Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 64
Alt 04.01.2018, 16:27
Benutzerbild von Ron_Berlin
Ron_Berlin Ron_Berlin ist offline
Boot: Doriff 660
934 Danke in 447 Beiträgen
Standard Doriff 660
Hallo Zusammen,
gibt es hier im BF eigentlich noch Eigner einer Doriff 660?
Ich habe zwar einen Fred dazu gefunden allerdings war der aus 2014??
Da ich mir 2017 eine Doriff 660 Baujahr 1982 zugelegt habe, würde ich mich über regen Erfahrungsaustausch freuen.
Nach diversen Modernisierungen in 2017 möchte ich dieses Jahr der Substanz zu Leibe rücken.
....... und natürlich noch ein "Gesundes neues Jahr!" in die Runde.
Ronald
Ronald
__________________________________________________
Alt 04.01.2018, 19:38
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist gerade online
Boot: derzeit keines
32.848 Danke in 12.375 Beiträgen
Na dann mal Glückwunsch zum neuen Boot.
Ich hatte bis vor ca 15 Jahre eine Doriff 660.
Stelle mal Bilder ein und berichte von den Modernisierungen.
Gruß 45meilen
Alt 05.01.2018, 10:22
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
Rufzeichen oder MMSI: PRINCESS II
2.036 Danke in 1.015 Beiträgen
Flieger eine Nachricht über MSN schicken
Hallo Ronald,
Glückwunsch zu deiner Doriff.
Ich selbst fahre seit 2009 eine Doriff 666 und bin sehr zufrieden.
Meine habe ich von 2011 - 2012 renoviert.
Ich hatte damals einmal die Werft besucht und der "alte" Herr Schuhwirt hatte mir viele Informationen über "mein" Boot mitgegeben.
Heute baut die Werft nur auf Bestellung.
Stelle mal Bilder von deinem Boot und deinen Arbeiten ein.
Bernhard
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593
Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte
Alt 05.01.2018, 14:25
Boot: Doriff 660
Hallo Miteinander,
erst einmal meine tiefe Verbeugung vor Bernhard.
Ich habe mir mal deinen Renovierungs-Bericht durchgesehen, einfach nur Hut ab!!
Einige deiner Fotos haben auch schon diverse meiner Fragen fast beantwortet. Aber später mehr dazu.
In 2017 habe ich einiges für mich wichtiges erledigt.
Lichtmaschine und Zündschloss gewechselt
Schraube gewechselt
Sterling Ladesystem für Starter- und Verbraucherbatterie eingebaut
Toplicht erneuert und LED-Ankerlicht angebaut
Schalterpanel gewechselt
Radio und Soundsystem in der Pflicht und in der Kajüte komplett erneuert
Badeplattform gereinigt, entgraut und neu geölt
Landstromversorgung neu installiert
Sämtliche Leuchten innen durch moderne LED-Leuchten ersetzt.
Steuerrad gewechselt
und diverse kleinere Schönheitsreparaturen
Auf dem Plan steht noch
Kajütdach mit Kiwi-Grip aufhübschen und rutschfest machen
Erneuerung der Decken und Wandverkleidung
Frischwassertank säubern und Revisionsöffnung einbauen
Waschbecken und Wasserinstallation im Toilettenraum
Sonnenliege vergrößern
...ein wenig LED Spielerei auf der Badeplattform und dem Vordeck
ja und dann muss auch mal ne neue Persenning her......
und und und ....
Jetzt zum Frischwassertank.
Da wo normalerweise der Fühler für den Füllstand ist, wurde eine kleine Tauchpumpe für die Pantry versenkt. Da sind aber gerade mal ein paar Zentimeter Durchmesser, also nix mit auswischen, entschlieren usw.
So wie auf Bernhards Fotos dachte ich es mir schon, dass der Tank fest einlaminiert ist.
Ich würde diese runden wasserdichten Inspektionsluken verbauen und das Waschbecken in der Toilette mit einer selbstansaugenden Pumpe versorgen.
Links unten unter der Stauluke vor dem Wassertank gehen die 3 Schläuche in den Tank. Zulauf, Pantry, Toilette vermute ich.
Vor allem auch die Deckenverkleidung wird was größeres. Die ist "einfach" gespannt und mit tausenden Polsternägeln fixiert. Da werde ich wohl eine Lattung und eine starre Plattendecke einziehen.
