Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 58
Alt 01.02.2018, 23:24
Danny1981 Danny1981 ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 ib
42 Danke in 18 Beiträgen
Standard Mein Projekt Hellwig Milos
Hallo Bootsfreunde
Ich lese schon lange hier im Forum mit und habe nun Beschlossen auch mal mein Projekt vorzustellen. Da es wirklich ein tolles Forum ist und man super Unterstützung findet. Habe mir im September/Oktober eine Hellwig Milos von 1990 gekauft, da mein vorheriges Boot eine Hellwig Marathon v460 einen Schaden hatte der für mich nicht zu Reparieren war. So nun zu dem neuen Boot. Dem alter entsprechend findet man halt Sachen die man machen möcht und sich einbildet gemacht werden müssen. Hier erstmal ein paar Bilder von dem guten Stück.
Hits:	302
Größe:	59,9 KB
ID:	784671   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	310
Größe:	61,2 KB
ID:	784672   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	304
Größe:	81,9 KB
Hits:	294
Größe:	33,5 KB
ID:	784674   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	282
Größe:	48,2 KB
ID:	784675   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	284
Größe:	58,4 KB
Hits:	290
Größe:	77,2 KB
ID:	784677   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	280
Größe:	65,4 KB
ID:	784678   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	278
Größe:	40,4 KB
Hits:	285
Größe:	73,8 KB
ID:	784680   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	292
Größe:	103,0 KB
ID:	784699   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	253
Größe:	61,5 KB
Geändert von Danny1981 (02.02.2018 um 02:33 Uhr)
Alt 01.02.2018, 23:34
Habe die Wintermonate genutzt und habe innen alles raus. Das alte Kunstleder von den Verkleidungen und den Sitzen abgezognen und Muster erstellt. Habe mir neue Bezüge genäht und die Verkleidungen neu bespannt.
Hits:	251
Größe:	49,2 KB
ID:	784684   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	252
Größe:	34,9 KB
ID:	784685   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	240
Größe:	50,1 KB
Hits:	241
Größe:	25,2 KB
ID:	784687   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	239
Größe:	31,7 KB
ID:	784688   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	252
Größe:	41,2 KB
Hits:	260
Größe:	33,6 KB
ID:	784690   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	243
Größe:	43,9 KB
ID:	784691   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	241
Größe:	33,1 KB
Alt 01.02.2018, 23:42
Habe jetzt die letzten Tage damit begonnen eine Unterstellmöglichkeit für mein Boot zu Bauen damit ich am Boot beginnen kann. Habe nun den Teppich entfernt und die groben Klebereste entfernt. Mein nächstes vorhaben wäre jetzt gewesen die Seiten und den Boden zu schleifen. Danach würde ich eigentlich gerne alles mit weißem Topcoat streichen, da ich die Seiten nicht mehr Bekleben will. Oder würdet ihr mir zu was anderem Raten.
Hits:	272
Größe:	83,4 KB
ID:	784693   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	274
Größe:	72,3 KB
ID:	784694   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	317
Größe:	70,9 KB
Hits:	250
Größe:	69,9 KB
ID:	784696   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	257
Größe:	50,5 KB
Alt 02.02.2018, 16:44
Benutzerbild von juke
juke juke ist offline
Boot: Hellwig Triton
80 Danke in 40 Beiträgen
Bei mir musste ich an den Seiten einen PVC Belag entfernen. War eine fürchterliche Arbeit. Ging immer nur Stück für Stück ab. Die anschließend übrig gebliebenen Klebereste waren eine Strafarbeit.
Ich habe mir daraufhin geschworen nichts neues dort einzukleben. Bin mir aber inzwischen nicht mehr sicher, da alles was dann in die Seiten gepackt wird auch fürchterliche Klappergeräusche an der Bordwand erzeugen kann.
Gruß Jens
Projekt: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=261257
Alt 02.02.2018, 18:08
Hallo Jens
Danke für deine Antwort das mit der Geräuschentwicklung ist ein Thema das ich nicht berücksichtigt habe. Habe auch grade das Problem das das Laminat an den Seiten so grob ist das ich viel zu viel wegschleifen müsste um den Kleber zu beseitigen. Das schwarze vom alten Belag habe ich soweit alles entfernt. Werde mir jetzt nochmal Gedanken machen. Was ich an den Seiten machen werde.
