Alt 17.02.2018, 15:24
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
916 Danke in 482 Beiträgen
Standard Plaue Echolot einkleben
Hallo Bootsfreunde.
Ich möchte gerne mein Echolot einkleben.
Boot ist eine GFK Plaue Bj. 1987.
Am liebsten würde ich das Teil vorne einkleben.
Hat jemand da schon Erfahrung mit?
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 17.02.2018, 16:42
herko1 herko1 ist offline
Boot: E-sea Sea Life 520
7 Danke in 5 Beiträgen
Hallo Lothar
Ich habe bei meinem Festrumpfschlauchboot (RIB) den Echolotgeber mit 2 Tuben transparent Silikon eingeklebt. Funktioniert gut.
Fülle einen Plastiksack mit Wasser und gib den Echolotgeber rein. Dann stellst du den Sack auf den Schiffsboden. So kannst du feststellen ob's funktioniert und auch die "beste" Stelle im Boot finden.
Silikon hat den Vorteil, dass du den Echolotgeber auch wieder leicht entfernen kannst.
Hermann aus Oberösterreich
Alt 17.02.2018, 16:58
Zitat von herko1 Beitrag anzeigen
Hallo Lothar
Hallo Hermann, Danke für den Tip mit der Plastiktüte.
Ich hätte gerne gewußt ob das schon jemand in der GFK Plaue gemacht hat. Dann würde ich das machen bevor ich das Boot ins Wasser lasse.
Wenn nicht, werde ich wohl so wie du sagst es testen müssen.
Alt 17.02.2018, 17:40
dirtyharry dirtyharry ist offline
Boot: Gatz Cherokee 500, Charterkunde
840 Danke in 442 Beiträgen
Hallo Lothar,
du solltest das testen, wenn das Boot im Wasser ist.
An Land bringt dir der Test mit dem Wassersack nicht viel.
Gruß Rolf
Alt 17.02.2018, 17:51
Benutzerbild von Santa Fe
Santa Fe Santa Fe ist offline
293 Danke in 166 Beiträgen
Am Bug einkleben ist nicht praktikabel, denn das Vorschiff geht stets etwas hoch aus dem Wasser.Ich habe schon immer hinten im Motorraum den Geber eingeklebt und es funtioniert einwandfrei.
Grüße von Leo
Alt 17.02.2018, 17:57
#OK, das ist natürlich nachvollziehbar.
Danke
Alt 17.02.2018, 18:14
Hallo Leo, mit was hast du den Geber eingeklebt?
Alpha-One Montage/ Gummiedichtring einkleben Jürgen G. Motoren und Antriebstechnik 10 19.04.2006 10:41
Polster frisch einkleben ?? sixpack Restaurationen 3 21.09.2005 08:36
Innenballast einkleben - womit? Lattenzaun Technik-Talk 5 26.04.2005 21:53
Wellenlager einkleben hakl Selbstbauer 4 25.03.2004 18:55
messing nippel fürs kühlwasser in den alumotor einkleben??? klempi Technik-Talk 4 02.02.2004 19:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:55 Uhr.
