Alt 26.02.2018, 14:29
Ed3lweiss Ed3lweiss ist offline
Boot: Aquador 22 HT
47 Danke in 20 Beiträgen
Standard Simrad nss9 evo 2
Hallo ich habe eine Simrad nss9 Evo 2 bei meinem Kauf dabei gehabt. Leider keine Anleitung. Ich habe mir schon eine aus dem Netz besorgt woraus mir aber nicht schlüssig wird ob ich zu Hause damit auch Einstellungen vornehmen kann. Die Kabel sind fest verbaut. Meine Frage ist ob ich mir ein Stromkabel besorgen kann und es mit 12V betrieben kann von zu Hause aus und um Einstellung zu machen. Oder müssen die anderen Kabel auch alle angeschlossen sein. Wenn ja welches Kabel wird benötigt.
Gruß Tobi
Alt 26.02.2018, 15:00
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.354 Danke in 2.720 Beiträgen
Du brauchst in jedem Fall eine 12-Volt-Stromversorgung. Sonst nichts. Das GPS ist eingebaut.
Gerd
Alt 27.02.2018, 05:10
Boot: Aquador 22 HT
Hallo, das sollte kein Thema sein da ich die Batterien eh im Keller habe. Wäre das dieses Kabel ?
https://busse-yachtshop.de/s/Power-K...-000-00128-001
Gruß Tobi
Alt 28.02.2018, 09:37
Na ja - steht doch ziemlich deutlich auf der Seute, wozu dieses Kabel gebraucht wird. Es sollte aber beim Kauf des Plotters auch dabei gewesen sein (vielleicht etwas kürzer).
Gerd
Alt 28.02.2018, 10:22
Alex_1706 Alex_1706 ist offline
Boot: Jeanneau Sun Odyssey 36.2
Rufzeichen oder MMSI: DF4007
449 Danke in 208 Beiträgen
Du kannst DIESES KABEL verwenden....und auch zu Hause an ein 12V Batt. anschließen.
Der Vorteil das zu Hause zu machen ist aber maginal....denn das ist auf dem Boot gleich gemacht.....
VG, Alex
Alt 28.02.2018, 16:39
Boot: Aquador 22 HT
OK, danke für die Tipps dann werde ich mich da einarbeiten wenn ich auf dem dem Boot bin.
Gruß Tobi
Tracks, Routen, Waypoints auf Simrad Evo 2 schneidi Technik-Talk 0 19.06.2017 20:03
Black and Decker eVo felix Kein Boot 2 15.02.2012 11:18
Webasto Thermo Top EVO 4 Eddi Allgemeines zum Boot 4 23.01.2012 12:01
Einbau Heizung Webasto Air Evo 3900 Jabo Technik-Talk 15 11.02.2011 21:17
Hilfe bei Webasto Air Top 3900 EvO murphys law Technik-Talk 7 24.11.2010 14:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:00 Uhr.
