Drahtlose Ankerfernbedienung spinnt
Meine einfache Garagentorfernbedienung von eBay für 20,-, mit 433 Mhz, spinnt öfter und läuft von allein an, auch auf See, scheine Sie also selbst zu stören.
Zufall oder muss man eine teure von Lewmar kaufen? |
schmeiss dsas ding weg und bau dir eine Kabbelfernbedienung.. die geht immer. am Armaturenbrett hast du ja die Schalter für auf und ab. unter dem Armaturenbrett habe ich eine Steckdose montiert mit 4 Polen und einen entsprechenden Stecker dazu. diese habe ich einfach parallel zu den vorhandenen Schaltern im Armaturenbrett montiert. ein 7m Langes Kabel und an dem Ende ein kleines Kästchen mit einem Wippentaster... Keine Batterie die Leer ist, keine Fernbedienung die kaputt geht und das Materiel kostet nicht die Welt. die mach ich rein wenn
hier die Artikel die ich verwendet habe:
Stecker: https://www.conrad.de/de/steckverbin...st-739308.html Anbaudose: https://www.conrad.de/de/steckverbin...st-739332.html Schalter: https://www.conrad.de/de/wippschalte...st-701300.html Gehäuse: https://www.conrad.de/de/universal-g...st-541362.html
Hallo Albert,
ich benutze zwei von diesen hier (PaidLink), eine für die Ankerwinde, die andere für die Trailerwinde. Beide funktionieren absolut zuverlässig und haben den Vorteil, dass ein on/off Schalter vorhanden ist, also wenn aus dann aus. Hatte bis jetzt noch keine Störungen.
Nette Grüße Uwe Ohne Leidenschaft gibt es keine Genialität... Theodor Mommsen |
Benutze die gleiche wie Uwe, ohne Probleme... dazu kostet das ganze nur 10€ incl. Versand auch CN
Seit Jahren erfolgreich an der Ankerwinde Und gleiches Gerät an der Anhängerwinde. Problemlos! Und. Sollte die FB mal bei den Fischen enden tut es nicht so weh wie bei den hochpreisigen.[emoji848] Dafür würde ich auch nix bastell'n[emoji23] vom Streichelphone gesendet
Funktioniert seit Jahren problemlos an der Ankerwinsch.
Gruß Wolfgang |
Ich benutze die gleiche Fernbedienung!
Könnte eventuell die Funkwetterstation an Bord die Probleme bereiten? Es gibt diese Fernbedienung auch mit 315 Mhz, vielleicht hilft das ja. |
Gruß Martin Boot Proficiat 970 Heimathafen Merzig |
Klar warum nicht
Erfahrung / Installation MZ EV040 Ankerfernbedienung | dh7511 | Technik-Talk | 2 | 06.06.2014 16:23 |
Drahtlose Logge - gibt es das?? | chris-b | Technik-Talk | 4 | 23.10.2004 21:05 |
Hilfe, mein Computer spinnt | Muckymu | Kein Boot | 4 | 28.02.2003 21:17 |
GPS spinnt | ramsey | Technik-Talk | 7 | 19.08.2002 19:24 |
Hab kein Mobo .... aber Aubo... und der spinnt.... HILFE | wafi | Allgemeines zum Boot | 3 | 10.07.2002 09:54 |
