Alt 01.01.2018, 21:33
Trawar Trawar ist offline
40 Danke in 34 Beiträgen
Standard Yamaha 8a 647 Bj80 Kompressions frage?
fahre mir morgen einen 8ps Yamaha Bj.80 anschauen, leider finde ich im Netz unterschieliche aussagen bezüglich der Kompression.
Von 6bar bis 9bar ist alles dabei.
Ich weiss dass der auch mit 6bar laufen würde und umso mehr umso besser aber mich würde der ungefähre Werksdruck interessieren damit man vielleicht den verschleiß einschätzen kann.
Danke euch.
Alt 02.01.2018, 09:00
Benutzerbild von rottweiler
1.449 Danke in 1.009 Beiträgen
Angaben zum Druck nach der Herstellung wirst Du nicht bekommen ! Den da sind die Teile wie Kolbenringe noch nicht eingelaufen . Ich würde nicht unter 7,5bar kaufen ! Wichtig ist auch das Baujahr und der allgemeine Zustand .
Alt 02.01.2018, 09:43
Nach den Erfahrungen die ich mit dem Johnson gemacht habe, würde ich auch keinen Motor mehr kaufen der unter 7 Bar Kompression hat.
Was ich so nicht ganz glauben kann ist die Aussage mit 9Bar Kompression, die ich irgendwo im Netz gelesen hatte.
Den Allgemein zustand werde ich vor Ort feststellen.
Bin immoment noch auf der Suche welcher Propeller da wirklich drauf gehört, nach den Bildern zu Urteilen scheint ein Schubpropeller drauf zu sein, ziemlich groß im Ø und flach in der Steigung.
Danke dir.
Alt 02.01.2018, 11:52
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Bei der Kompressionsmessung eines Handstarters hat die Zuggeschwindigkeit auch einen Einfluss.
M.f.G.
harry
Alt 02.01.2018, 12:09
Umso mehr Spiel der Kolben und die Ringe haben, umso schneller mussst du ziehen, da gebe ich dir Recht.
Wenn man aber einfach mal davon ausgeht dass das System 100% dicht ist und an den Kolbenringen usw. keine Luftentweicht, ist es völlig irrelevant mit welcher Geschwindigkeit man zieht denn das ändert nichts ander Luftmenge die Komprimiert wird oder werden muss.
Alt 02.01.2018, 12:36
!00 % Dichtheit gibt es bei der Kolben/Zylinderpaarung nicht, eine kleine Menge des komprimierten Kraftstoffluftgemisches geht selbst bei Neumotoren am Kolben und den Ringen vorbei, dieser Anteil vergrößert sich bei hoher Laufleistung erheblich.
M.f.G.
harry
Alt 02.01.2018, 14:24
Würde ich so unterschreiben.
Alt 02.01.2018, 14:31
RING18 RING18 ist offline
8.142 Danke in 2.911 Beiträgen
Außerdem reden wir hier über einen 2-Takter mit Membranen, da hat die Startdrehzahl einen erheblichen Einfluss auf die erreichten Werte.
Auch der verwendete Prüfer macht was aus. Ich kann den selben Motor mit 6Bar oder mit 8.5Bar messen
Alt 02.01.2018, 15:39
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
916 Danke in 482 Beiträgen
Wichtig ist auch, dass beide Zylinder annähernd gleiche Kompression haben.
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 02.01.2018, 19:38
Benutzerbild von niceman-franky
niceman-franky niceman-franky ist offline
Boot: Yamaha YAM-380S
30 Danke in 17 Beiträgen
Hallo Trawar...
Also ich habe einen 8 CM von´84...
Der Bursche hat auf beiden Pötten, warm gemessen,10 Bar.
Mein Gespann für schöne Zeiten
Alt 02.01.2018, 19:51
Danke für die Info Franky.
[B] Frage zu YAMAHA 8A 647 (Bj.?) [/B] beegje Motoren und Antriebstechnik 3 09.08.2017 22:40
Yamaha 2 T 8A 647 schaltet nicht aus motorbootfreund Motoren und Antriebstechnik 7 18.04.2017 18:07
Kompressions Werte PrinceToby Motoren und Antriebstechnik 3 12.11.2015 22:13
Manual Yamaha 647 janamsterdam Allgemeines zum Boot 0 16.05.2013 18:30
Kompressions Werte für 1985 Mercury 150PS? Fairlane Motoren und Antriebstechnik 2 29.06.2005 22:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:58 Uhr.
