Mercruiser 4.2 Diesel raucht
Hallo zusammen
Ich habe 2 x D4.2L Mercruiser Diesel 220 PS in meinem Boot. Baujahr 2000 mit 350 Stunden. Beim Kaltstart entsteht bei beiden eine graue Rauchwolke, so dass alle eingenebelt werden. Sobald die Motoren etwas warm sind ist das Problem verschwunden. Ich habe schon öfters gehört es gäbe da keine Lösung des Problems. Weiss jemand Rat aus Erfahrung mit diesem Motortyp? Was habt ihr gemacht? Danke für eure Antworten. Gruss vom Bodensee |
ein 18 Jahre alter Diesel "raucht" beim Kaltstart immer mehr oder weniger. Machen unsere auch ... wenn wir auf Törn sind und die Maschinen jeden Tag, auch mal bei Volllast, laufen, jedoch z.B. deutlich weniger bis kaum als wenn die Motoren nach 3 Wochen Pause am WE mal wieder, u.U. dann nur im Tuckerbetrieb, laufen. Nutzungsart / Häufigkeit ist also auch zu berücksichtigen, sollten regelmäßig auch mal Volllast sehen. Um das wirklich bewerten zu können, ob es über das "normale" Maß hinaus geht, müßte man das mal sehen.
Gruß von der Ostsee, Andreas --------------------------------------------- Aquastar 38 Ocean Ranger - Neustadt i.H. |
Das sind noch Motoren mit Reiheneinspritzpumpe und Düse.Da lässt sich das nicht vermeiden.Die Rauchbildung sollte allerdings nach wenigen Minuten verschwinden.Das ganze ist erst mit den Common -Rail Motoren besser geworden.Aber die haben dafür wieder andere Probleme wenn sie älter werden.
Schau einfach mal bei Bootskollegen mit ähnlichen Motoren genauer hin und vergleiche mit deinem,dann siehst du wie du im Rennen liegst und ob da was stärker ausgeprägt ist. Gruß Ralf
Das Problem kenne ich.
Die Frage ist, wie lange es bei dir nebelt! Es handelt sich ja um die VM Motoren mit den 6 einzelnen Köpfen. Der 220 PS ist die Weiterentwicklung meiner BMW/VM Motoren mit 3,6 l und 180 PS. Block und Köpfe sind aber identisch. Bei mir war das Problem ähnlich, Qualm ohne Ende und nach 5-10 Minuten war alles so gut wie clean. Wurde aber im Laufe der Zeit immer schlimmer. Leistungsmässig war eigentlich auch alles im Lot. Das Ende vom Lied war, die Ventile waren sichtbar nicht mehr rund und infolge dessen die Kompression am Limit. Und das ganze bei beiden Maschinen. Ich habe dann alle Köpfe samt Turbo’s und Düsen überholt und seitdem ist alles gut und die Motoren stehen wieder voll im Saft. Qualm je nach Außentemperatur fast gleich null.
Mit Wassersportlichen Grüßen Michael Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen! Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de |
Werde mal vergleichen mit anderen. Der Rauch hört schon nach ca. 15-20 Sekunden auf. Leider ist aber dann schon das ganze Schiff eingenebelt. Getraue mich kaum die Maschinen zu starten wenn jemand in der Nähe draussen sitzt. Gruss Thomas |
Der Rauch ist schon nach 20 Sekunden weg. Es ist einfach mühsam die Motoren zu starten wenn jemand in der Nähe ist, dann sehe nichts mehr nach hinten ausser Nebel und mein Cockpit ist gefüllt mit Abgasen. Gruss Thomas |
Danke, Thomas
Na nichts mehr nach hinten sehen geht schon deutlich über das normale Maß hinaus.Normal ist ein kurzer schwarzer Qualm beim Anspringen und danach ein bischen Weissrauch ,der im Normalfall keinen stört.Wenn der Motor dann gleich auf Temperatur kommt,verschwindet auch das.Nur Wenn dann ewig keine Leistung abgefordert wird,ziehen die Motoren dennoch ein blaues Fähnchen.
Wenn es bei dir aber aussieht als brennt der Kahn,dann ist wohl was faul. Gruß Ralf
Evtl. kann ein neu abdrücken und einstellen der Einspritzdüsen beim E-Pumpen Fachmann schon Besserung bringen
M.f.G. harry
Hallo @all,
wir interessieren uns für ein Boot mit eben den 4,2 Mercruiser Dieseln mit 220 PS von 1996 Gibt es hier eine Meinung dazu, gerade wegen dem Alter der Motoren? Kann man ein Boot mit diesen Motoren kaufen, oder besser Finger weg? Update 09.01.19: Habe inzwischen festgestellt, dass es unterschiedliche Angaben zu den Motoren gibt und die "220er" auch mit 250 PS beworben werden. Gibt es beide Versionen, oder gehört die "220" zur Motorenbezeichnung und so ein Motor hat dann 250 PS? Zusatzfrage - wurden/werden die Motoren tatsächlich bei MV Motri in Italien für Mercruiser gebaut?
Gruss, Peter -------------- Geändert von Web-Runner (09.01.2019 um 06:38 Uhr) |
ja die "alten" D4,2 VM-Motoren sind aus Italien.
Es gibt da unterschiedliche Varianten: - 200, 220 und 230 PS mit mech. Einspritzpumpe. -250 und 300 PS sind D-Tronic (glaube gibt da noch einen mit mehr PS!?) Raue aber zuverlässige Burschen (bei ordentlicher Wartung)
Der Tom TROUBLE TEAM
Wenn es sich um Reihenpumpe handelt ist schon etwas zu machen.
Habe vor vielen Jahren gerade bei Baggern, die bekanntlich oft in Wohnsiedlungen im Einsatz sind, den Förderbeginn anders eingestellt. Dem Motor passiert dadurch nichts, nur die Abgasnorm wird dadurch beeinflusst. Aber wo kein Kläger, da kein Richter. Liefen danach besser und rauchfreier in allen Lebenslagen. Das kann aber nur jemand machen der weiß was er tut, kein Laie! Nachtrag: ich gehe mal von einwandfreien Umständen/Wartungsstatus aus, der muss natürlich im Vorfeld gegeben sein um die Entscheidung zu treffen "Hand anzulegen". Geändert von Uli0308 (12.01.2019 um 13:58 Uhr) |
Mercruiser 5,7 raucht | wolfgang8070 | Technik-Talk | 4 | 02.01.2014 20:13 |
Diesel raucht weiss | Habag | Motoren und Antriebstechnik | 20 | 30.12.2009 18:35 |
2 Batterien - Aber wie, mir raucht der Kopf | Meistereder | Technik-Talk | 41 | 14.07.2007 09:24 |
Motor raucht weiß | Bootammeer | Motoren und Antriebstechnik | 15 | 26.09.2006 20:39 |
Motor raucht - angeblich trotzdem OK - sehr seltsam | chris-jack | Motoren und Antriebstechnik | 22 | 01.01.2004 16:51 |