Naja es wird Zeit, dass Frühjahr wird
Ronald
Name:	DSC_0110 (Copy).jpg
Hits:	594
Größe:	80,6 KB
ID:	781281   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	DSC_0400 (Copy).jpg
Hits:	494
Größe:	62,1 KB
Ronald
Alt 05.01.2018, 22:25
Badeplattform sieht anders aus als bei meiner ehemaligen ( sieht irgendwie selbstgestrickt aus )
Der Steuerstand auch, Plane ist alt, aber ähnlich meiner alten, die ich damals noch habe anfertigen lassen -
was mir fast zu denken gibt
Frauchen hatte damals auch Lachsfarbene Vorhänge genäht
Welcher Motor ist verbaut ?
Mache mal Bilder von Motor und den Stauräumen.
Gruß 45meilen
Alt 06.01.2018, 00:48
Boot: Doriff 660
Motor ist ein Mercruiser 165.
Die Badeplattform ist bestimmt mal geändert worden, denn ich habe unter der Rückbank eine Spritleitung mit Pumpball gefunden. Also hing da mal ein Außenborder als Notmotor dran.
Noch ein Tipp, Libella Bootspass!
Ronald
Ronald
Alt 06.01.2018, 01:11
Boot: Doriff 666
Zitat von Ron_Berlin Beitrag anzeigen
Hallo Miteinander,
Schraube gewechselt
Ronald
Hallo Ronald,
danke für die Blumen zu meiner Renovierung.
Inzwischen habe ich mein Hobby zum Beruf gemacht.
Du warst im vergangenen Jahr aber auch sehr fleißig.
Ronald
Auf meinen Bildern ist das nicht sehr gut zu sehen, aber mein Wassertank ist nicht einlaminiert, sondern (vermutlich mit Bauschaum) eingeschäumt.
Es war mir damals nur zu viel Arbeit alles raus zu kratzen.
Der Tank selbst ist aus GFK-Material.
Wenn ich Zeit habe, schaue ich mal ob ich bessere Fotos habe.
Ronald
Ja, die alte originale Deckenverkleidung ist nur gespannt und mit diesen Nägeln fixiert.
Die von dir geplante Lattung ist aber schon in das Dach mit ein-laminiert, kannst du bei mir in Beitrag #137 und #142 sehen.
Du kannst dir also diese Arbeit sparen
Übrigens, Herr Schuhwirt hatte mir damals erzählt, das die Deckenverkleidung eingebaut wurde, als die Oberschale noch kopfüber neben der Unterschale stand.
Da war das spannen natürlich ein Kinderspiel.
Wenn du dir schon die Arbeit machst, die Innenverkleidung zu erneuern, kann ich dir nur empfehlen, eine Isolierung einzubauen.
Ich habe bei mir 13mm Armaflex eingebaut. Dadurch hat sich das Klima in der Kajüte um Welten verbessert.
Wir wollen natürlich Bilder von deinen Arbeiten sehen
Ist das Typenschild noch vorhanden? Bei mir war/ist es unter den Steuerrad an der Wand zur Kajüte angeschraubt.
Würde mich interessieren, welche Baunummer dein Boot hat.
Bernhard
Alt 06.01.2018, 01:24
Boot: Doriff 660
Hallo Bernhard,
danke für die Tipps!
Die Baunummer ist die 73336 und das Boot wurde von "Libella" im Allgäu verkauft.
Gruß Ronald
Ronald
Alt 06.01.2018, 11:44
Benutzerbild von bootmichl
bootmichl bootmichl ist offline
Boot: BÜTZFLETH 48 FLYBRIDGE
Rufzeichen oder MMSI: DH 4208
1.860 Danke in 873 Beiträgen
Ronald
Dir auch frohes neues Jahr....
ich hatte eine Doriff 880... (Bilder in meinem Album)
war ein schönes Schiff...hat auch Spaß gebracht.
Dir und Deiner DORIFF alles Gute für die kommende Saison....
LG Michael
Wassersport und NUR DER HSV !
Alt 07.01.2018, 01:55
Boot: Doriff 660
@ Michael: Lieben Dank.... die 880 ist natürlich ein tolles Teil, aber die würde ich nur mit Gewalt in meine "Parklücke" schieben können
@ Bernhard: ..hab mir nochmal die Fotos vom Frischwassertank angeschaut.
Wenn ich das richtig sehe ist der geteilt, muss ich da 2 Revisionsdeckel planen?
Schönen Sonntag noch!
Ronald
Ronald
Alt 24.01.2018, 02:23
Benutzerbild von Thomas_H
Thomas_H Thomas_H ist offline
Boot: Doriff 660
Rufzeichen oder MMSI: DD6935 / 211333710
1.020 Danke in 144 Beiträgen
Hallo Ronald,
ich habe mir im September 2017 eine Doriff 660 Baujahr 1984 gekauft und gerade mit dem Renovieren angefangen - naja, eher mit dem Planen, da ich gerade noch bewegungstechnisch etwas eingeschränkt und krank geschrieben bin...
