Alt 07.01.2018, 21:33
Benutzerbild von Burnoutbrother
Burnoutbrother Burnoutbrother ist offline
Boot: Mastercraft x 25
Rufzeichen oder MMSI: 99-55-YN
337 Danke in 188 Beiträgen
Standard Ölmonitor alpha one gen2 läuft nicht leer
Guten Abend zusammen
Ich bin seit kurzem Besitzer eines kleinen Sportbootes mit einem alpha one gen 2 und einen mercruiser 6,2 mpi
Da einige Dinge zum Winter anstehen habe ich nun mit dem Getriebe ölwechsel begonnen - Dank forum auch ne Menge gelesen
Ich weiß das aktuell nicht die optimalsten Temperaturen herrschen, ca. 12 grad in der Halle,
das Öl schon dickflüssig ist und das ablassen lange dauert - habe aber den Eindruck das der ölmonitor nicht leer läuft - 2 Tage jetzt - und es droppelt nichts mehr
Woran kann es liegen.? Habe ich was vergessen?
Schrauben sind alle ab - am drive oben und unten!
Danke
Alt 07.01.2018, 22:14
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Den Deckel des Behälters mal lose drehen kann helfen.
Evtl. ist schon Zuviel Ölschlamm in der Ablaufbohrung des Monitors, dann Behälter abnehmen und säubern. Ein Druckluftstoß in den Monitorschlauch reinigt dann auch diesen und das Ventil im Transom.
M.f.G.
harry
Alt 07.01.2018, 22:21
billi billi ist gerade online
34.143 Danke in 20.700 Beiträgen
Ölmonitor beim Alpha Antrieb?
Kenn ich nur vom Bravo...
mach mal Bilder...
Alt 07.01.2018, 22:24
Volker, den gibt's selbstverständlich auch am Alpha Gen II
M.f.G.
harry
Alt 07.01.2018, 22:25
Benutzerbild von har
har har ist offline
Boot: Stingray 230SX, Regal 2300
547 Danke in 327 Beiträgen
mach mal Bilder...
Hab ich auch bei meiner Kombi 350 MAG MPI/A1
Alt 08.01.2018, 00:14
wenn es nur an der Kälte liegt,
kannst du das Öl im Behälter auch drin lassen, oder mit einer großen Spritze absaugen
Alt 08.01.2018, 04:50
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.116 Danke in 1.305 Beiträgen
Deckel auf und mal rein pusten, schmeckt aber net so gut
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 08.01.2018, 09:18
Benutzerbild von Crownline765
Crownline765 Crownline765 ist gerade online
Boot: Maxum 2500SE
1.855 Danke in 720 Beiträgen
Oftmals bildet sich im Bereich des Kugelventils an der Transom ein Pfropfen aus Ölrückständen der dann die Leitung verschliesst.
Einfach mal den Schlauch unten am Behälter abziehen und mit dem Mund versuchen ob der Durchgang frei ist. Falls nicht mit ein wenig Druckluft vorsichtig durchblasen.
Danach sollte alles wieder frei sein wobei das Öl im Winter so zähflüssig ist, dass es lange dauert bis beim normalen Ölwechsel auch aus dem Behälter abfließt. Also davon nicht irritieren lassen.
Enno
Alt 08.01.2018, 12:34
Benutzerbild von Coldbiker
Coldbiker Coldbiker ist offline
Boot: Rinker Captiva 232
277 Danke in 177 Beiträgen
Ich mach immer den Deckel auf und kippe das Öl aus dem Ölmonitor. So ist es auch im Handbuch beschrieben.
Bayliner 1850 Capri (Verkauft)
Sea Ray 200 OVS (Verkauft)
Rinker Captiva 232 und Jetski Seadoo 255 RXP
Alt 08.01.2018, 19:20
Hey Danke!!
Gibt "wieder" Mut - ich versuche es mal mit pusten
Alt 26.04.2018, 15:19
Steff01 Steff01 ist offline
Boot: Maxum 2400 SCR
66 Danke in 21 Beiträgen
Standard Kein Loch im Fitting
Ich hatte auch das Problem, dass das Öl im Ölmonitor nicht abgeflossen ist.
Ich habe letztes Jahr die Bälge gewechselt. Alles schön vorsichtig, damit nichts kaputt geht. Aber wie es so kommt, ist dann der kleine Schlauchanschluss für den Getriebeölschlauch beim Aufstecken abgebrochen. Also einen neuen besorgt (Beim Mercruiser Händler) und eingebaut.
Aber ich musste feststellen, dass kein Ölausgleich erfolgte. Also habe ich, wie hier im Forum vorgeschlagen wurde, letzte Woche, den Behälter abgebaut und gereinigt. Den Schlauch mit dem Schnellverschluss durchgeblasen. Bis dahin alles frei.
