Hallo zusammen
![]() Ich möchte mit meinem besten Freund eine eigene Segeljolle bauen. Es ist sein großer Traum mal ein eigenes Boot zu bauen und ich möchte ihn dabei unterstützen. Ich habe in den letzten Tagen viel gegoogelt und bin immer wieder auf dieses forum gestoßen . Hier gab es auch viele hilfreiche Informationen allerdings waren die Beiträge die ich gefunden habe oft veraltet wodurch viele links nichts mehr aktiv waren. Aber zu meinem Anliegen. Ich suche nach Bauplänen für eine beliebige Jolle. Sie sollte für 2 Mann sein. Als grobe Vorstellung haben wir 420 er , 470 oder laser. Die genaue Bauart ist uns nicht so wichtig. Es geht mehr darum ein Boot zu bauen , weswegen wir auch keinem Bausatz kaufen möchten. Wir haben uns dazu entschieden nach der stitch and glue Methode zu bauen da sie für mich am einfachstens klingt. Wir haben vorher noch nie ein Boot gebaut aber sind handwerklich sehr geschickt und besitzen technisches Wissen da wir eine Ausbildung zum Werkzeugmacher machen. An das Boot sind keine großen Voraussetzungen geknüpft. Es sollte nur nicht kentern ![]() Das ganze Projekt ist mehr aus Spaß. Ich persönlich kann nicht segeln und habe auch noch nicht sehr viel Ahnung von allem. Aber das Boot soll auch dafür dienen das mir mein bester Freund es bei bringt. Er selber segelt seit seiner Kindheit und hat schon bei vielen Regatten mit gemacht. Also hier nochmal mein Hauptanliegen Hat jemand Baupläne , am besten kostenlos, für eine Jolle die von der Größe und Aufbau den 420,470 oder laser ähnelt? Die Baupläne sollten durch die stitch and glue Methode verwirklichbar sein. |
Edit: Guckt euch mal die Flint von Ross Lillistone an http://baysidewoodenboats.com.au/designs/flint Kawacharles hat hier im Forum seinen Bau dokumentiert. (Er hat sie als Ruderboot gebaut, aber die Pläne umfassen auch die Seglerversion incl. Schwert und Rigg.) Die Pläne (PDF) haben, glaube ich, 60 Australische Dollar gekostet, das sind nicht mal 40 EUR. Ich habe noch einen unbenutzten Plansatz der Flint, vielleicht gebe ich den billiger ab, wenn Ross zustimmt.
Gruß, Günter Geändert von Heimfried (01.11.2017 um 12:46 Uhr)
Hi!
Kostenlose Pläne gibt es hier: http://www.dinghy.pl/ Sowas, was Euch vorschwebt, wäre etwa dieses hier: http://www.dinghy.pl/48m_dinghy.htm
viele Grüße Blondini (Blondini, der berühmte Seiltänzer, stürzte während einer Vorstellung in Manchester und fiel in den Löwenkäfig, der bereits in der Manege stand. Die erschreckten Tiere sprangen auseinander und blieben grollend am Gitter. Blondini wurde vom Dompteur aus dem Käfig gezogen und trat schon am Abend wieder auf.)
Danke schon mal
![]() Ja das war oft mein Problem , dass ich zwar Pläne gefunden habe diese mir aber nicht wirklich weiter geholfen haben. Ich dachte schon ich wäre zu dumm zu googeln weil ich oft gelesen hab dass es viele Pläne für so einfache Jollen gibt und es auch viele selbstbauer in dem.Bereich gibt nur mir wurde nie schlüssig wo die die Pläne her haben. Auch wenn ich nach Plänen gesucht hab die man kaufen kann wurde ich immer nur auf seiten wo man den ganzen Bausatz kaufen kann weitergeleitet.
Hi!
