Alt 13.11.2017, 20:55
kaniex3 kaniex3 ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Angelboot Zulassung ohne Papiere
Hallo liebe Com,
ich bin kurz davor ein GFK Angelboot (3,80 x 1,60 ) zu kaufen. Mein erstes eigenes Boot..
Das Boot befindet sich derzeit in Österreich und ich würde es gerne nach Deutschland holen und dort anmelden und zum fischen benutzen.
Betreiben werde ich es mit einem E-Motor.
Nun gibt es nur folgende Probleme...
Das Boot besitzt keinerlei Papiere und auch kein Typenkennzeichen was auf Model, Hersteller, Baunummer usw... hinweisen lässt.
Bei den Antragsformularen wo ich es zulassen will, sollen solche Felder aber ausgefüllt werden.
Hier der Antrag:
https://www.landkreis-wug.de/timm/do...zulassung.docx
https://www.landkreis-wug.de/timm/do...motorboot.docx
Kann mir wer weiterhelfen, was könnte ich machen?
Oder sollte ich die Finger vom Boot lassen?
Bilder füge ich mit bei.
vielen Dank
Hits:	230
Größe:	102,4 KB
ID:	776085   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	186
Größe:	122,3 KB
Alt 13.11.2017, 21:33
Benutzerbild von BlackRabbit
BlackRabbit BlackRabbit ist offline
Boot: Dreikieler Angelboot
50 Danke in 27 Beiträgen
Du kannst es doch als Eigenbau anmelden.
Alt 13.11.2017, 21:40
Das heist, ich kann es als Eigenbau anmelden und das Problem ist dahin? Oder muss ich vorher aufwendigen und kostenspieligen Untersuchungen / Gutachten machen lassen?
Danke schonmal. Kenne mich da leider nicht aus.
Alt 13.11.2017, 22:43
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
ein Foto von dem Boot sollte reichen,
das sieht jeden Falls nicht aus wie ein Werftbau
Alt 13.11.2017, 23:06
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.318 Danke in 5.784 Beiträgen
Und laß Dein Boot nicht bei einem Landratsamt registrieren, sondern bei einem Wasser- und Schiffahrtsamt Deiner Wahl! Damit hast Du alle EU-Registrierungsvorschriften erfüllt.
So kannst Du z.B. vermeiden, daß jeder Dich als Bayer identifizieren kann.
Du kannst somit auch ein Kennzeichen mit dem "K" für Köln an Dein Boot kleben, womit Du beweisen kannst, daß Du herrlich bekloppt bist, denn das ist für den Bootssport zwingend erfordrlich!
Aber zuerst mal ein herzliches Willkommen im Forum der Bootsverrückten!
Alt 14.11.2017, 04:12
Benutzerbild von kaceka
kaceka kaceka ist offline
Boot: Buster XL
1.637 Danke in 614 Beiträgen
Aber hoffentlich nicht so bekloppt, dass er versuchen würde mit einer Kölner Registrierung auf einem fränkischen See zu fahren, für den es eine spezielle Zulassung braucht.
Da ist es schon besser, wenn er zuvor bei dem zuständigen Amt anfragt, welche Nachweise zwingend notwendig sind.
Wolfgang
Alt 14.11.2017, 05:49
Alles klar, vielen Dank schonmal.
Ja... leider wird das mit Köln nicht s da ich es wirklich ausschließlich an der fränkischen Seenplatte nutzen will...
Also wird kein Weg vorbeiführen, am LRA WUG nachzufragen...
Eine andere Möglichkeit hab ich ja dann nicht wenn diese ablehnt oder?
Alt 14.11.2017, 08:08
Boot: Buster XL
Kann mir nicht vorstellen, dass sie es ablehnen wenn du ihnen die Bilder von dem Eigenbau zeigst.
Bevor du dir noch länger Sorgen machst, frag sie doch einfach.
Wolfgang
Alt 14.11.2017, 08:55
Benutzerbild von runni58
runni58 runni58 ist offline
Boot: Quicksilver 470 Cabin,Jolle 470
658 Danke in 233 Beiträgen
Das mit dem Eigenbau dürfte kein Problem sein. Aber hier wurde auch nicht gesagt welchen Motor er anbauen möchte. Es könnte ja sein, dass er gar keine Registrierung braucht. Bis zu 2,21kw muss das Fahrzeug nicht angemeldet werden.
Rudolf
Alt 14.11.2017, 14:49
Benutzerbild von Coaster 430
2.388 Danke in 602 Beiträgen
Wasser- und Schifffahrtsamt Nürnberg - Außenbezirk Hilpoltstein.....
Also warum beim LRA WUG
Frauen reden, Wind weht....
Alt 14.11.2017, 14:59
45.196 Danke in 16.663 Beiträgen
Keinen See der fränkischen Seenplatte darfst du mit einem Verbrennermotor befahren.
Ich war dort mit meiner Jolle schon häufiger unterwegs, ganz ohne Anmeldung.
