Trailer gebraucht - worauf achten ?
ich werde mir demnächst den einen oder anderen gebrauchten Trailer anschauen, gebremst mit 1500-2000kg zul. Gesamtgewicht, sowohl Einachser aber wohl eher Tandem. Worauf muss ich beim Kauf achten bzw was kann ich testen ? - nach Bereifung, Allgemeinzustand, Rost schauen - Beleuchtung prüfen - hochbocken, schauen ob Rad frei dreht und nicht kippelt (Radlager) - Handbremse am Hänger anziehen und anfahren, schauen ob alle 2 bzw bei Tandem 4 Räder blockieren - Anfahren + Vollbremsung um sehen ob Auflaufbremse auch aufläuft Sonstiges , worauf zu achten ist ? Viele Grüße Ralf |
Moin Ralf ,
Fahrzeugpapiere vollständig,Ident-Nr. Trailer u. Papiere gleich, ob der Trailer Eigentum des Verkäufers ist, Rahmenschäden ...verbogen,nachgeschweißt usw. , Achsen verbogen/Fluchten die Räder o. stehen schief. Auflaufbremse ausgeschlagen. Wie wird ein markengleicher Trailer im Internet gehandelt/Preis. VG J. |
meiner Meinung nach sind Gebrauchte Trailer im vergleich zu einer Neu Anschaffung viel zu teuer....Schwachpunkt aller Trailer ist die Bremsanlage (Feststellbremse) das kann sein das bei der Besichtigung alles Funktioniert aber nach ein halbes Jahr sitzt die Bremse Fest! Du musst viel glück haben ein guten Qualitätstrailer Gebraucht zu einen guten Preis zu bekommen. Gruß Frank
Kupplung Spiel
Reifenalter&Zustand Kennzeichnung der Bauteile Papiere und Nummern am Trailer o.k. Austattung wie Winde, Rollen usw. o.k. und auch passend Gebrauchte Trailer zum guten Preis sind selten.
Bootslog und Refitblog Jeanneau Microsail https://microsail.wordpress.com/ |
gebraucht in der Gewichtsklasse (wenn man nicht gerade eine Baustelle kaufen will) anscheinend wirklich nichts brauchbares.... Viele Grüße Ralf |
Hallole,
mit Ausstattung zahlt man neu bei 1800 zGG rund 2500€. Gebraucht kommen evtl. Umbaukosten, gleich im ersten Jahr TÜV, Reifen usw. dazu. Aber man kann immer mal Glück haben.
ach ja....achte auf die Laufrichtung der Reifen....sonst gibt's kein TÜV
Kauf Dir gleich einen neuen, dann hast Du Ruhe.
Wenn’s an dem Tausender (mehr Unterschied zum gebrauchten ist es nicht) grad klemmt mach ne Finanzierung dazu. Für zwei Mille wirst aber keinen Marken-Trailer neu finden. Die musst Du eher für einen guten gebrauchten in die Hand nehmen. Gruß aus München |
Hallo Ralf,
wenn Du gebraucht kaufst, dann würde ich auch noch achten auf: - Bremsseile aus Edelstahl - denke das ist klar für einen Bootstrailer, dennoch kann beim Tausch hier ein normales Bremsseil zum Einsatz gekommen sein (Falschkauf). - Stoßdämpfer der Auflaufeinrichtung arbeitet ohne spür- und hörbares "Klong" beim Auflaufen (Bremsvorgang). Sonst ist die Auflaufeinrichtung zu zerlegen und der Stoßdämpfer zu tauschen. - Dämpfungsring der Auflaufeinrichtung ist heile und nicht gebrochen. - Achse komplett aufbocken (re. + li. drehen die Räder frei). Handbremse mittels an der Bugstütze angeschlagenem Spanngurt leicht anziehen und Bremswirkung zwischen linkem und rechtem Rad per Hand auf Gleichmäßigkeit prüfen. - Durch die Kontrollöffnungen am Bremsankerblech die Bremsbelagstärke prüfen. - Frage den Verkäufer mal nach seinem Lieblings-Sommerurlaubsrevier. Alles "maritime" als Antwort in Verbindung mit einem Trailer ohne Zentrierhilfen oder Kippeinrichtung, deuten entweder auf kranen (Frage hierzu: Was hat er denn so für's Kranen gezahlt) oder versenken ... dann bilde Dir selbst die wahre Antwort und die daraus resultierenden technischen Fragen/Probleme. - Stoltz Kielrollen? - Slipmatic oder vergleichbare Slipeinrichtung - falls Boot geslippt werden soll. - Langauflagen - falls Boot ausschließlich gekrant werden soll. - Markenwinde (Alko (rot) oder Knott (blau)). - Angescheuerte Kabel speziell im "Ausziehbereich" der Beleuchtungsträger. - Bremskeile 2 Stk. (Vorschrift) und deren feste Verankerung am Trailer. Die Rastnasen brechen nach Jahren der Alterung auch gerne mal ab. Alles in Allem wird es bei einem 1.800 kg Trailer sicher schwierig diesen zu einem vernünftigen Gebrauchtpreis zu erwerben, da diese unter den gebrauchten eher selten sind und damit der Preis eher dicht an den Neupreis gehen. Schau mal hier: Neu Stahl verzinkt für 2.200,- aber noch aufzurüsten mit Stoltz, Markenwinde usw.: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...48904-211-1399 Gebraucht Alu, 22 Jahre alt für 1.700,- inkl. Stoltz, Alko-Winde: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...63654-211-8748 Du hast die Qual der Wahl... MfG Oliver
Es braucht einen langen Atem Dingen auf den Grund gehen zu können - Sachkenntnis verkürzt den Weg ungemein! |
...und wenn du das Glück hast einen günstigen gebrauchten zu finden dann steht der bestimmt am anderen Ende der Republik.