Es gibt sehr viele Seiten mit Plänen. Hier im Forum ist letztens ein Boot in der Größe gebaut worden, die Euch vorschwebt: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=249166 Mit persönlich gefällt das Goat Island Skiff ganz gut. Es soll leicht sein. Dürfte einfach zu bauen sein und müsste auch Platz für zwei bieten. Wenn man die Pläne in Ungarn kauft, dürften sie billiger sein: https://www.storerboatplans.com/desi...-lightweight/# Ansonsten hat auch www.bateau.com Jollen im Angebot und auch zu empfehlen sind die Bücher von Harold Payson, der Bolger Pläne abdruckt.
Hi!
Der Plan ist doch dabei. Du musst die Zip Datei öffnen und da sind dann PDFs drin. Wenn Du daraus nicht schlau wirst, dann erlaube ich mir die Frage, ob es eine gute Idee ist, ein Boot zu bauen.
Vielleicht hilft das, zwar nicht kostenlos aber erprobt :
http://www.segger-boote.de/uebersicht.htm HTH Herbert
Auch viel gebaut. Argie 15 von Dudley Dix --> https://www.dixdesign.com/argie15.htm
Der GIS 15 von Storer ist sicher das am einfachsten zu bauende Boot. Machbar sind aber alle der hier vorgeschlagenen. Kommt halt ein wenig drauf an wieviel Zeit ihr investieren wollt und könnt.
Gruss Martin Experience starts when you begin! (Peter Culler)
zunächst mal liegt es ausschliesslich an Dir ob eine Jolle kentert.
Grundsätzlich kann jede Jolle kentern aber nicht sinken, jedes Dickschiff sinken aber nicht kentern. Dann solltest du Grundsätzlich unterscheiden, dass Du oben mit 420 470 und laser Rundspanter aus GFK genannt hast, Wettbewerbsboote in engen Toleranzen gebaut damit sie zu vergleichen sind, Der Plan aus Polen einen Knickspanner zeigt einen Rumpf aus Holz. Meiner Meinung nach ideal zu bauen, man kann auch aus GFK auf positiv Form, aber ist sehr aufwändig und ob es dann vermessungsfähig oder gar siegfähig ist, lassen wir mal hin gestellt. Ich würde mich erstmal grundsätzlich mit der Segelei auseinander setzen, (nicht kenternde Jolle) danach dann überlegen ob der selbstbau sinn macht, es kostet ne Menge Geld. Dass Holz vielleicht nicht, geht es aber an Mast und Beschläge geht es los, dazu kann man als Segel der Omi das Laken klauen, macht aber keinen Spass, gekaufte Segel in der 470 Klasse aus PL mit Spi das ist kein Schnäppchen mehr, alte gebrauchte Segel? es macht einfach keinen Spass oder es geht nur ums bauen und ihr wollt es nicht segeln. Aber lasst euch nicht so schnell entmutigen, es haben noch alle gelernt. Na zumindest die meisten, ich kenne da Fälle....... so , bis dahin und nicht vergessen scheint die Sonne auf das Schwert, macht der Segler was verkehrt Geändert von paulemeier1 (02.11.2017 um 08:12 Uhr)
Hi!
Ich habe gegrübelt, wo der Hinweis auf das Kentern herkommt und es im ersten Beitrag gefunden. Jollen können immer kentern. Je (vier-)eckiger der Rumpf ist, desto höher ist die Anfangsstabilität. Aber: Kentern kann jedes Boot, das keinen Ballast hat. Ach und noch eins: 420, 470 und Laser sind absolut nicht vergleichbare und unterschiedliche Boote. Ein Laser ist auch nur für einen Erwachsenen geeignet. Ich habe mal einen Moonfish gebaut, der dem Laser ähnelt: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=123836
eine Segeljolle zum Selbstbau in stich'n glue die auch noch Spaß macht und sogar eine Klassenvereinigung hat wäre der Seggerling. Allerdings ist der Bauplan nicht kostenfrei dafür aber gut und vollständig ![]()
____________________ I [XXX]-[XXXX]-[XX] \ I [XXX]-[XXXX]-[XX]--I I____________________I] __(O)__________(O)______ > inte sova bara kaffe <
Hi!