Ein paar erste Bild von der Bestandsaufnahme hab ich bei Instagram unter https://www.instagram.com/aingidh/ hinterlegt. Das will ich dann auch regelmäßig machen...
Alt 24.01.2018, 09:30
Boot: Doriff 666
Hallo Thomas, Glückwunsch zu deiner 660er
So wie auf deinen Bildern sah meine Innenverkleidung auch aus
Typisches 70-80er Jahre Design.
Vielleicht kannst du hier in der Restaurations Ecke einen Tröt aufmachen und deine Bilder dort einstellen.
Instagram müsste ich mich erst anmelden um auf dem laufenden zu bleiben.
Bernhard
Alt 25.01.2018, 09:52
Boot: Doriff 660
Hallo Thomas,
auch von mir Glückwunsch zu deiner Doriff.
Da können wir ja jetzt um die Wette werkeln
Ist ja lustig, ich habe mein Horn (Hupe) genau da angebaut wo deines ist.
Da hat aber jemand der Lady mit der weißen Lackfarbe ganz schön zugesetzt.
Die Holzeinbauten sind bei mir zum Glück sehr gut erhalten.
Bernhards Idee mit dem Renoviertrööt finde ich gar nicht so schlecht.
Ich werde mich da gerne dran beteiligen.
Allerdings kann ich auch erst im Frühjahr richtig starten.
Bis dahin werden wir uns eben noch gedulden müssen.
Gruß Ronald
Ronald
Alt 25.01.2018, 12:21
Boot: Doriff 666
Gruß Ronald
Wir sehen doch so gerne Bilder
Bernhard
Alt 25.01.2018, 12:55
Boot: Doriff 660
Wenn alles nach Plan läuft werde ich schon diesen Samstag anfangen
Vorher bräuchte ich aber noch ein paar Antworten zu Lacken, etc.
Das werd ich dann aber in in meinem eigenen Rennovierungsthread machen - will ja den hier nicht kapern ;)
Ich würde dann nochmal hier verlinken wenn ich was geschrieben habe...
Alt 25.01.2018, 14:14
Boot: Doriff 660
@ Thomas: Ich bin schon total gespannt auf deine ersten Ergebnisse.
Bei mir ist im März erst einmal Antifouling angesagt.
Der Antrieb braucht dringend neue Anoden, da sich die alten komplett verflüchtigt haben.
Dann bekommt der Frischwassertank Revisionsklappen und eine Grundreinigung.
Der Toilettenraum wird wieder an den Tank angebunden und bekommt ein neues Waschbecken.
Das Kajütdach ist auch sehr unschön, das wird mit Kiwigrip aufgehübscht.
Die Wand- und Deckenverkleidung der Unterflurkajüte ist auch dran.....
Naja, ich werde sobald es losgeht dann auch in meinem Renoviertrööt berichten.
Im Moment spiele ich zuhause ein wenig mit smarten Lichtsteuerungen.
Geplant sind 4 Zonen mit RGB und CCT, vorwiegend mit Fernbedienung, aber auch via Smartphone steuerbar.
Aber dazu wird es dann auch einen eigenen Beitrag geben.
Gruß Ronald
Ronald
Alt 26.01.2018, 18:41
Boot: Doriff 660
Hallo Ronald und Bernhard (und hoffentlich weitere Mitleser ),
haben meinen Renoviertrööt jetzt unter https://www.boote-forum.de/showthrea...90#post4508290 und auch viele viele Bilder hochgeladen. Dort und auch in mein Album.
Hoffe auf Eure regelmäßige Beteiligung - sonst wird's ja langweilig mit dem Posten...
@Ronald: Das mit dem Kiwigrip wäre evtl. eine super Idee für meine Gangway (oder Rundlauf? Wie heißt denn das schmale Ding auf dem man am Boot aufs Vordeck laufen kann?), da hab ich nämlich ganz böse Krähenfüße!
Alt 19.06.2018, 12:52
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
4.848 Danke in 1.372 Beiträgen
Hallo, hier melde ich mich mal als frischgebackener Doriff-Eigner. Wir haben am Wochenende eine Topgepflegte 609 gekauft. Tolles Boot! Bis jetzt habe ich von den Booten ja nur Gutes gehört. Bestimmt habe ich noch die eine oder andere Frage und melde mich wieder.
Liebe Grüße von der Lahn, Roland
Alt 19.06.2018, 12:58
Boot: Doriff 660
Hallo Roland,
wo ist denn das Foto?
Gesendet von meinem Pixel 2 mit Tapatalk
* Aktuelles Projekt (die Doku hängt ein wenig zurück): https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=270484
* Meine 2019er >1000 sm Reise in den Norden: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=289387
Alt 19.06.2018, 14:31
Wollt ihr die wirklich sehen? Kann gerne welche einstellen.
