Ruderstandanzeige einbauen
Hallo in die Runde,
Ich würde mir gerne eine elektronische Ruderstandanzeige von KUS einbauen , Habe einen z Antrieb , 4,3 l mercruiser . Im Moment habe ich keine Idee wie ich den Geber mit der Lenkung verbinden kann . Es gibt wohl einen Steering Pin aber bin mir nicht sicher , wie und ob das der richtige Punkt ist die Lenkungausrichting dort abzugreifen . Hat jemand Aus der Runde Erfahrung mit dem Einbau ? Vielen Dank schon mal im Voraus für eure Ratschläge ... Vielen Dank Andreas |
Dann stell doch mal ein Bild des Gebers ein.
Dann kommen die Ideen.
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani |
Hallo Andreas,
ich habe meine Anzeige ganz ohne Geber mit einem kleinen Zahnradgetriebe und einem Poti an die Achse meines Lenkrades am Lenkgetriebe gekoppelt. Kostengünstig, ohne Kabelverlegung quer durchs Boot und wenig mit direktem Abgriff.
Liebe Grüße von der Lahn, Roland
Ich habe diese schon oft verbaut.
Ist überhaupt keine Sache. Man muss jedoch ein wenig basteln können. Materialbedarf. Alureste als Blech ca 2 mm dick und 12 cm lang, 2 cm breit. Gewindestange M4, 2 Kugelgelenkköpf e mit M4 Innen gewinde. Und Verbindungskabel ins Kockpit. Man biegt sich aus dem Alustreifen einen Hebelarm der etwas abgewinkel ist, damit er den nötigen Abstand zum Lenkhebel bekommt. Diesen verschraubt man dann mit dem Lenkhebel, wenn alles abgestimmt ist Ein 4 mm Loch und eine M4 Schraube wird durch den Kugelgelenkkopf geschoben und befestigt. Das selbe auch beim Geber. Die Gewindestange dient dazu die exakte Distanz und Fein Justierung einstellun zu können. Wenn alles passt sichert man diese noch mit einer Kontermutter. Das elektrische Anschliessen entnimmst du dem Beipackzettel Das wird dann in etwas so wie auf dem Bild Geändert von Scandthomas (18.12.2020 um 18:52 Uhr)
Vielen Dank für die ausführliche Beschreibung . Kannst du mir vielleicht ein Foto schicken , wo die Verbindungen etwas klarer dargestellt sind und wo man auch die Verbindung sieht wo die lenkausrichtung am z Antrieb ab gegriffen wird . Das elektrische denke ich sollte nicht das Problem sein 😃😃😃😃 Vielen Dank nochmal. Vg Andreas |
Studiere bitte das Foto genau, dann kommst du von selbst drauf. Bei mir ist ein volvo verbaut. Für Mercruiser finde bitte selbst ein Befestigungspunkt
Was mich eigentlich auch sehr interessiert hätte , vielleicht hat jemand hier im Forum auch schon mal den Geber in Verbindung mit einem z Antrieb und mercruiser eingebaut und hätte somit den besten befestigungspunkt mitteilen können. Aber okay , ich schaue mal und werde dann in naher Zukunft hoffentlich positive Dinge berichten können .😃😃 Vg Andreas |
Must mal in den Motorraum kriechen und die Ideale Befestigung für Dich andenken. Das klappt schon. Es gibt nun mal kein vorgefertigtes Teil zu kaufen
Okidoki
habe das bei meinen Mercruiser verbaut. Einfach rechts vom Motor den Geber an die Bordwand angeschraubt. Darunter ein Holz von 1 cm Stärke, dann eine Verbindung durch einen Edelstahldraht auf das Lenkgestänge vom Antrieb(kommt aus dem Transom). Ausrichten, Anschlüsse elekt. fertigstellen und dann funktioniert das. Gruß Manni
und wenn ihr einfach mal über die einfache Möglichkeit nachdenkt,kostet um die 24 Euros und ist in 10 Sek.montiert
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j...7lYCgZbMz-caIk mfgg der Bootspeti
Danke, dass habe ich schon . Ich mag nicht so gerne wenn etwas auf das Steuerrad geklebt ist und weis auch nicht ob das immer , bei jedem Neigungswinkel ,Funktioniert
Ich hab noch eine neue Anzeige von Vetus über, wenn du Interesse hast kannst du die für den halben Neupreis haben...
so long, der Thomas... |
Hallo Andreas
Schau mal bei Ebay Kleinanzeigen (Anzeigennummer: 757464556 ) genau das brauchst du. Gruß Jürgen
Das stimmt, aber 75 € würde ich definitiv nicht dafür bezahlen. Es fehlt m.E. der Lampenträger für die Beleuchtung des Instruments. Habe das gleiche Teil verbaut, ist schon div. Jahre alt und so jedenfalls nicht mehr im Handel. Ist aber als Anregung für Andreas sicher ein guter Tip.
Gruß Burkhard |
Danke euch allen für die wertvollen Tips und Ratschläge ......ich finde das hier im Forum echt spitze , das einem mit wertvollen Ratschlägen weitergeholfen wird ...cool!
Vg Andreas |
Ich habe dir noch eine PN geschickt ....hoffe du hast die bekommen . Gruß Andreas |
Sorry Burghard , natürlich
Burkhard , diese dämliche Tastaturkorrektur , sorry
ob es das wert ist? Gruß Jürgen |
Ich bin nicht so bewandert mit der Marke KUS oder anderen im Vergleich zu VDO aber wieso ist da so ein großer Preisunterscheid ? Kann ja nicht nur die Qualität und der Name sein ....oder ? Vg Andreas |
Ruderstandanzeige einbauen (elektronisch) | klastey | Technik-Talk | 33 | 19.11.2017 21:09 |
Bilder von eurer Ruderstandanzeige Geber | Berggeist | Technik-Talk | 5 | 03.07.2016 19:32 |
Scheibe einbauen??? | swisscraft | Allgemeines zum Boot | 7 | 29.10.2002 20:09 |
Powertrimmanzeige einbauen | Z-man | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 23.09.2002 09:05 |
Fäkalientank nachträglich einbauen | Eri | Technik-Talk | 9 | 15.05.2002 08:37 |
