Alt 19.11.2017, 09:06
Benutzerbild von Chakejogima
Chakejogima Chakejogima ist offline
Boot: Bayliner 2355 Ciera
22 Danke in 8 Beiträgen
Standard elektrische Toilette Fragen
Ich habe eine elektrische Toilette gekauft mit eingebauten Zerhacker
Zulauf ist 19mm Ablauf 25mm.jetzt liegt ein Adapter bei von 25mm auf 38mm
der kann aber nur mit einem Schlauch verbunden werden.
also 25mm aus dem WC festmontiert entweder mit 25mm weiter zum Tank
oder dazwischen auf 38mm erweitern?
Alt 19.11.2017, 09:20
Benutzerbild von Dalbolini
Dalbolini Dalbolini ist offline
Boot: Pedro 950
970 Danke in 456 Beiträgen
so richtig habe ich dein Problem nicht verstanden.
Zwischen Pumpe und Fäkalientank wird ein Schlauch montiert.
Wenn es die Platzverhältnisse zulassen sollte möglichst mit 38er Schlauch der Weg zum Tank überbrückt werden.
Dadurch verringert sich der Innenwiderstand der Schlauchleitung und die Pumpe fördert besser.
Kalle
Alt 19.11.2017, 09:31
franke96 franke96 ist offline
Boot: Bayliner 742
167 Danke in 96 Beiträgen
...und welchen Anschluß hat der Tank.
Wenn der auch nur 25 mm hat macht es keinen Sinn, wie Du schreibst
"dazwischen auf 38 mm erweitern"
Sollte der Tank 38 mm haben, stellt sich die Frage eigentlich nicht.
Schöne Grüße
Will
Alt 19.11.2017, 09:35
Danke für Antwort
das ist ja mein Problem..macht es Sinn nach ca 20cm länge Schlauch auf 38cm zu vergrössern
20cm lang wären dann 25cm dann der Adapter auf 38cm
mit 38cm ca 2 meter lang zum Tank..
oder durchweg mit 25cm zum Tank
Alt 19.11.2017, 09:38
Schöne Grüße
Will
danke so sehe ich das auch aber fast alle haben immer einen ablauf von 38
das hat mich unsicher gemacht.
und die anschlüsse am tank sind noch nicht vorhanden ,daher ist es egal
Alt 23.11.2017, 05:17
Benutzerbild von joschka
joschka joschka ist offline
Boot: Charterer
986 Danke in 491 Beiträgen
Zitat von Chakejogima Beitrag anzeigen
Danke für Antwort
bei der wahnsinnslänge ... nix adapter ... 25er und gut
Grüsse aus dem Süden!
Joschka
Alt 27.11.2017, 10:37
Benutzerbild von KL-Manni
KL-Manni KL-Manni ist offline
Boot: Sea Ray 230 DA - BIRD TWO, Mercr. 260 PS MPI /Bravo I
Rufzeichen oder MMSI: DD 9863/ MSI 211 175 960
586 Danke in 258 Beiträgen
ich habe 25 mm Schlauch von der Toilette zum Tank( 2,3 m) und Abpumpen mit 38 mm.
Funktioniert einwandfrei.
Manni
Elektrische Toilette Lautstärke Noansee Technik-Talk 11 21.01.2016 12:35
Elektrische Toilette Jabsco apollo93348 Technik-Talk 19 25.04.2014 15:22
Förderhöhe Elektrische Toilette Gödeke M Technik-Talk 7 16.03.2014 06:56
Elektrische Toilette mit Seewasser und mit Süßwasser betreiben sailor0646 Technik-Talk 10 20.10.2013 20:19
Elektrische Toilette pumpt nicht ab benziner Technik-Talk 3 06.08.2012 12:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:15 Uhr.