Habt ihr einen Edelstahltank oder Kunststoff für den Sprit? Oder vielleicht eine Idee wie die beiden Materialien sich gewichtsmäßig an dieser Stelle unterscheiden?
Hits:	313
Größe:	69,7 KB
ID:	802089   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	332
Größe:	97,0 KB
ID:	802090   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	350
Größe:	51,0 KB
Hits:	493
Größe:	59,5 KB
ID:	802092   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	265
Größe:	35,1 KB
ID:	802093   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	254
Größe:	56,3 KB
Hits:	264
Größe:	41,2 KB
Geändert von Käpt'n Rook (19.06.2018 um 17:08 Uhr)
Alt 19.06.2018, 16:54
Boot: Doriff 660
Hallo Thomas,
du meinst sicher das Foto von der Pantry, das hab ich total verbimmelt.
Ich werkel ja nun auch schon seit Frühjahr und habe einige Fotos gemacht.
Aber irgendwie habe ich das noch nicht geschafft zu sortieren und hier einzustellen, sorry.
Bisher
Revisionsöffnung in Frischwassertank eingebaut
Tank gereinigt
den grünen Streifen über der Kajüte erneuert
Antirutsch auf einem Teil des Kajütendaches aufgebracht (Vorsicht, KiwiGrip ist nicht so leicht zu verarbeiten)
Bank und Liegefläche im Freibord gebaut
aktuell werkle ich am Toilettenraum
... ach ja und einen Besucher hatte ich auch noch, der alles überwacht hat.
Ich hoffe ich schaffe es demnächst mal einen detailierten Bauvortschrittsbericht online zu bringen.
Thomas, am 02.07. bin ich wieder am Boot und versuche an das Foto zu denken.
Ronald
Name:	DSC_0443 (Copy).jpg
Hits:	187
Größe:	54,3 KB
ID:	802077   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	DSC_0445 (Copy).jpg
Hits:	190
Größe:	53,1 KB
ID:	802078   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	DSC_0898 (Copy).jpg
Hits:	281
Größe:	77,3 KB
Name:	DSC_0908 (Copy).jpg
Hits:	173
Größe:	33,9 KB
ID:	802080   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	DSC_0916 (Copy).jpg
Hits:	187
Größe:	52,7 KB
Alt 19.06.2018, 22:29
Ups, meine Bilder sind jetzt irgendwie mittendrin. Wenn du sie sehen willst, Thomas, schau auf Seite 1.
Alt 13.07.2018, 15:49
Hallo Ron, gehts bei dir weiter? Bin schon gespannt auf die Fortschritte.
Alt 19.07.2018, 13:57
Boot: Doriff 660
zunächst einmal 3 Fotos, die ich Thomas versprochen hatte.
Ist aber nicht aufgeräumt
Gruß Ronald
Hits:	155
Größe:	50,3 KB
ID:	806025   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	150
Größe:	50,2 KB
ID:	806026   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	162
Größe:	60,0 KB
Ronald
Alt 19.07.2018, 15:06
Boot: Doriff 660
... und noch ein wenig...
Wie ich ja bereits geschrieben habe, bin ich dabei den Toilettenraum aufzuarbeiten.
Die Aufgabenstellung
Ein kleines Waschbecken soll installiert werden.
Trinkwasserversorgung mittels 20l Kanister und Pumpe.
Abwasser wahlweise über Borddurchlass oder 20l Kanister
Erstmal natürlich alles raus.
Der fiese Teddybelag hat sich zum Glück gut entfernen lassen, da er auf das original Kunstleder geklebt war.
Die Einbauten sind nun im Rohbau erst einmal angepaßt.
Jetzt kommt noch Armaflex auf die Außenwand.
Die Einbauten müssen natürlich noch gefräßt, gebeizt, geschliffen und lackiert werden.
Aber der Wasserhahn sprudelt schon mal.
Ronald
Hits:	157
Größe:	39,7 KB
ID:	806029   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	42,8 KB
ID:	806030   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	153
Größe:	45,3 KB
Ronald
Klappfenster für Doriff 609 C1402 Restaurationen 10 27.04.2015 12:32
Frage zur Doriff 880 rolopolo Allgemeines zum Boot 11 24.08.2011 10:13
Erfahrungen zu Doriff 550 gesucht mike-stgt Kleinkreuzer und Trailerboote 5 13.08.2010 08:42
Gebrauchtkauf Doriff 660 - Fragen Niphargus Allgemeines zum Boot 11 19.08.2008 15:13
Was meint Ihr: Doriff 550 oder Keser 560? mleo Allgemeines zum Boot 5 12.10.2005 17:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:56 Uhr.