Nun habe ich versucht von innen am Fitting, der die Verbindung von innen nach aussen ist, mit Druckluft durchzublasen. Nichts, auf der anderen Seite kam keine Luft.
Also das Ventile aus der Glocke gezogen und sauber gemacht. Anschliessend mit Druckluft in das Loch geblasen. Nichts.
Nun habe ich den Fitting ausgebaut, da ich dachte er sei total mit Ölschlamm verstopft. Na verstopft war er aber nicht mit Ölschlamm sondern das Loch im Anschluss für den kleinen Ölschlauch war nur ein Sackloch. Vielleicht mein Fehler, ich hätte vor dem Einbau den Fitting durchblasen sollen. Aber wer denkt schon daran, wenn man so ein Teil neu kauft.
Meine Frage an euch, gibt es zwei unterschiedliche Fittings? Weil den, den ich von Händler bekommen habe war weiss der alte schwarz.
Im Anhang noch ein paar Bilder. Das schwarze im Anschluss ist vom edding. Damit man es besser sieht.
Gurss Stefan
Hits:	237
Größe:	27,3 KB
ID:	795001   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	164
Größe:	23,1 KB
Alt 26.04.2018, 20:21
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.013 Danke in 1.512 Beiträgen
Genau, Du brauchst den 22-861150T02
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Geändert von mibo (26.04.2018 um 21:19 Uhr) Grund: Superceded
Alt 29.04.2018, 11:55
Benutzerbild von KL-Manni
KL-Manni KL-Manni ist offline
Boot: Sea Ray 230 DA - BIRD TWO, Mercr. 260 PS MPI /Bravo I
Rufzeichen oder MMSI: DD 9863/ MSI 211 175 960
586 Danke in 258 Beiträgen
mach mal Bilder...
Alpha II mit MPI hat Ölmonitor.
Manni
Alt 29.04.2018, 12:19
Manni
Die Alpha-Antriebe haben seit ca. 1994 auch die Ölmonitore
Rudolf
Alt 29.04.2018, 12:21
mach mal Bilder...
Alpha Antrieb aus 1996
Hits:	193
Größe:	91,0 KB
Alt 30.04.2018, 07:28
J
Manni
Rudolf
Das hab ich bereits am 07.01 kapiert
Alt 03.05.2018, 21:18
Hi
Ich habe jetzt in ca 4 Wochen max 1,4 Stunden fahren
Zweimal ein wenig oel in den Monitor bei füllen müssen ca 0,5 cm
Sehe aber keinen Austritt (wasser oder Bilge)
Ich habe wohl (anscheinend falsch) das Getriebe Öl komplett von unten, erst bis zur schraube, dann komplett hoch bis in den Monitor gepumpt
Liegt es daran?
Wo Koennte es Dean liegen?
Gehe ich richtig in der Annahme wenn wasser eintreten würde dann muß doch auch der stand im Monitor ansteigen oder?
Danke
Alt 04.05.2018, 00:39
Zitat von Burnoutbrother Beitrag anzeigen
Hi
Liegt es daran?
Danke
Befüllen: genauso richtig.
Je nach Stellung Antrieb: bisschen Luft bleibt immer im Antrieb, nach paarmal Betrieb: ist entlüftet.
Das bisschen nachfüllen: ist daher ganz normal..
Wasser: würde in der Regel der Stand im Monitor wieder sinken. Öl isst ja über der Wasserfläche, fließt per Schwerkraft nach unten. Is ja der Sinn vom Öl-Monitor.
Grüße von Herbert
Alt 04.05.2018, 07:02
Je nach eingedrungener Seewassermenge im Z-Trieb und besonders tiefliegendem Heck, habe ich selbst schon ein Wasser/Ölgemisch im übervollem Monitor vorgefunden, das dann über die Entlüfftungsbohrung in geringer Menge in die Bilge tropfte.
Wohl aber eher ein seltener Fall mit einem Wasserspiegel der oberhalb des Monitors lag.
M.f.G.
harry
Alt 04.05.2018, 23:49
Hey cool
Danke / eine Sorge weniger
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 09:42
Överlust Alpha Gen2 sichtbar am Ölmonitor amconsulting Technik-Talk 21 06.07.2015 20:36
nachrüsten Ölmonitor alpha one Gen 2 herzbube Motoren und Antriebstechnik 14 02.09.2013 17:11
Transom ohne Ölmonitor auf mit Ölmonitor umbauen Alex 996 Motoren und Antriebstechnik 4 10.08.2012 07:09
Ölmonitor Alpha One Gen 2 kikis Technik-Talk 6 19.04.2007 21:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:25 Uhr.
