Biminierweiterung zum Bug
ich möchte heuer mein Bimini über das komplette Vorschiff erweitern. Mein erster Gedanke war, den am vorhandenen Bimini Reisverschluß zu nutzen, indem ich an der Erweiterung den passenden Gegenreißverschluß annähe und einfach 2 Stangen an die Reling anbringe, die dann das Tuch abstützen... Gibt es bessere/einfachere Ideen und wo bekomme ich alles Zubehör her?
Gruß, Olaf |
Hi Olaf .....ich denke Dir geht es um einen Schattenspender?Einfacher geht das mit einem Sonnensegel,kostet fast nix.Bekommst Du bei balkoni. de in allen Grössen in sehr guter Qualität mit Ösen und Gurtbändern gleich eingenäht.
Andy.der 2 davon hat
________alle sagen das geht nicht...bis einer kommt und es einfach macht.__________
Ich gehe mal davon aus, du willst eigentlich nru vorne liegen, dann ist eine Tunnellösung (siehe Bild) Boot ganz rechts in HR optimal. Tuch nach Bedarf aussuchen RV an der einen Seite annähen und auf der anderen Seite ne Tasche/Lasche in welche eine Segellatte eingeschoben werden kann. Auf die Reling müssen gerade zwei so kleine Bimini Halterungen befestigt werden, wo die Latte dann mit arretiert wird. Werde ich bei uns sicher auch so umrüsten, des mit Gestänge oder Stangen ist nicht wirklich zu gebrauchen.
Wenn du das Gestänge einklappbar machst, hast du zum Schluss ein kleines Päckchen, das man Sicherheit irgendwo im Boot unterbringen kann.
Servus, Björn Bootssattlerei Hallier Verdecke, Persenninge, Bimini-Top und Gestänge in Einzelanfertigung Deutschlands größte Bildergalerie für Verdecke und Persenninge für Boote
Jo, so, wie dat Dingens vom Björn stell ich mir das vor....! Ist auch stabil genug, um ein paar Meter zu fahren! Ist die Sattlerei ein Hinweis, oder arbeitest du da? Danke euch....mal sehen, ob noch was vom "balkoni-link" kommt....
Gruß, Olaf |
Wenn du etwas Vernünftiges möchtest, bring dein Boot zu ihm. Sollte nicht weit von dir sein. https://www.bootssattlerei-hallier.de/
Gruß Thomas
Stimmt....is nur 'ne Std....! Zeit für'n Ausflug! Und jetzt komm ich erst drauf....wenn im Nickname "Hallier" steht, liegt der Schluß nahe, oder? Ich Depp.....
Gruß, Olaf Geändert von Der Schleicher (13.02.2018 um 09:45 Uhr) |
Hallo Olaf,
wir haben unser Bimini am Heck verlängert, ist das gleiche Prinzip. Einfach den vorhandenen Reisverschluß genutzt und dann mit 2 Stangen abgestützt. Dazu kannst du auf der Reling 2 Halter montieren. Der Auf- und Abbau geht schnell und funktioniert reibungslos. Wir haben auch eine Tasche zum verstauen, wie bei dem Bild von Hallier. Als Stützen kann man auch super Teleskopstangen aus dem Camping Bereich nutzen .
Grüße Isa & Danijel
Wie gesagt, dass ist nur eine Testwebsite, sie ist nicht fertig (also nicht wundern, wenn etwas nicht geht oder Links ins Leere laufen )
Polen bis zum Bug | kapitaenwalli | Woanders | 19 | 24.04.2013 09:40 |
Treibanker, Heck oder Bug ? | Cooky-Crew | Allgemeines zum Boot | 34 | 29.02.2004 21:58 |
holz trittleisten am bug ,wie behandeln /schützen ? | pearse | Allgemeines zum Boot | 15 | 30.09.2003 17:54 |
Zugöse am Bug fehlt | Segelwilly | Allgemeines zum Boot | 9 | 17.04.2003 10:34 |
