Handankerwinde Probleme
Moin an alle,
vielleicht bekomme ich hier Hilfe. Habe eine Handankerwinde ( Lofrans Royal ) gebraucht gekauft, laut Vorbesitzer nie im Gebrauch gewesen weil er sein Projekt aufgegeben hat. Die Winde sieht aus wie aus dem Laden. Das Problem ist das ich bei angezogener Kupplung mit dem Bedienhebel im Handrad keine Bewegung hin bekomme. Wenn ich die Kupplung löse kann ich mit dem Bedienhebel immer schön "Pumpen" aber mit der losen Kettennuss ist mir ja nicht geholfen den Anker in der Praxis zu Bergen. Bin hier fast am Verzweifeln. Wisst ihr eine Lösung ??? Vielen Dank Gruß Helmut
wir sind nicht nur verantwortlich für das was wir tun ! wir sind auch für das verantwortlich was wir nicht verhindern !!! |
Hallo nochmal,
nun habe ich die Schraube mit der 10 mm Schlüsselweite auf der Spillseite heraus geschraubt und die Kupplung fest angezogen. Bedienhebel in das Handrad und siehe da es funktioniert. Nun ist die besagte Schraube aber nicht lang genug um den Spill zu sichern. Frage an die wissenden, gibt es noch eine andere Lösung oder soll ich mir eine längere Schraube besorgen? Die Nutzung des Spill ist mit immer noch ein Rätzel? Ist der für eine eventuell Ankerleine? Hier ein Bild von dem guten Teil. OK, wünsch euch allen ein schönes Wochenende. Gruß Helmut
Hast Du keine Betriebsanleitung?
MfG Walter |
Deine Vermutung ist richtig, das Spill ist für Leinen!
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien Johann |
Ankerwinde
Hallo Helmut
Schau mal unter <https://www.youtube.com/watch?v=64IP8U_n29U>. Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Gruß Hermann |
Spann die Winde mal richtig Fest irgendwo auf und versuche es noch einmal.Du wirst nicht glauben was passiert
Andy
________alle sagen das geht nicht...bis einer kommt und es einfach macht.__________ |
Moin moin,
dankeschön für die Tipps. Wie schon im 2ten Text geschrieben. Die zu kurze Schraube auf der Spillseite hat die Welle zu weit nach links gehalten. Dadurch war das Handrad nicht frei. Habe gestern Abend noch aus der Garage eine längere VA Schraube geholt, nun ist alles Supi. Wann können wir endlich wieder auf das Wasser ???
__________________ Wer hält dich auf ? Ich bin auch schon mal bei minus 14 grad zum fischen auf der Ostsee gewesen ! Gruß Jörg |
Autohelm ST 4000+ - Probleme | Ray | Technik-Talk | 12 | 09.07.2023 16:11 |
Handankerwinde Lofrans Monza? | Bootsfrau40 | Allgemeines zum Boot | 2 | 06.03.2011 20:46 |
Probleme mit dem Echolot | strathsail | Technik-Talk | 10 | 22.05.2002 08:56 |
Gelcoat-Probleme | skegjay | Technik-Talk | 5 | 16.04.2002 09:31 |