Dr. Segger scheint sehr umgänglich zu sein und soll auch sehr mit Rat zur Seite stehen, wenn es irgendwo hakt.
viele Grüße Blondini (Blondini, der berühmte Seiltänzer, stürzte während einer Vorstellung in Manchester und fiel in den Löwenkäfig, der bereits in der Manege stand. Die erschreckten Tiere sprangen auseinander und blieben grollend am Gitter. Blondini wurde vom Dompteur aus dem Käfig gezogen und trat schon am Abend wieder auf.) |
Und mit dem nicht kentern wollte ich nur darauf anspielen dass es vllt kein noch nicht ausprobiert er selbst konstruierter plan sein sollte. Das es einiges an Geld verschlingt ist uns bewusst. Aber es ist nun mal ein Traum und der kann einen schon mal was kosten.
Ist als ein Mann Jolle geplant. Mann kann aber ohne weiteres zu zweit darin segeln. Segger hat aber auch Boote gezeichnet die direkt als zwei Mann Jollen ausgelegt sind. Der Mephisto wäre dann so etwas wie der große Bruder.
____________________ I [XXX]-[XXXX]-[XX] \ I [XXX]-[XXXX]-[XX]--I I____________________I] __(O)__________(O)______ > inte sova bara kaffe < |
Dann melde ich mich auch einmal zu Wort, wenn die genannten Boote nur grobe Beispiele sein sollten. Ich würde Dir aus eigener guter Erfahrung mal die Pläne von CLC-Boats empfehlen, die in Deutschland von Berger-Boote vertrieben werden. Vielleicht ist dort etwas für euch dabei.
Ich habe ein Wood-Duck-Kajak und das Pocketship von denen gebaut bzw. bin dabei. Ich finde bis heute, dass die Pläne drei große Vorteile haben:
![]() Fast alle Boote kann man bei Berger als Bausätze bekommen, und bei jedem kann man auch nur den Plan und die Anleitung kaufen. Die Pläne kosten so um die 120 € für die offenen Segelboote und sind ihr Geld wert. Für meinen aufwändigeren Kajütsegler hat der Plan rund 230 € gekostet, man bekommt aber einen ganzen Schwung Pläne auf bis zu sieben Meter langen Rollen, etliche Übersichtszeichnungen und fast 300 Seiten Baubuch. Als Anfänger war das für mich sehr hilfreich. Harris schert sich bei seinen Booten wenig um Gewohnheiten und Klassenvereinigungen, dafür orientiert er sich gerne an Klassikern, der er zu modernisieren versucht. Geändert von karlstatt (03.11.2017 um 10:01 Uhr)
Hi! Dann würde ich mir mal genau Gedanken machen, was der Spaß kosten darf und was das Boot können soll. Der Seggerling ist natürlich ein extrem interessantes Boot. Aber Dr. Segger spricht auf seiner Seite von Kosten in Höhe von 4.500€. Das ist schon nicht schlecht. Und so ein aufwändiges Rigg mit einem entsprechenden Segel usw. hauen natürlich rein. Da stellt sich die Frage, ob man nicht etwas anderes baut, bei dem man übertrieben gesprochen, ein Bettlaken hissen kann und was trotzdem interessant aussieht. Auch die Boote von clc sind sehr interessant und ich kann ihnen einiges abgewinnen. Also: Vorschläge liegen genug auf dem Tisch.
Endlich ne eigene Koje! | sealord | Allgemeines zum Boot | 12 | 18.01.2007 00:22 |
wo und wie eigene Homepage einrichten? | Pit | Kein Boot | 22 | 25.03.2004 14:29 |
Eigene Homepage rund ums Boot | frank100 | Werbeforum | 3 | 01.10.2003 14:04 |
Eigene Homepage, Wetter von TopWebmaster | Wolfgang B. | Kein Boot | 2 | 20.05.2003 21:15 |