Alt 14.11.2017, 16:23
Die meisten Elektromotoren haben weniger als 3 PS. Reicht ja auch fürs Angeln. Also erübrigt sich die Anmeldung
Rudolf
Alt 14.11.2017, 22:29
ich würde das Boot trotzdem bei einem WSA anmelden, das kostet nur knapp 20 Euro und du hast dann schon mal ein Kennzeichen und eine richtige Anmeldung die du bei deinem Amt auf den Tisch legen kannst,
dann können die eigentlich nicht mehr viel gegen dein Boot machen
Alt 15.11.2017, 06:33
Alles klar. Vielen Dank euch.
Auch Ruderboote / Angelboote die mit einem Elektromotoren betrieben werden sind an der fränkischen Seenplatte genehmigungspflichtig / zulassungspflichtig... steht so in der Verordnung auf der Homepage des LRA WUG.
Hab jetzt mal beim LRA angerufen und die meinten ich kann es als Eigenbau anmelden, muss jedoch ein Schreiben mit Orginal Unterschrift abgeben, worauf vermerkt ist das es sich um die Marke Eigenbau handelt. Die komformitätserklärung vom e-Motor ist dann separat einzureichen.
Jetzt hätte ich noch 3 fragen. Was würdet ihr für so ein Ruderboot aus GFK (vermutlich Eigenbau) mit Trailer von vor 1980 ungefähr zahlen, hab da preislich leider keine Ahnung wo man sich bewegt Vorallem da es ein vermutlicher Eigenbau ist? 😕
Wenn ich das Boot (Material GFK) jetzt dann in den kommenden Tagen besichtigen werde, was ist wichtig auf was muss ich achten?
Sollte ich das Boot im Wasser sehen wollen?
Wie prüfe ich ob es dicht ist?
Bzw. Wie prüfe ich ob es ein guter "Eigenbau" ist?
Sorry, für mich ist das absolutes Neuland...🙄😳
Und drittens wie sieht es aus wenn ich das Boot wieder verkaufen will, krieg ich da i welche Schwierigkeiten, da ich es dann als Eigenbau angemeldet habe? Bzw kriegt man sowas wieder los? Wenn keine genauen Daten für das Boot vorhanden sind?
Vielen Dank euch.
Alt 15.11.2017, 12:53
Benutzerbild von Heliklaus
6.152 Danke in 2.605 Beiträgen
Vielen Dank euch.
Wenn es als Eigenbau angemeldet wurde, dann darf es erst wieder nach 5 Jahren neu angemeldet werden.
Das heisst, ein neuer Besitzer müsste 5 Jahre warten, wenn du es direkt nach deiner Anmeldung wieder verkaufen würdest, um es für sich anzumelden.
Laut Auskunft meines WSA kam es schon oft vor, das jemand ein Boot gekauft hat, es anmelden wollte und es wurde verweigert, weil es erst 2 oder 3 Jahre angemeldet im Besitz des Vorbesitzer war.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 15.11.2017, 15:07
Könnte der TE das bitte mal erklären???? Warum LRA und nicht WSA.....
Alt 15.11.2017, 15:48
Boot: Buster XL
zum Nachlesen
https://www.landkreis-wug.de/umwelt/...t/wassersport/
Wolfgang
Alt 15.11.2017, 17:02
Zitat von kaceka Beitrag anzeigen
Versteh ich das richtig: wenn ich ein beim WSA zugelassenes Elektroboot hätte, müsste ich das zusätzlich beim LRA zulassen/anmelden um auf diesen See`n fahren zu dürfen??????
Alt 15.11.2017, 22:17
Da würde ich beim LRA einfach mal nachfragen, denn wenn besondere Umweltschutzbedingungen vorliegen, hat das WSA damit nichts zu tun.
Für eine erste Registrierung halte ich die beim WSA aber immer noch für wichtig, denn erfahrungsgemäß bleibt es nicht beim Befahren der fränkischen Seenplatte, da werden mehr Wünsche wach. Außerdem ist eine Registrierung beim WSA möglicherweise hilfreich bei der Anmeldung beim LRA.
Alt 15.11.2017, 23:39
Ja, das ist bei den bayrischen Seen so.
Die WSA Kennzeichen helfen dir dort gar nichts.
Alt 16.11.2017, 04:13
Perre Pescadore Perre Pescadore ist offline
Boot: Holl.Stahlbau
5.449 Danke in 2.181 Beiträgen
Andere Länder - Andere Sitten.
Alt 16.11.2017, 15:30
OK, Danke für die Info.
Die Bayern waren halt immer schon ein eigensinniges Völkchen.....
HR: Deutsche Zulassung mit Permit oder kroatische Zulassung exdream Mittelmeer und seine Reviere 9 27.05.2015 12:42
Techau Trailer ohne Papiere - Zulassung steht an Andre_W Allgemeines zum Boot 17 15.08.2011 12:56
Hille Boot anmelden ohne Papiere ohne irgendwas... PK1000 Allgemeines zum Boot 10 26.05.2010 22:02
Trailer ohne Papiere ?! Zulassung möglich ? boarder Allgemeines zum Boot 11 04.11.2008 14:00
Trailer ohne Papiere Buchwald Technik-Talk 6 13.05.2006 23:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:27 Uhr.
