Alt 23.12.2017, 08:37
sas0r sas0r ist offline
54 Danke in 44 Beiträgen
Standard Trailer gesucht
auf der Suche nach einem Trailer für mein 17er Bosty habe ich beim Stöbern diesen hier gefunden :
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...71757-211-4903
Jetzt würde ich mal eure Meinungen, evtl. Vor- und Nachteile anhören
Alt 23.12.2017, 08:58
hottemerdü hottemerdü ist offline
Hallo, schau mal auf die Seite von Lehwald in Marl, da heißen die Trailer Tema und ich meine der 750 kg kostet 775€.
Gruß Martin
Alt 23.12.2017, 09:09
Danke dir, da scheint die 100KM Zulassung nicht dabei zu sein, die kostet ca. 100 €
Alt 23.12.2017, 09:31
Ne, hat er.
Alt 23.12.2017, 10:40
Benutzerbild von Mio69
Mio69 Mio69 ist offline
Boot: Eigenbau Unicat "Tatihou 2" & Morbic 12 im Bau
Rufzeichen oder MMSI: Unser Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
4.432 Danke in 1.238 Beiträgen
ohne jetzt die endlose Diskussion über Anhängelasten zu eröffnen, kannst Du bei 100 km/h nur fahren, wenn das Verhältnis zwischen Leergewicht Zugfahrzeug und Anhängelast stimmt.
Wenn Du also einen ungebremsten und nicht hydraulisch gefederten Anhänger mit 750 kg mit 100 km/h ziehen willst, muss dein Zugfahrzeug leer 2500 kg wiegen.
Die Berechnungen findest Du hier:
http://www.fischerclan.de/100kmhrechner.html
Lieben Gruß
Mio
If you want to build a boat, don't think about it, just start it.
If you think about it, you won't do it.
- Luke Powell
Baubericht Morbic 12 von Francois Vivier
Alt 23.12.2017, 11:00
horstj horstj ist offline
2.600 Danke in 1.595 Beiträgen
die Trailer sind hier im Forum schon detailliert besprochen, einfach per Suchfunktion lesen, lesen, lesen.
Gewichtsformel bei 100km/h ist wichtig, hinzu kommt noch (nach meiner Erfahrung viel ausschlaggebender) das mühsame bis gefährliche Handling eines schweren Trailers ohne eigene Bremse.
Alt 23.12.2017, 15:53
Benutzerbild von runni58
runni58 runni58 ist offline
Boot: Quicksilver 470 Cabin,Jolle 470
658 Danke in 233 Beiträgen
Das Ding ist selbst nicht sehr schwer. Ich benutze das gleiche Modell mit einem kleinen Umbau für eine 470er Jolle. Bei diesem geringen Gewicht ist es unproblematisch. Ein schwereres Boot würde ich damit aber nicht ziehen wollen.
Rudolf
Alt 24.12.2017, 01:27
Uli0308 Uli0308 ist offline
Boot: Vieser Taifun mit 225er Johnson
209 Danke in 141 Beiträgen
Der Trailer macht anhand der Angaben und Bilder einen guten Eindruck und ist wenigstens neu.
Ob es sinnvoll ist kommt aber auf die Zuladung, sprich Boot mit Ausrüstung an.
Wenn Du dann insgesamt schon an die Grenze stößt würde ich einer Nummer größer mit Bremse nehmen. Es sei denn Du weißt genau dass Du immer nur an dein Gewässer um die Ecke fährst und es rel. ebenerdig ist.
Über Pässe würde ich mit einem ausgeladenen und ungebremsten AH nicht fahren (wollen). Den Mehrpreis für einen gebremsten hast Du dann schon alleine vom geringeren Verschleiß des Zugfahrzeugs schnell wieder drin, von der Sicherheit mal ganz abgesehen.
Einen ausgeladenen ungebremsten AH abzubremsen ist nicht ohne.....
Uli
Neptun Kalletal 1 Trailer BootsNeptun Kalletal 1 Trailer Bootsanhänger - Ersatzteile klaus011 Kleinkreuzer und Trailerboote 3 04.07.2012 13:20
Trailer mit Rollen und Trailer mit Schienen Tim2502 Technik-Talk 4 21.01.2012 18:47
80 kmh Trailer als 25 Kmh Trailer zulassen? Emotion Technik-Talk 2 03.05.2010 14:55
wie Trailer mit Boot auf Trailer transportieren Thomas K Allgemeines zum Boot 14 06.05.2009 08:00
Am Trailer einen Trailer? barracuda75 Kleinkreuzer und Trailerboote 37 10.10.2008 13:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:53 Uhr.
