Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 142
Alt 26.01.2018, 17:34
Benutzerbild von Thomas_H
Thomas_H Thomas_H ist offline
Boot: Doriff 660
Rufzeichen oder MMSI: DD6935 / 211333710
1.020 Danke in 144 Beiträgen
Standard Doriff 660 Baujahr 1984 - Meine erste Boots-Renovierung...
in https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=269817 wurde ich gebeten doch mal für meine geplante Renovierung ein eigenes Thema aufzumachen - hier ist es
Die Doriff 660 habe ich im September 2017 gekauft und schon 40 wunderbare Stunden mit ihr auf dem Rhein verbracht - leider auch ein paar unschöne... (Mir ist 2x der Anlasser durchgebrannt, da er mitgelaufen ist )
Ich hoffe ich kann hier Hilfe bekommen, so dass mein Vorhaben bis zum Frühjahr so weit abgeschlossen ist, dass ich den Rest auch im Wasser machen kann. Am besten fange ich wohl mal an, zu schreiben was ich alles vor habe (die Liste ist nicht sortiert):
Was will ich alles machen?
  • Kajüte (Sitzecke, Schlafkoje, Pantry und Toilette) neu streichen
  • Schänke in der Pantry reparieren, bzw neue bauen
  • Kojenbereich zum Schlafen ausbauen
  • Deckenbelag in Kajüte erneuern (sofern ich nicht noch eine wundersame Reinigungsmethode finde)
  • Schank unter Toiletten Waschbecken bauen
  • Plicht neu streichen
  • Wackelkontakte und abgefallene Kabel am Steuerstand beheben
  • Ablagemöglichkeiten am Steuerstand schaffen
  • Diverse USB Dosen zum Laden von Handy etc. setzen
  • Nicht funktionierende Trimmklappen reparieren (sind 2 Wochen vor dem ins Winterlager gehen ausgefallen)
  • Anti-Fouling erneuern
  • Überwasseranstrich unterhalb der Gangway erneuern (dunkelblau, etwa in Farbe der Persenning)
  • Hellblauen Anstrich oberhalb der Gangway mit weiß überstreichen
  • Badeplatform erneuern (bzw. Scharnier einbauen, so dass der Antrieb hochgefahren werden kann)
  • Diverse "seltsame" Aufkleber entfernen (der Vorbesitzer hatte IMHO einen seltsamen Geschmack)
  • Problem mit Propeller bzw. zu hoch hängendem Antrieb beheben (zieht in engen Kurven Luft)
  • "Übliche" Wartung (Opferannoden, etc.)
  • Anlasser Problem lösen
  • Echolot prüfen (Anzeige springt manchmal sehr)
  • Diverse Elektroarbeiten: Polklemmen der Batteriekabel erneuern, Ladegerät für Batterien mit Relais an Landanschluss anschließen
Ich habe mir mal einen Backlog dafür aufgesetzt und geschätzt (jaja, immer die agile Softwareentwicklung im Hinterkopf ) - dabei komme ich auf grob 200 Stunden netto Arbeitszeit (also ohne Einkaufen, etc.). Ganz schön sportlich für jetzt bis April...
Aufgrund des Wetter dachte ich mir, ich fange mal mit den Schleifarbeiten in der Kajüte an. Bisher hab ich die Tische mit nach Hause genommen und neu lasiert. Wobei ich inzwischen der Meinung bin, dass Beizen und dann Klarlack wahrscheinlich besser gewesen wären.
Jetzt kommen wir zu meinen Fragen
  • Was nehme ich zum Steichen für die Kajüte? Wahrscheinlich Lack. Aber muss das Bootslack für die Kajüte sein, oder brauche ich den nur in der Plicht? Die Fensterrahmen würde ich sowieso lasieren und nicht lackieren.
  • Mit was schleife ich am Besten? Habe schon viel dazu gelesen, aber irgendwie sagt jeder was anderes Da mein Schwingschleifer kaputt ist würde ich mir für das Boot einen neuen kaufen (wahrscheinlich "Bosch blau"). Diverse Ratgeber sagen ich brauche eher einen Exzenterschleifer - wie gesagt, ich werde da nicht schlau drauß... Natürlich würde ich mir gerne nur ein Gerät für die Außen- und Innen-Schleifarbeiten kaufen!