Schöne Grüße aus dem Aller-Leine-Tal. Cordi |
Bei einem leeren Trailer kannst du die Bremsen gar nicht korrekt prüfen.
Dafür muss ein Trailer beladen sein. Alles andere ist Augenwischerei. Allerdings kann man Bremsseile auf Leichtgängigkeit etc prüfen. Oben wurde fälschlichereweise geschrieben, dass bei hartem Auflaufen der Stossdämpfer Schuld ist. Meist ist er es nicht, sondern die Bremsen sind nicht eingestellt. Dann würde ich nicht unbedingt zu Edelstahlbremsseieln raten. Es gibt die Roten, da ist zwar eine verzinkte Sehle drin, aber diese ist nochmals Kunststoff ummantelt. Es läuft also Kunststoff auf Kunststoff. Zusammenrosten kann da nichts. |
ich habe meinen Brenderup Basic bei diesem Händler zu einem Top Preis bekommen, alles ist sauber gelaufen. Billiger wäre es nur noch 250km enfernt in Polen gewesen. der erste link hat 2,0 T, der zweite 1,5 T. Gruss Stefan
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/brenderup-basic-2000-bootstrailer-bootsanhaenger-mobo-bis-7-5m-neu/803622751-211-7814 https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...17516-211-7814 |
Bevor ich mir hier von "Kollegen" "fälschliches schreiben" unterstellen lasse welches dann im nächsten Satz wieder realtiviert wird, "Meist ist er es ...", meine ganz klare Empfehlung: Ball flach halten! # Meine gemachte Erfahrung ist meine gemachte Erfahrung - basta. Wenn Deine anders ist - gut. Damit bleibt meine Aussage dennoch W-A-H-R! Das Niveau hier ist mitlerweile echt grenzwertig und ein Fall für die Moderatoren. Ohne Worte!
Ich weiß schon lange, dass wenn mein Trailer (Eigenbau aus der DDR mit Trabant-Hinterachse) mal irgendwann nicht reparabel beschädigt wird oder eine Reparatur nur mit hohem Aufwand möglich ist, dass ich mir dann gleich einen neuen kaufen werde und mich gar nicht erst nach gebrauchten umschaue. Letzteres habe ich vor einiger Zeit mal spaßeshalber gemacht und dabei schon festgestellt, dass das Angebot an gebrauchten Trailern ohnehin nicht sehr groß ist und das im Wassersport-Land Brandenburg! Liegt natürlich auch daran, dass man ja immer nur eine bestimmte Gewichtsklasse sucht und es nicht egal ist, ob nun 500 kg oder 2.500 kg. |
Hallo Ralf
Da hast Du eine schöne Bettlektüre mittlerweile erhalten, natürlich hat jeder auf seine Art sicherlich recht. Da ich auch gerade vor der Entscheidung stand habe ich mich für einen Neuen entschieden aus folgender Überlegung: Müsste ich die Bremsen machen, Randlager usw. und könnte das nicht selber machen kommt ganz schön was zusammen. Wie es bei euch mit dem TÜF ist bei einem ca. 5 Jährigen Anhänger kann ich nicht sagen, solltest Du danach aber alle 2 Jahre den TÜF machen müssen weist Du selber was das heissen würde. Ich habe mich für einen Holländer entschieden und bin der Auffassung Preis Leistung stimmt. Auch hier wirst Du feststellen das da die Meinungen auseinander gehen. Das ist sicherlich so, jedoch kommt es sicherlich auf den Verwendung an. Kleine Beispiele: Laufkultur Doppelrohrrahmen 5 oder 6 Kielrollen ( Verstellbar oder Fix) Rahmen ( Dicke der Profile) usw usw Natürlich nicht vergessen Markenproduckte (Späterer unterhalt kosten, Ersaatzteile) Gruss Alex |
Alter Heinemann Trailer - worauf achten? | danis` | Kleinkreuzer und Trailerboote | 8 | 09.03.2020 22:36 |
Worauf muß man achten bei selbstgebauten Booten?????????? | tscharli2 | Allgemeines zum Boot | 50 | 23.09.2016 18:10 |
Katamaran gebraucht - worauf achten / Erfahrungen mit Hobie Pacific | Konsul | Segel Technik | 3 | 11.05.2015 23:07 |
Bootsbesichtigung - worauf muß ich achten | Segelmatt | Allgemeines zum Boot | 23 | 17.08.2005 12:05 |
Gebrauchtbootkauf in Dänemark - worauf achten? | Fletcher-Andi | Allgemeines zum Boot | 5 | 25.04.2005 08:27 |
