Ankerkette/Leine
Hallo boote fans,
ich habe folgende Frage: Nimbus Boote werden als Ankergeschirr mit 10 Meter Kette und 30 Meter Leine angeboten. Ist das nicht etwas wenig Kette? |
aber wenn man in 1m Tiefe Ankert ist es ja ausreichend (Kette 3x Leine 7x Tiefe) Kann man sicher beim bestellen erweitern. 30m Kette halte ich für Minimum...
Das hängt wohl vom Fahrgebiet/Ankerplatz/Tiefe und Ankerzweck ab...
Wenn Du für nen Badeanker auf 5m Tiefe insgesamt 50m steckst - na prost Mahlzeit. Die Nachbarboote bedanken sich über Deinen Schwoikreis... Gesendet mit meinen Wurschtfingern
durch die gleiche Drehung beim Schwoien sollte aber nichts passieren... Falls doch ist derjenige ja schuld der später gekommen ist.
20m + Wassertiefe. Also z.B. bei 5m Wasertiefe = 25m Kette. Ich habe letztens in Miami bei 1,8m Wassertiefe zwangsweise mit 3,5m Leine geankert. Geht auch. Natürlich nur zum Baden. ;)
Beste Grüße Volker
Bei der Ausrüstung mit dem passenden Ankergeschirr, sollte man immer auch bedenken, dass der Anker nicht nur zum gemütlichen "Kaffeeankern" gedacht ist, sondern auch eine Notfallausrüstung darstellt.
Ein Not-Ankermanöver (zum Beispiel auf Legerwall) möchte man möglichst weit vor der Küste durchführen und nicht erst bei 5 Meter Wassertiefe. Darum sollte die Kette immer so lange wie möglich sein.
Gruß Karl-Heinz Die Bücher über meine Traumreise 2008 , 2010 und 2012 können jetzt per PN oder Mail bei mir bestellt werden. Für Details Jahreszahl anklicken. Auch als E-Book verfügbar. __________________
Gruß, Klaus PMR Infos https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265949 PMR Wimpel bestellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250943 |
Deshalb schreibe ich ja auch nicht: Die Kette / Leine soll so oder so lang sein, sondern so lange wie möglich.
Zu lang gibt es eigentlich nicht, wohl aber zu kurz.
Anker Kette/Leine
danke für eure Meinung, ich denke 40-50 m Kette anstelle von Leine sind sinnvoll.
Denk drann: Nur Kette hat aber keine Ruckdämpfende Wirkung
Gesendet mit meinen Wurschtfingern |
kannst ja problemlos noch 2mal 8-Meter Kettenstücke mit Schäkel bereit halten. Wenn dir Gewicht und oder Länge wichtig sind, kannst die ja nach dem Anker einschäkeln.
Kommt ja auch auf dein Boot an: Wie ist der Ankerkasten ausgelegt? Wie gemacht wir Kette? oder eben eher wenig praktisch? |
Darf ich mal fragen, was es für eine Nimbus ist? Für ne 21er Nova halt ich die Ausrüstung für ok. Bin jahrelang in der Bootsgröße mit 5m Kette und 20m Leine zum Baden prima zurecht gekommen und war noch einer von denen die klar am sichersten lagen.
Für ne 405 Flybridge dagegen wären 10m Kette und 30m Leine geradezu lächerlich.
Gruß, Frank |
ok dann hast du vom Ankern keine Ahnung....sry
Wir könnten das jetzt natürlich noch ausweiten. Kette hat durch die zum Anker hin beschriebene Kurve eine Dämpfung. Aber eben nicht auf Zug... Deshalb wird idR eine Leine oder Ankerdämpfer dazwischen gemacht.
