Alt 25.11.2017, 13:31
Herculesracer Herculesracer ist offline
Boot: MM Alex450 + Honda BF60 2013
46 Danke in 27 Beiträgen
Standard Leicht milchiges Getriebeöl - neu abdichten? Honda BF60
Hallo Bootsfreunde!
Mein Honda BF60 aus 2013 mit 315 Betriebsstunden hat einen minimalen milchigen Schimmer im Getriebeöl. Ist das schon ein Grund das Getriebe neu abdichten zu lassen?
Vielen Dank
Hits:	194
Größe:	42,6 KB
Markus
Alt 25.11.2017, 14:00
Günni81 Günni81 ist offline
Boot: Four Winns 248
131 Danke in 75 Beiträgen
Ich würde es vielleicht einmal mit "sauberem" spülen und dann neues rein.
Nach der nächsten Saison wieder prüfen.
Macht der Motorenschlosser meines Vertrauens nicht anders.
Wenn es dann mehr wird kannste immernoch neu abdichten.
Hab schon ganz andere Emulsionen gesehen - und die Antriebe gehen immernoch.
Alt 25.11.2017, 14:26
Benutzerbild von Exhauster
7.846 Danke in 4.137 Beiträgen
Druckprüfung machen lassen. Oft sind es auch nur schadhafte oder verkehrte Dichtringe an den Getriebeölschrauben.
Gruß Karsten
Alt 25.11.2017, 22:25
auf jeden Fall kann man das nicht so lassen,
das es oft nur die Dichtringe von den Ölablassschrauben sind wie Karsten schon geschrieben hat habe ich auch schon ein paar mal erlebt
Alt 26.11.2017, 09:32
Howa Howa ist offline
Boot: Silver Hawk 540 mit 90Etec
126 Danke in 67 Beiträgen
Wenn es zum Teil die Dichtringe sein sollen, sollte dann nicht auch was leicht rauslaufen bei den Schrauben?
Alt 26.11.2017, 10:07
KatStefan KatStefan ist offline
Boot: Sealine 220 + Bombardier 4,7
84 Danke in 53 Beiträgen
Sollte es an den Dichtringen liegen, dann sicher an denen unter Wasser, dann dürfte da nicht viel zu erkennen sein.
Ich würde auch neues Öl rein, spülen, wieder neues rein und nach der nächsten Saison prüfen.
Und natürlich alles gut mit neuen Dichtringen abdichten, Anzieh-Drehmomente beachten und gut.
Viele Grüße, Stefan
Alt 26.11.2017, 12:28
OMC-Forum-Papst
9.609 Danke in 4.008 Beiträgen
Viele Grüße, Stefan
Kein Guter Rat
Darauf zu hoffen das es die Dichtringe der Ablasschrauben sind und dann noch ein ganzes Jahr so zu fahren währe mir viel zu risikoreich .
Richtig währe es das Unterwasserteil abzuschrauben und ohne Impeller/ pumpegehäuse ein Überdruck/Vakuumtest zu machen .Dann entsprechen neuen Dichtsatz verbauen.
Zu 80 % wird es der Simmerring unter der Impellerpumpe sein .
mfg Andy
Honda BF60 - Drehzahl lässt nach einiger Fahrzeit nach DR540 Motoren und Antriebstechnik 8 29.08.2016 08:59
Honda BF60 "der unbekannte Anschlussnippel" Herculesracer Motoren und Antriebstechnik 2 09.04.2013 21:35
Honda BF60 oder Mercury 60 EFI? RedPoseidon Motoren und Antriebstechnik 29 24.02.2013 14:30
Suzuki BF60 Elektrik Schaltplan Fishbone Technik-Talk 8 27.10.2011 14:20
milchiges Getriebeöl im Z 280 balkok Technik-Talk 12 23.10.2003 23:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:01 Uhr.
