Alt 31.01.2018, 18:47
Benutzerbild von didip
didip didip ist offline
Boot: Rodman 41 cruiser
930 Danke in 311 Beiträgen
Standard Klimaanlage, Wasserpumpe tauschen
Hallo Techniker, vielleicht weiß es jemand. Nachfolgende Pumpe ist in der Bilge verbaut. Wenn ich vor der Fahrt vergesse das Seeventil zu schließen, kommt offensichtlich gelegentlich Luft in den Kreislauf und dann geht die Schrauberei los, weil die Pumpe nicht selber ansaugen kann. Ist es ein technisches Problem, wenn ich die gegen eine selbstansaugende, herkömmliche Seewasserpumpe tausche? Danke im Voraus, Gruss Didi
Name:	Pumpe Klimaanlage.jpg
Hits:	154
Größe:	55,4 KB
Beste Grüße Didip
Alt 31.01.2018, 19:44
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
616 Danke in 284 Beiträgen
Hallo Didi,
die Pumpe ist normalerweise selbst entlüftend, wenn sie unter der Wasserlinie eingebaut ist.
Möglicher weise musst Du die Pumpe anderswo einbauen.
Ich würde dies Pumpe nicht tauschen, weil sie von einem selbstkommutierendem (meine Meinung)Motor angetrieben wird.= sehr lange Lebensdauer
mfg
Günter
Geht die Sonne auf im Westen, mußt Du Deinen Kompass testen!
Alt 31.01.2018, 20:48
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
776 Danke in 449 Beiträgen
normalerweise kann die pumpe problemlos getauscht werden, ist ja nur ne normale Magnetpumpe... Hauptsache die Leistungsdaten (Volumen pro Zeiteinheit und Druck, Spannung) passen. naja die Leistungsaufnahme sollte auch so halbwegs passen.
http://www.sanso-elec.co.jp/english/.../catalog42.htm
MfG, Frank.
Alt 31.01.2018, 21:37
Dachte so an diese https://www.svb.de/de/matro-deckwaschpumpe.html, also wenn. z.B.
Beste Grüße Didip
Alt 31.01.2018, 21:57
Paddelbrot Paddelbrot ist offline
Boot: Gelderblom-CoRestaurator
Rufzeichen oder MMSI: Ey Du!
14 Danke in 8 Beiträgen
Moin Didi!
Behalte deine Pumpe! Setze ein T-Stück in den Schlauch, und lege dir einen Schlauch an eine gut erreichbare Stelle. Über diesen kannst du die Pumpe einfach vorfüllen.
Danach Stöpsel drauf und Fertig. Für Komfort geht auch ein Hahn.
Spart dir ca. 100€
Gruß Kai
Signa Wer?
Alt 31.01.2018, 21:59
billi billi ist offline
34.940 Danke in 21.128 Beiträgen
Halte dir 30l/min für zu wenig...
sie m al den Link davor..
Alt 01.02.2018, 06:06
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Volker, gebe dir Recht, wenn ich sehe, was bei mir durch den Borddurchlass läuft, ist das bestimmt das dopplete.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 01.02.2018, 07:06
Benutzerbild von virgin
virgin virgin ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS
523 Danke in 319 Beiträgen
Hallo Didi,
hatte das gleiche Problem bei meinem wassergekühltem Kühlschrank.
Das Problem ist, dass die normalen Pumpen wesentlich lauter sind und gerade nachts wirst du keine Freude damit haben.
Sirko
If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
Alt 01.02.2018, 09:35
Na, auf der Originalpumpe steht diese Literleistung ungefähr drauf, deswegen.
Beste Grüße Didip
Alt 01.02.2018, 09:42
Zitat von virgin Beitrag anzeigen
Hallo Didi,
Die Lautstärke dieser nachgerüsteten Klimaanlage ist sowieso, gebläsemäßig, nachts nicht auszuhalten. Wir kühlen nur tagsüber, oder während unserer Abwesenheit runter, in der Nacht bleibts dann kühl zum schlafen.
Die Original Pumpe wird aber auch grenzwertig heiß ab ca. einstündigem Betrieb, kann man kaum noch anfassen und ist dazu in einer Bodenklappe relativ isoliert ohne Wärmeableitung.
T-Stück zum entlüften oder befüllen ist auch eine gute Idee. Danke erst mal für Eure Meinungen dazu. Gruss Didi
Beste Grüße Didip
Trimmgeber tauschen DPS-A, Kardanbalg tauschen.. chris1003 Allgemeines zum Boot 26 03.11.2016 07:57
lässt sich die quicksilver Fischkasten Wasserpumpe gegen eine stärkere tauschen? Schneiderfisch Technik-Talk 5 09.02.2014 23:02
Wasserpumpe tauschen OMC V8- was muss ich beachten? palmenfreund Motoren und Antriebstechnik 1 03.08.2008 21:55
USA Klimaanlage auf 220 v? usedboat.de Technik-Talk 8 29.03.2007 00:10
Meine Klimaanlage im Auto..... Schmitzi Kein Boot 5 29.07.2006 01:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:37 Uhr.