  • Wenn Ihr die bilder seht - fällt Euch irgendwas auf, auf das ich unbedingt achten sollte?
  • Was ist mit diesen Löchern hinter der Kochstelle, kann ich da was drüber bauen, oder werden die für irgendeine Abluft benötigt?
So das sollte jetzt erst mal reichen.
Ich hänge noch ein paar Bilder an und sage schon mal Danke an alle, die mich hier mit Tipps oder Ermutigungen voranbringen. Kritik nehme ich natürlich auch gerne - aber die am liebsten konstruktiv
Bis demnächst in diesem Trööt
ps: Falls jemand einen heißen Tipp hat wo ich das Boot mal (in der Nähe von Wiesbaden) wiegen lassen könnte wäre ich auch sehr dankbar. Wenn mir dann noch jemand einen passenden Trailer verkauft noch mehr
Hits:	655
Größe:	63,7 KB
ID:	783751   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	522
Größe:	47,7 KB
ID:	783752   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	532
Größe:	55,7 KB
Hits:	509
Größe:	48,2 KB
ID:	783754   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	515
Größe:	53,6 KB
ID:	783755   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	537
Größe:	49,0 KB
Hits:	485
Größe:	41,1 KB
ID:	783757   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	493
Größe:	41,6 KB
ID:	783758   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	493
Größe:	37,7 KB
Hits:	481
Größe:	44,2 KB
ID:	783760   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	469
Größe:	68,7 KB
ID:	783761   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	489
Größe:	65,0 KB
Geändert von Thomas_H (26.01.2018 um 17:44 Uhr)
Alt 26.01.2018, 18:09
Benutzerbild von Much1985
Much1985 Much1985 ist offline
Boot: Shakespeare Clubman 14
66 Danke in 24 Beiträgen
Hi Thomas, schönes Projekt [emoji106]
Die flecken im innenraum könntest du mit Soda rauskriegen.
Könnten die löcher zur belüftung des kühlschrankmotors sein [emoji848]
Gesendet von meinem SM-A520F mit Tapatalk
Alt 26.01.2018, 18:29
Boot: Doriff 660
Hallo Much1985,
danke für die Antworten
Das mit dem Soda probiere ich mal aus, wobei ich befürchte, dass das nur auf den Flächen hilft und nicht an den ekligen Rändern... Aber ausprobieren kann ja nicht schaden!
Da ich nur einen "passiven" Kühlschrank habe (also nur isoliert wie eine Kühltasche) wird das kein Motor sein. Das bringt mich aber auf die Idee einen einzubauen
Hits:	320
Größe:	26,9 KB
Geändert von Thomas_H (26.01.2018 um 20:13 Uhr)
Alt 26.01.2018, 19:00
Benutzerbild von klastey
klastey klastey ist offline
Boot: Hardy 20 Familie Pilot
Rufzeichen oder MMSI: EY DIGGA, bring Bier mit
5.889 Danke in 2.086 Beiträgen
Hi Thomas, was willst du Innen streichen?
Das was da Farbe drauf hat, war mal Holz.
Die Farbe kann man problemlos abbeizen, Schleifen, lasieren oder ölen.
Du musst im Einzelnen herausfinden, welche Fläche wie bearbeitet werden soll.
Ich persönlich bevorzuge Holz mit seinen persönlichen Eigenschaften und dem aussehen.
Nach dem Abbeizen kann man sich immer noch über Farben unterhalten.
Grundsätzlich sind Baumarktfarben nicht unbedingt für Boote geeignet.
Temperaturen und Feuchtigkeit bestimmen die Farbe die man eventuell nehmen kann.
Der Bootsfachhandel hat da viele Möglichkeiten.
Zugegebenermaßen auch eigene Preise.
Eigentlich bin ich ganz anders,
ich komme nur nicht dazu.
Alt 26.01.2018, 19:05
Ich hab da mal was altes rausgesucht, wie Holz im Innenraum aussehen kann
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=74490
Alt 26.01.2018, 19:08
Ach ja, deine Flecken auf Kunststoff reinigt man mit Hochprozentigem.
da muss man nichts zum Saufen nehmen, Spiritus ist da super.