Ansonsten empfehle ich einfach diverse Bücher übers Ankern. Das ist ne Philosophie für sich und hier ganz bestimmt nicht umfänglich zu erörtern. Gesendet mit meinen Wurschtfingern |
Hallo Markus,
da muß ich aber dem Volker zustimmen . Eine lange Ankerkette kann ja schön durchhängen . Eine Zugkraft an dieser baut sich mehr u. mehr auf, aber nicht linear . Das ist mehr Wert als ein stück Tau dazwischen, welches zwar eine Dämpfung aufweist, dies aber bei weitem nicht herankommt . Grüße : TOMMI
MAN D2866 E 6 Zyl. 12 L Sauger 178 kW @ 2100 1/min , 850 Nm 1500-1800 1/min Bosch R-ESP . Aber auch D2866 LXE 40 Turbo-LA mit 294 kW @ 2100 1/min sowie Mercedes OM601-606 bereiten mir Freude und Technikvergnügen !
Wenn eine Kette so dimensioniet ist das sie gebrochen ist... und ja, das hat es auch schon gegeben, dann war wahrscheinlich zusätzliches Problem, dass sie kurz vor dem Bruch nahezu keine Elastizität hatte.
Kann zB. auftretten bei sehr grossem Zug (logisch) plus zusätzlich noch einer Welle die auch noch den Bug anhebt und so für einen kurzen Moment einen extrem starken Zug ausübt. Aber das wollte wohl der Frager am Anfang nicht wissen... |
Möglich wärs ja. Wenn aber wie schon vorgeschlagen, eine Leine als Ruckdämpfer eingeschlauft ist, und sie wie du meinst reisst, hat sie evtl. schon ihren Dienst getan und die kurzzeitige Spitzenlast aufgenommen.
Aber in derartigen Situationen hat man wohl noch ganz andere Probleme... |
Aufgrund verschiedener Aeusserungen von Dir zum Ankern, erscheint Dein Wissen zu diesem Thema bestenfalls rudimentär (so z.B. dein Vorschlag, die Ankerkette auf den Anker zu legen).
Der groesste Vorteil von Kette ist die Scheuerfestigkeit, der groesste Nachteil ist die mangelnde Elastizität. Die Ruckdaempfung der durchaengenden Kette ist gleich Null, sobald die Kette steif kommt. Daher werden dann ein paar Meter Seil, mit einem Kettenhaken, auf eine Klampe gelegt, und etwas Lose auf die Kette gegeben, um das Einrucken zu mindern. (Wer eine kurze Pause zum Baden oder Kaffetrinken macht, kann das natürlich vernachlaessigen.)
hab ich überlesen, dass ich von einem Bruch der Kette schrieb? Das geht wohl eher auf die Klampe, das GFK und den Schlaf... Gesendet mit meinen Wurschtfingern |
Um nicht zu vergesssen: Noch ein grösster Vorteil der Kette ist der Gewicht. Eine lange Kette zieht im optimalen Arbeitsbereich den Anker eher parallel zum Grund.
Das ist der Grund warum ich Leine mit Kettenvorlauf habe. Eine Kette in der Länge meiner Ankerleine würde meinen Anker zum Einweganker machen, da ich das nicht mehr hoch bringen würde.
Das ist eine Frechheit bei den von Nimbus aufgerufenen Preisen
Grüße vom schönen Niederrhein Conni (Volker) |
Ankerkette/-leine - Länge | medo | Allgemeines zum Boot | 42 | 16.05.2019 18:02 |
Ankerkette verlängern - Kette oder Leine? | Rush | Technik-Talk | 19 | 07.08.2014 21:11 |
Tube Erfahrungen - Bungee-Leine vs normale Leine | wormdorm | Allgemeines zum Boot | 59 | 06.08.2014 11:10 |
Leine mit Kette oder lieber Leine mit Blei??? | tomyboy0408 | Allgemeines zum Boot | 19 | 20.06.2009 10:59 |
Wohin mit der Ankerkette bzw. Leine? | Yogi | Kleinkreuzer und Trailerboote | 18 | 25.05.2007 13:06 |
