GPS-Empfänger per NMEA an USB
Hallo Freunde,
habe da mal ein Problem: Da mein Android-Tablet kein GPS hat, würde ich ihn gerne mit meinem GPS-Empfänger per NMEA verbinden. Gibt es Adapter USB - NMEA?
_________________________________________ Navigation: Wenn man weiß, wo man ist, kann man sein, wo man will! |
hol dir doch ein USB gps
Gibt es vielleicht. Welchen Datenport/Schnittstelle hat dein GPS? Rs 232, 485? Oder oder oder
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig Hier geht´s zum Blog http://wavuvi.over-blog.com/ Hier kann sinnvoll Geld gespendet werden https://arche-stendal.de/unterstuetz...fuer-container WAVUVI steht wegen Neuanschaffung zum Verkauf. VB 70k Euro |
Hat dein Android Tablet Usb Anschluss?
Du brauchst nur einen Wandler z.B. mit PL2303 Rs232 auf Usb. Welche Pegel hast du auf Nmea? Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani |
NMEA ist keine Schnittstelle sondern ein Protokoll... die GPS-Empfänger die Du per USB oder RS485 (NMEA0183) oder CAN-Bus (NMEA2000) an dein Gerät anschließen willst sprechen alle NMEA man muß es nur per AT-Befehl einstellen...
Also kauf Dir einfach ein GPS-Empfänger den Du an dein Tablet anschließen kannst - entweder ein USB-Modell wenn du auf Kabelsalat stehst, oder einfach ein Bluetooth-Modell und sei glücklich.
MfG, Frank. |
Du kannst das zB mit einem Arduino machen. Plug & Play ist es aber noch nicht. Da muss man sich etwas mit beschäftigen.
Was für einen GPS hast du denn - ublox? |
Sowas Navilock USB ? : Foto
Link mit Infos:http://www.navilock.de/produkt/60134/merkmale.html Geändert von Vesarow (08.01.2018 um 22:10 Uhr) |
(auch mit einer USB-GPS-Maus sieht es bei Android m.E. nicht unbedingt gut aus) Ob so etwas dann irgendwann mal funktioniert, bleibt die Frage. |
Vielen Dank für die Tips. Habe gerade einen Kollegen getroffen der mir seine GPS-Maus ausleiht, vielleicht funktionierts.
Beiden auf den Laptop mit Open CPN und ENC Karte. Funktioniert ohne probleme ..
Rob Der Fliegenden Holländer Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf der Rhein zur Berg |
hier geht es m.E. um Geräte mit dem Betriebssystem "Android".....und da ist es mit dem Anschließen von USB-Zubehör nicht unbedingt einfach....
Aber noch keine Antwort bekommen.
hast du schon mal ein Tablett mit NMEA Eingang gesehen... daher erübrigt sich die frage nach einem USB Anschluss.... bei den Anschlussproblemen eines USB GPS an ein Android Gerät geht es bei den Schwierigkeiten eher um den passenden Treiber für das Gerät... die meisten gehen nur mit Windows.
Mit Android-Geräten gibt es grundsätzlich eher Schwierigkeiten bei USB-Zubehör, als mit z.B. Windows-Geräten. Bei Android gibt es meines Wissens keine Treiber für das USB-Zubehör, auf die Apps zugreifen können (wie z.B. bei Windows), so dass jede App, die auf das USB-Zubehör zugreifen soll, speziell auf dieses Zubehör angepasst sein muss. Zudem: (Irgend) ein USB-Anschluss allein genügt nicht. Es muss schon einer sein, der OTG-fähig ist, sonst kann man weder einen USB-Speicher-Stick, noch ein AIS-USB-Stick, noch einen GPS-USB-Stick anschließen und muss die Geschichte, daher, unabhängig von der App, vergessen. Mit einem Nicht-OTG-fähigen USB-Anschluss, den günstigere Tablets oder Smartphones besitzen, kann man das Gerät lediglich zum Datenaustausch an einen PC anschließen oder das Gerät laden.
Livorsi GPS Antenne/Empfänger an Nmea 0183 Gerät | Paddy | Technik-Talk | 7 | 29.09.2014 20:32 |
AIS Empfänger mit NMEA und USB ? | jas | Technik-Talk | 4 | 08.07.2013 18:50 |
NMEA und USB für CP 180i | m.carstens | Technik-Talk | 15 | 09.05.2012 12:52 |
VERKAUFT! USB auf NMEA 0183 Wandler Actisense USG-1-422 | tb1704 | Werbeforum | 3 | 05.04.2011 16:08 |
Motordaten auf Bord-PC/Laptop anzeigen (USB) ohne zusätzliche NMEA-Geräte | racingtroll | Werbeforum | 1 | 13.08.2010 17:23 |
