Alt 21.11.2017, 11:31
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.751 Danke in 843 Beiträgen
Standard Zahnriemenscheibe ersetzen
Hallo Sportsfreunde,
ich möchte gerne im Winter die Nr7. Zahnriemenscheibe erneuern! Kann mir jemand sagen ob die nur auf die Welle der Lenkölpumpe gepresst wird?
Alt 21.11.2017, 20:58
Benutzerbild von chris1003
chris1003 chris1003 ist offline
Boot: Bavaria 33 Sport 5,7GXiej / DPS-A
2.380 Danke in 1.191 Beiträgen
Irgendwo in einem Thread von mir habe ich so eine Pumpe zerlegt...such mal!
Ich suche auch°!
Nichts gefunden, habe ich damals nicht gepostet, aber die Scheibe kann abgedrückt werden, da bin ich mir sicher, ist die gleiche Pumoe welche ich damals zerlegt habe, bei mir war diese beim einer 5.0MPI verbaut! Ich glaube ich habe damals einen Riemenscheibenabzieher gekauft, den aber beim Bootsverkauf mit gegeben, leider
"Hier darf jeder tun was ich will"
-----Liebe Grüße Christoph-----
Geändert von chris1003 (21.11.2017 um 21:03 Uhr)
Alt 21.11.2017, 21:11
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...gaaanz wichtig beim Abziehen ist keinesfalls die Scheiben am Rand zu greifen!
Also keinen 3-Arm Abzieher benutzen, ausser wenn die Scheibe danach eh entsorgt wird.
Ich hab mir mal (zwar für etwas mehr Geld) sowas (PaidLink) besorgt,
ging soweit ganz gut, allerdings schätze ich die Lebensdauer auf maximal 2-3 Abziehvorgänge...
Gutes Werkzeug ist eben teuer und rechnet sich nur, wenn man oft damit zu tun hat
Gruss Konny
Alt 21.11.2017, 21:31
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Diese Riemenscheibe sollte eine umlaufende Nut haben, in diese wäre dann ein passender Abzieher mit Druckschraube einzuführen.
M.f.G.
harry
Alt 21.11.2017, 22:15
die Abzieher habe ich auch,
ein paar mal gehen die, dann sind die Gewinde hin
Alt 22.11.2017, 08:18
Vielen Dank an alle für die Antworten! Einen Abzieher habe ich nicht. Wir wollten eigentlich die alte Scheibe vorsichtig mit einer Flex entfernen. Idee ist, aus der Scheibe ein Quadrat zu flexen und dann vorsichtig einen Schnitt 1-2mm vor der Welle einzuritzen. Anschließend mit einem Meißel einen leichten Schlag geben und Scheibe müsste runter gehen. Anschließend die neue Scheibe heiß machen und in richtiger Position auf die Welle schieben?
Alt 22.11.2017, 10:17
Habe das Foto gefunden!!! Zerlegte Servopumpe.
Hits:	120
Größe:	72,2 KB
Alt 22.11.2017, 10:31
Benutzerbild von Gernhart_Reinholzen
Gernhart_Reinholzen Gernhart_Reinholzen ist offline
Boot: Fiberline G10 & Eurovinil Schlauchi
288 Danke in 123 Beiträgen
Ordentlich mit Graphitfett schmieren (wie man das eigentlich bei allen Abzieherspindeln tut), dann halten die ne ganze Weile
So selten wie man die braucht reichen meiner Erfahrung nach auch die billigen, in meiner Schraubergemeinschaft ist sowas auch seit Jahren vorhanden, für die Servopumpen aus alten Granadas zB.
Alt 22.11.2017, 18:04
Benutzerbild von michael.b
michael.b michael.b ist offline
Boot: Keins mehr
2.914 Danke in 1.526 Beiträgen
Genau.Ich hab auch diesen Kit und damit schon zig mal umgepresst!
Gleitmetall,auch so ne Art Graphitfett auf die Gewinde und man kann die fast ewig nutzen.
Ich denke Heiss machen wird nicht reichen.Aber die Welle hat innen Zollgewinde.Mit einer pasenden Zollschraube und grosser U-scheibe davor kann man die Riemenscheibe locker aufpressen!
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Geändert von michael.b (22.11.2017 um 18:17 Uhr)
Alt 15.11.2018, 11:42
habe gestern mühelos mit dem empfohlenen Kit (PaidLink) von Michael die Riemenscheibe abziehen können. Nun würde ich gerne den Simmerring von der Servopumpe erneuern. Vielleicht auch mehr. Ich finde leider keine einzelnen Ersatzteile für die Pumpe. Gibt es die nur komplett zu kaufen?
Alt 15.11.2018, 20:41
Bau sie auseinander, es sind alles Normteile verbaut - Lager sowie Wellendichtringe, bekommst du im Fachgeschäft
Alt 15.11.2018, 20:59
Benutzerbild von 5andree
5andree 5andree ist offline
Boot: Pershing 40
238 Danke in 150 Beiträgen
Die Welle hat m.E. keinen Anschlag. Merke Dir, wieweit die Scheibe auf der Welle gepresst war.
Andre
Alt 15.11.2018, 21:19
...sieht man eh am Abdruck auf der Welle! Aber ein guter Tipp!
Alt 15.11.2018, 21:34
Andre
Die Scheibe war genau bündig mit der Welle. Danke für den Hinweis!
Alpha One - Simmerring Drive-Shaft-Housing ersetzen Chaabo Motoren und Antriebstechnik 6 29.11.2003 11:22
Hilfskontakt Magnetschalter per Relais ersetzen Meistereder Motoren und Antriebstechnik 7 03.07.2003 10:43
Vergaser ersetzen durch TBI oder MPI Franky Motoren und Antriebstechnik 5 13.10.2002 01:13
Fallen und Strecker ersetzen Eneas Segel Technik 5 10.10.2002 11:50
Mercruiser 140 gegen 470er ersetzen zimlich Motoren und Antriebstechnik 8 09.09.2002 18:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:31 Uhr.
