Batterien bei 2 Motore
Ich habe so gar keine Ahnung wie die Elektrik in Bezug auf Batterien bei einem Boot mit 2 Motore geschaltet ist.
Mein Boot ist von der Elektrik her so chaotisch, dass ich nicht durchsteige. Ich habe also 2 Motore und 2 Batterien, keine Ahnung ob eine die Starter und die andere die Verbraucherbatterie ist. An sich hätte ich am Liebsten für beide Motore eine Starterbatterie und die andere Batterie als Verbraucherbatterie. Geht es, dass zwei Motore an einer Batterie hängen und diese auch laden? Die Verbraucherbatterie könnte ja dann per Trennrelais ebenfalls geladen werden.
Gruss Andre Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig. |
Cheers, Ingo |
Ok, was ist das Bauteil ACR, das Bauteil nordöstlich und das Bauteil südöstlich?
Südöstlich dürfte die Unterverteilung 12 volt sein. Nordöstlich der/die Hauptschalter? ACR die Trenneinrichtung?
Gruß Mirko |
Oder nordöstlich der Ladestromverteiler?
Gruß Mirko |
Sorry... bekam vorhin ein Telefonat rein.
Nordost 1: ACR = Automatic Charging Relais = Trennrelais Etwas weiter Nordöstlich: Batteriehauptschalter Östlich der Batterien: DC-Schaltpaneel
Cheers, Ingo |
Ha, richtig interpretiert.
Gruß Mirko |
Jeder Motor kann getrennt gestartet werden, egal ob die jeweils andere Batterie noch funktioniert. An Steuerstand sollte dann auch ein Überbrückungstaster sein, mit dem man die beiden Batteriekreise brücken kann. Dies funktioniert aber erst wenn der funktionierende Motor schon läuft. Schau mal ins Owner´s Manual, da ist alles ganz gut beschrieben |
Dann ist das ja alles viel unspektakulärer, als ich dachte. ich hatte Befürchtungen zwei Lichtmaschinen auf eine Batterie loszulassen...scheint aber ungefährlich zu sein.
Vielen Dank für die Hilfe...
Falls Du noch etwas Lesestoff brauchst: https://www.boote-forum.de/search.php?searchid=29312296
Cheers, Ingo |
Batterien von banner, Bosch usw. = BIG Batterien? | Justin8619 | Technik-Talk | 47 | 19.02.2015 12:11 |
Konservierung Einspritzanlage bei EFI und GXI Motore | josch | Motoren und Antriebstechnik | 16 | 27.09.2005 21:39 |
Problemlose Motore | Reimar Heger | Technik-Talk | 19 | 28.11.2004 08:49 |
2 Batterien oder 3 Batterien | dieter | Technik-Talk | 28 | 16.08.2004 19:33 |
Neue Volvo-Penta Motoren = VW-Motore?? | Thomas Hamburg | Allgemeines zum Boot | 20 | 20.08.2003 11:25 |
