Aber egal. War ja nicht das Thema.
Ja, du kannst auch rot und gelb gemeinsam anschließen. Dann steht dein Radio aber unter Spannung wenn Hauptschalter aus ist.
Gruß Roland |
Eine Sicherung für beide Adern... 5A reichen dicke solange Du keine fette Endstufe dran hast
Gruß Gerd Der beste Beweis für Mißtrauen ist: Der Blitzableiter auf der Kirchturmspitze. |
Ja. Zwei Sicherungen. Das Rote möglichst nahe an der Batterie. Es reicht die Sicherung mit der geringsten Amperezahl, die dein Sicherungshalter aufnehmen kann. Die Sicherung für das gelbe Kabel hängt von der Leistung des Radios ab.
Gruß Roland |
sorry.....aber Gelb ist Sendererhaltung (Dauerplus)
Rot ans Zündschloss bzw. Bordnetz das per Hauptschalter Abgeschaltet wird.
und immer eine Handbreit...na Ihr wisst schon Bier im Glas Gruß Rolf |
Gruß Roland |
Sowas ist eine schlechte Idee. Aber egal. War ja nicht das Thema.
Autoradio einbau | swisscraft | Technik-Talk | 5 | 01.02.2008 14:30 |
Welches Autoradio eignet sich für's Schiff ? | earlhill | Technik-Talk | 22 | 18.07.2005 18:37 |
Autoradio mit MP3 bei Plus für 39,- EUR | Seestern | Werbeforum | 5 | 21.04.2005 12:34 |
AUTOradio mit CD in Sportbooten. Geht das? | michaelabg | Technik-Talk | 38 | 07.10.2004 12:19 |
Autoradio mit CD-Wechsler ins Boot einbauen ?! | Steffen21m | Allgemeines zum Boot | 22 | 29.12.2002 18:52 |