Allerdings sollte man hinterher gut lüften und dabei nicht rauchen
Alt 26.01.2018, 19:42
Boot: Doriff 660
Hallo Klaus,
danke für die Inspiration mit dem Holz - das sieht echt gut aus und ich bekomme Lust ganz auf den Lack zu verzichten Mir macht nur der Gedanke ans Abbeizen etwas sorgen - oder bekomme ich das auch mit 'nem Schwingschleifer gut runter?
Wenn ich anschließen neu beize, kann ich damit dann auch die Farbe evtl. neuer Bretter anpassen? Das Regal links in der Pantry will ich nämlich komplett erneuern.
An Farbe oder Streichen denke ich dann erst wenn es stabil wärmer wird - der Plan für die nächsten 2 Wochen ist erst mal die alte Farbe überall ab zu kriegen.
Und da frage ich mich gerade, ob ich mir einen neuen Schwingschleifer kaufe und ob ich den dann auch für den Außenbereich (Gelcoat) benutzen kann, oder ob ich doch eher einen Exzenterschleifer brauche.
Das mit dem Spiritus probier ich auch mal - obwohl mir der Kunststoff (Farbe, Muster und Haptik) überhaupt nicht gefällt.
ps: Was mach ich denn mit dem Boden und der hinteren Wand in der Koje? Das scheint ja blankes GFK zu sein.
* Aktuelles Projekt (die Doku hängt ein wenig zurück): https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=270484
* Meine 2019er >1000 sm Reise in den Norden: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=289387
Alt 27.01.2018, 08:43
Schwingschleifer sind eher ungeeignet. Mit einem Exenterschleifer bekommst du das leichter runter.
Geh in die Apotheke, hol dir Ätznatron, dicke Gummihandschuhe,
eine Brille und Tapetenkleister.
Etwas Ätznatron ins Wasser, warten bis es kühl geworden ist.
Tapetenkleister rein und du kannst es mit einem Pinsel oder Spachtel auftragen.
Dann etwas Geduld bis es abgetrocknet ist. Farbe abfegen.
Mit einer verdünnten Säure (Essig) neutralisieren und du kannst es mit feinem Papier schleifen.
Die Lauge sollte nicht auf Metallteile kommen. Die werden blind.
Mit farblicher Beize bekommst du auch neue Bretter in die gewünschte Farbe.
Alt 27.01.2018, 11:27
Boot: Doriff 660
Das mit dem Tapetenkleister kannte ich noch nicht - ist das für die Haftung und Konsistenz der Lauge?
Generell macht das alles aber trotzdem Sorgen: ich kann in der Kajüte nicht richtig lüften (nur ein Dachfenster, ansonsten nur Bullaugen) und ausbauen kann ich die Bretter ja auch nicht.
Gibt es nicht eine Möglichkeit den Lack runter zu bekommen, die ohne gesundheitsschädliche Chemikalien auskommt?
Alt 27.01.2018, 11:50
Schleifen
Alt 27.01.2018, 11:51
Boot: Doriff 660
Zitat von klastey Beitrag anzeigen
Schleifen
Dazu hatte ich ja oben gefragt was für einen Schleifer ich mir hier am Besten kaufe
Super wäre halt wenn ich den selben auch für das GFK aussen verwenden kann...
Alt 27.01.2018, 13:34
Hatte ich oben schon geschrieben. Exenterschleifer.
https://www.warenvergleich.de/exzent...iAAEgKe3fD_BwE
Alt 27.01.2018, 14:45
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 535 Beiträgen
Bei € 17,- Preisunterschied würd ich zur Makita greifen.
Die Motoren sind nach meiner Erfahrung unkaputtbar.
Alt 27.01.2018, 17:57
Boot: Doriff 660
Hab jetzt mal ein bisschen mehr Geld ausgegeben und mir den Bosch GEX 125-150 AVE gekauft...
Ging auch schon ganz gut! Das erste Bild ist nach ca. 15 Min. mit dem kleinen Dreiecks-Schleifer - das zweite Bild nach ca. 30 Min mit dem Neuen Excenterschleifer
Muss mir aber noch einen Adapter für einen Handelsüblichen Staubsauger holen - bei der Menge Lack ist der Behälter am Schleifer alle 3 Minuten voll
Name:	2018-01-27 15.52.37.jpg
Hits:	279
Größe:	40,4 KB
ID:	783864   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2018-01-27 17.56.02.jpg
Hits:	312
Größe:	53,4 KB
Alt 27.01.2018, 18:32
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.192 Danke in 12.444 Beiträgen
Freue mich mein altes Boot ( auch Dorrif 660, bis 2002 gehabt ) immer mal wieder zu sehen
Gruß 45meilen
Alt 27.01.2018, 18:39
Boot: Doriff 660
Das war jetzt aber nicht genau die, oder?