Gruß Danny
Alt 02.02.2018, 19:26
Benutzerbild von nuernberger-1
nuernberger-1 nuernberger-1 ist offline
Boot: Hellwig Marathon V470, Yamaha F50FETL EFI
163 Danke in 113 Beiträgen
Na erstmal Glückwunsch zur Milos, hier gibt es einige andere Hellwig verrückte. Ein schönes Projekt hast du dir da zugelegt. Darf ich mal fragen was dein Vorgänger Boot für einen Schaden hatte den du nicht mehr reparieren solltest? Habe selbst eine Marathon.
Gruß Peter
Alt 02.02.2018, 20:35
Hallo Peter
Hier ein 2 Bilder. Der Schaden war für mich nicht zu Reparieren und in einer Fachwerkstatt hätte es mein Budget gesprengt. Habe auch hier in der Umgebung nichts gefunden wo ich es hätte machen lassen können. Das 2 Bild ist nur ein kleiner Teil es gab noch mehr stellen.
Hits:	442
Größe:	66,8 KB
ID:	784790   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	498
Größe:	70,5 KB
Alt 02.02.2018, 20:59
Aua das ist übel, da hätte die Reparatur wahrscheinlich den Restwert des Bootes überstiegen. Naja aber mit der Milos hast du nichts falsch gemacht. Welchen Motor hast du da drin?
Gruß Peter
Alt 02.02.2018, 21:06
Ja das hätte den Restwert weit überschritten. Wollte mir ein Angebot machen lassen. Er hat es gesehen und gleich abgewunken. Er war nur beim drüberschauen schon bei angedachten 8000-10000€. Die Milos ist ein Wunderschönes Boot und die Qualität von Hellwig Booten ist auch super. Für fast 30 Jahre ist es super. Habe den 3 Liter Motor drin.
Gruß Danny
Alt 02.02.2018, 21:09
Gruß Danny
Ja wem sagst du das? Ich habe damals lange gesucht um meine Hellwig zu finden, ist Bj 87 und Wertarbeit. Sollte es mal ein anderes Boot geben wird es bestimmt wieder eine.
Gesendet von meinem LG-K220 mit Tapatalk
Gruß Peter
Alt 02.02.2018, 21:23
Mein erstes Boot war ein Merlin 2 DDR Produkt. Dann gab es ein Schlauchboot und dann kam die Marathon die war ja sogar älter als die Milos und von der Verarbeitung auch richtig super. Daher ist mir die Entscheidung wieder ein Hellwig Boot zu nehmen nicht schwer gefallen.
Gruß Danny
Alt 02.02.2018, 21:25
Eine Hellwig ist eben ne Hellwig.
Gruß Peter
Alt 03.02.2018, 09:59
Benutzerbild von oblume
oblume oblume ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB, Mercruiser V6 mit OMC Cobra Antrieb
277 Danke in 81 Beiträgen
Standard Hellwig Milos - Renovierung
so ein Projekt habe ich auch hinter mir....
Viel Spass und gutes Gelingen...
Wenn möglich, stell bitte nochmal ein Bilder von der Bugreiling ein...war die original so verbaut?
Oliver
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Renovierung_Hellwig_Milos.pdf (1,87 MB, 238x aufgerufen)
Wenn Du denkst "am Slip geht nix mehr", kommt von irgendwo ein Land Rover daher...
Alt 03.02.2018, 10:19
Oliver
Die Bugreling ist mir auch aufgefallen, da bin ich auch am Überlegenheit/suchen für meine Marathon. Sieht gut aus!
Gruß Peter
Alt 03.02.2018, 10:57
iak iak ist offline
3.397 Danke in 2.049 Beiträgen
Oliver
Wie hat sich der Rollbambus bewährt den Du damals anstelle Flexiteak & Co verwendet hattest ?
Vielleicht auch eine Alternative dann für Danny .
Gruß Peter .
Alt 03.02.2018, 11:06
Hallo Oliver
Danke für die PDF von deinem Projekt ist super geworden von innen. Mit der Bugreiling muss ich mal schauen ob ich rankomme da das Boot eingebaut ist. Wenn mach ich euch gerne noch Bilder. Sie wurde vom Vorbesitzer angebaut.
@ Peter
Meine Bodenbelag habe ich schon zu liegen werde so etwas verbauen.
Hits:	221
Größe:	43,7 KB
Alt 04.02.2018, 01:19
Standard Rollbambus
...zum Thema Bodenbelag....
