Welche Zündkerze bei Yamaha 70Beto
Hallo zusammen, will bei meinem Yamaha AB 70Beto neue Źündkerzen einschrauben. Momentan sind NGK Źündkerzen mit der Bezeichnung BR8HS verbaut. Laut einer Bedienungsanleitung, welche ich im Netz finden konnte, sind Standartmässig B8HS-10 verbaut.
Daher Frage ich mich nun, welche ich verwenden sollte. Hab den Motor erst kürzlich gekauft. Gruss Michael |
Moin Michael,
das R steht für "Resistor", also eine entstörte Version, gegen Störungen in der Bordelektronik; je nachdem was Du an Geräten hast, oder auch nicht... Die 10 dahinter gibt den Elektrodenabstand an, normal sind 0,8mm, die 10er hat eben 1,0mm, könnte man im Notfall vorsichtig aufbiegen... Also nimm' die BR8HS-10 , dann ist alles gut PS: oder die B8HS-10, denn Radio hört heutzutage nun fast keiner mehr =)
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
ist es erstmal zu wissen was man will. |
Super, Danke für die Erklärung, hat mir sehr geholfen.
Yamaha 70Beto Ölverlust | Carsten0602 | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 05.06.2017 14:07 |
YAMAHA 70BETO Baujahr? | fedchen | Technik-Talk | 7 | 13.08.2015 14:22 |
Welche Zündkerze für den Yamaha AB 9,9C | cooljango | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 14.08.2013 11:48 |
Yamaha 70BETO Soundtuning | Markafo | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 26.07.2011 09:27 |
Welche Zündkerze??? Dringend!!! | jan | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 31.03.2005 20:26 |