Alt 27.01.2018, 19:39
Nein Thomas,
meine war schöner
Nee, im Ernst.
Die Badeplattform war noch Original und ich hatte nen VP 280 T vorm 170er drin, bzw dran
Gruß 45meilen
Alt 28.01.2018, 13:15
Boot: Doriff 660
Nee, im Ernst.
Hast Du Infos, wie das alles mal Original aussah? Auf der Doriff Webseite sind ja leider nur die neueren Modelle Aber das wäre wohl eher was für den anderen allgemeinen "Doriff 660" Thread...
Alt 28.01.2018, 17:02
Boot: Doriff 660
Ohne die komische Farbe macht das gleich einen ganz anderen Eindruck
Name:	2018-01-28 15.24.21.jpg
Hits:	347
Größe:	57,1 KB
ID:	784125   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2018-01-28 17.13.59.jpg
Hits:	381
Größe:	54,1 KB
Alt 28.01.2018, 17:30
Benutzerbild von Jensertalk@gmail.com
Jensertalk@gmail.com Jensertalk@gmail.com ist offline
Boot: Doriff 609
46 Danke in 32 Beiträgen
Hallo Thomas,
Schickes und schönes Boot.
Wir haben im Oktober eine Doriff 609 gekauft und sind seither dabei sie komplett auf links zu ziehen.
Die 609 schaut ja schon ein wenig anders als die 660.
trotzdem für die Größe des Bootes sind die so schön aufgeteilt.
Ich hoffe das sie bis Ende Mai wieder ins Wasser kommt.
Alt 28.01.2018, 17:31
Edelstahlrohrrahmen mit Teakeinlage, war m.W. Original verbaut.
Gruß 45meilen
Alt 28.01.2018, 18:33
Boot: Doriff 660
Eine 609er hatte ich vor meinem Kauf auch zur Auswahl, aber die war schon nicht mehr im Wasser und ich konnte sie daher nicht probefahren.
Nochmal eine Frage an die Mitleser:
Welches Schleifpapier (für Holz?) nehme ich denn um das GFK im Innenbereich (siehe Bilder) zu schleifen, und mit was streiche ich das am besten wieder?
Name:	2018-01-27 14.56.45.jpg
Hits:	237
Größe:	51,8 KB
ID:	784141   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2018-01-27 15.03.38.jpg
Hits:	224
Größe:	28,8 KB
Alt 28.01.2018, 19:45
Ich würde mal mit 100er, oder 120er anfangen, dann Feinschliff mit 240er, oder mind. 180er
Gruß 45meilen
Alt 28.01.2018, 19:53
Boot: Doriff 660
Ich frage mich eher, ob ich das "für Holz und Farbe" nehme oder was anderes - "für Kunststoff" gibt es ja nicht...
Von Bosch gibt es noch welche "for Coatings and Composites "
Geändert von Thomas_H (28.01.2018 um 20:06 Uhr)
Alt 29.01.2018, 09:41
GFK hat Gelcoat drauf. Die Frage ist, wie dick ist das Gelcoat.
400. Trockenschleifpapier auf dem Exenter und anschließend
mit einer guten Schleifpaste und einer ordentlichen
Poliermaschiene (viel Drehzahl) glattschleifen.
Farbe auf Gelcoat sollte immer die letzte Möglichkeit sein,
weil die Ergebnisse mit 1 K Lack meist nur kurzzeitig gut aussehen.
Doriff 660 Ron_Berlin Kleinkreuzer und Trailerboote 63 20.03.2020 22:06
Handbuch für 60PS Johnson Außenborder, Baujahr 1984, J60ELCRE Ixam Motoren und Antriebstechnik 16 06.04.2016 06:45
Meine erste Boots-Tour Winterfalke Törnberichte 0 09.07.2015 06:57
Mercury 50PS Baujahr 1984 Soeren95 Restaurationen 3 02.06.2015 09:33
Gebrauchtkauf Doriff 660 - Fragen Niphargus Allgemeines zum Boot 11 19.08.2008 14:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:17 Uhr.