Eigentlich war ich mit dem Rollbambus sehr zufrieden, Im Sommer, auch bei hohen Temperaturen klasse, aber ich habe dann ein nasses Badetuch über Nacht auf dem Boden vergessen und das war es dann schon.....habe ich mittlerweile wieder durch Bootsteppich ersetzt...der Bodenbelag von Danny ist auf jeden Fall die bessere Wahl....
Oliver
Alt 04.02.2018, 08:34
Das mit dem Bootstepich kann ich bestätigen, ich möchte auch nichts mehr anderes für meine Marathon.
Gruß Peter
Alt 04.02.2018, 09:47
Ich bin ja schon sehr gespannt wie sich der Belag so macht den ich mir ausgesucht habe. Vor allem ob die 3m Klebeschicht auf der Rückseite auch klebt. Vor allem wie er sich in Verbindung mit Wasser schlägt.
Alt 05.02.2018, 22:11
So hier mal ein Bild von meiem eingebautem Boot. Damit ich auch bei diesem Wetter schon was machen kann
Grüße Danny
Hits:	205
Größe:	50,0 KB
Alt 05.02.2018, 22:21
So habe heute mit begonnen mal ein paar Anbauteile zu entfernen die ich in den nächsten Tagen überarbeiten will. Beim Abbauen habe ich festgestellt das ich sehr viele Spannungsrisse im Gelcoat überall am Boot in der Oberschalle habe. Da bräuchte ich mal eure Hilfe wie würdet ihr Vorgehen um sie zu beseitigen. Muss an der Oberschalle mir sowieso was einfallen lassen da das Gelcoat vergilbt und ausgekreidet ist. Wollte aber eigentlich nur Schleifen und Polieren aber mit den Spannungsrissen bin ich mir da nicht mehr so sicher. Für Meinungen Anregungen und geteilten Erfahrungen bin ich euch sehr dankbar.
Grüße Danny
Hits:	201
Größe:	29,0 KB
ID:	785149   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	170
Größe:	27,2 KB
ID:	785150   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	168
Größe:	29,7 KB
Hits:	167
Größe:	29,5 KB
ID:	785152   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	170
Größe:	23,1 KB
ID:	785153   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	166
Größe:	30,5 KB
Hits:	198
Größe:	38,4 KB
Alt 22.02.2018, 23:25
So da es ja immer Kälter wird , habe ich mir gedacht mache noch Arbeiten die ich im warmen Keller machen kann. Also habe ich mir die Badeplattform vorgenommen. Hier mal ein paar Bilder wie sie werden soll .
Hits:	241
Größe:	51,9 KB
ID:	787263   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	219
Größe:	44,1 KB
ID:	787264   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	231
Größe:	50,7 KB
Hits:	244
Größe:	51,3 KB
Alt 27.02.2018, 12:17
Benutzerbild von CatalinaM22
CatalinaM22 CatalinaM22 ist offline
268 Danke in 85 Beiträgen
Meiner Meinung nach könnte der Schriftzug andersherum... oder ?
Simon
Alt 27.02.2018, 21:44
Hallo Simon
Ja das ist richtig. Das war nur eine probe habe es vor dem Verkleben selbst gesehen.
Grüße Danny
Hits:	189
Größe:	63,0 KB
Alt 05.03.2018, 22:06
Wochenende wieder ein wenig genutzt. Habe meine Badeplattform von unten und die Kanten erst mit 2 schichten Epoxy und dann mit Topcoat eingelassen. Ausserdem habe ich noch mit der Klappe meines Handschuhfaches angefangen. Heute habe ich das Wetter genutzt und habe angefangen den Bootsboden mit Aceton von Kleberresten zu befreien. Das ist eine Sauarbeit
Hits:	149
Größe:	25,9 KB
ID:	788617   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	47,7 KB
Benzindämpfe in Schlupfkajütte - Hellwig Milos V 630 stefan42697 Technik-Talk 8 23.08.2010 16:43
Hellwig Milos 630 IB Rantanplan Allgemeines zum Boot 12 28.08.2009 11:25
richtige Propellerwahl für Hellwig Milos oblume Technik-Talk 2 21.10.2008 22:08
Hellwig Milos V630 Bayliner 1802 Motoren und Antriebstechnik 22 04.10.2006 18:05
Hellwig Milos mit Volvo TAMD - Diesel Tomahawk Allgemeines zum Boot 5 11.07.2006 06:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:41 Uhr.
