Alt 02.03.2018, 15:50
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.363 Danke in 2.471 Beiträgen
Standard Überwachung Plicht
Liebes allwissendes Forum,
ich würde gerne meine Plicht auf unbefugtes Betreten hin überwachen. Das heist, wenn jemand ungebeten an Bord kommt möchte ich in meiner Koje das mitbekommen. Wenn möglich ohne viel Kabelgedöns.
So jetzt die Sicherheitsspezis: Was und woher?
Daanke für Euer Hirnschmalz.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 02.03.2018, 16:06
Benutzerbild von floka.floka
28.188 Danke in 6.638 Beiträgen
Das einfachste wäre wohl eine gespannte Angelschnur die an einen Kofferalarm angeschlossen ist.
Geringe Kosten und wetterfest, wenn der Alarm in der Kabine ist.
Ob das bei dir praktikabel wäre musst du mal gucken.
Grüße Richard
Alt 02.03.2018, 16:11
Oder so etwas?
Indexa 33620 Alarmtrittmatte Schwarz 95dB https://www.amazon.de/dp/B000UAE1NM/..._7LwMAbB815WX7 (PaidLink)
Grüße Richard
Alt 02.03.2018, 17:01
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
947 Danke in 607 Beiträgen
Die Matten gibt's immer mal wieder bei Aldi für 12-15 Euro, schön laut wenn man drauf tritt
Gruß Hubert
Alt 02.03.2018, 17:20
Bönsch Bönsch ist offline
Boot: Shetland F4 Favourite
310 Danke in 166 Beiträgen
Es gibt Funküberwachungssysteme für Angelplätze. Such dannach mal, hab ich für das Carpsounder System- läuft super.
Günstige Variante- Babyphone
Fest Einbau- kleiner 12v oder bei dir, 24v Bewegungsmelder unauffällig eingebaut und zu einem Lämpchen .
Es grüßt der Peter
Alt 02.03.2018, 17:36
Benutzerbild von Segelmatt
3.122 Danke in 1.355 Beiträgen
Arlo von Netgear.
Alt 02.03.2018, 17:38
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Boot: Bruijs Spiegelkotter 10.00 OK
Rufzeichen oder MMSI: 244070252
4.631 Danke in 2.085 Beiträgen
Angelschnur mit ein par lere Bierflaschen ..
Haben wir vor Jahrzehnten beim Camping auch gemacht
Rob
Der Fliegenden Holländer
Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf der Rhein zur Berg
Alt 02.03.2018, 18:09
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.637 Danke in 1.469 Beiträgen
Ein Brett ca. 30cm und ein Nagel ca. 100mm. Der Einbrecher meldet sich dann von alleine.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 02.03.2018, 18:21
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.085 Danke in 4.795 Beiträgen
Wie wärs mit einem Hund?
gruss hein
Alt 02.03.2018, 18:26
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.281 Danke in 1.678 Beiträgen
Gibt es schon an Bord. Scheint nicht zu reichen.
Gruß Mirko
Alt 02.03.2018, 18:40
Benutzerbild von bootmichl
bootmichl bootmichl ist offline
Boot: BÜTZFLETH 48 FLYBRIDGE
Rufzeichen oder MMSI: DH 4208
1.860 Danke in 873 Beiträgen
..ich hatte mal ne Anlage von Conrad.....hat gut abgeschreckt....
https://www.conrad.de/de/mini-alarma...6-1491890.html
LG Michael
Wassersport und NUR DER HSV !
Alt 03.03.2018, 08:33
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
4.512 Danke in 1.612 Beiträgen
Moin Moin
Eine Überwachung der Plicht mit PIR-Meldern (Infrarot) hatte ich auch mal. Mit der Folge, dass bei starkem Sonnenschein die Wellen eines vorbeifahrenden Schiffes jedesmal einen Alarm ausgelöst hatten. Was war passiert? Die Bewegungen meines Bootes hatten den Einstrahlwinkel der Sonnenstrahlen so schnell verändert, dass der PIR-Melder aktiviert wurde. Auf langsame Änderungen (aufgehende Sonne) hat der überhaupt nicht reagiert.
PIR-Überwachung der Plicht sollte man sich daher gut überlegen.
kapitaenwalli
Geändert von kapitaenwalli (03.03.2018 um 08:34 Uhr) Grund: Schreibfehler
Alt 03.03.2018, 08:39
JohnnyCash JohnnyCash ist offline
Boot: Holländisches Plattbodenschiff
Rufzeichen oder MMSI: DH9593 / 211768670
3.662 Danke in 559 Beiträgen
Ich hatte auch schon mal überlegt. Es gibt solche Jagdkameras. Die kann man mit einem Mobilfunkvertrag für ein paar Euros bestücken und schicken dir bei Auslösung eine SMS mit Bild, also eine MMS. Ich weiß nur nciht wie sich das bei Wellengang verhält. Nicht das die Auslösen wenn sich das Boot bewegt.
Ich bin aber auch interessiert.
Ahoi
Ahoi und die berühmte Handbreit,
Johnny
Liegeplatz
Mein Projekt: "Treuer Gesell"
Als Blog:http://treuergesell.blog
Alt 03.03.2018, 09:00
Benutzerbild von Mastiff-660
Mastiff-660 Mastiff-660 ist offline
Boot: Merry Fisher 925 / KAMD300-A
2.027 Danke in 1.043 Beiträgen
Moin Hartwig,
Da Du ja an Bord bist, wuerde ich es mal mit einer Funk-Ladenklingel versuchen.
Kostet wenig, Sensor (Bewegungsmelder) mit Batterien/Akku, Funk-Reichweite auch fuer deinen Dampfer ausreichend, Lautstaerke/Helligkeit regelbar. Es gibt auch Versionen mit mehreren Sensoren.
Gruessle,
Paetschi
Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de
Alt 03.03.2018, 15:12
Benutzerbild von onkelrocco
Boot: Cruisers Yachts Rogue 2470 | Shetland 570
3.529 Danke in 2.064 Beiträgen
Endlich mal einer der nicht gleich mit Kanonen schießen will... sowas kostet (PaidLink) auch nicht viel. Nur mit einem Hund wird es sicher nicht harmonieren.
Alarmanlagen mit Tränengas wären ja auch noch im Angebot...
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 03.03.2018, 15:49
Angelschnurlösungen funktionieren leider nicht wirklich
Der Hund ist ein Wachhund: Wenn er wach ist, ist er ein Hund.
Die Lösung mit den IR Meldern gefällt mir. Da das Teil ja nur Nachts an ist, sollte das mit der Sonne nicht das große Problem sein. Ist Preisgünstig und einfach zu installieren.
Ich hatte im Vorfeld auch an eine solche Lösung gedacht, hatte aber Bedenken wegen Fehlalarmen, z.B. auch durch Spinnen. Hat da jemand Erfahrungswerte?
Alt 03.03.2018, 15:55
Spinnen fuehlen sich eher von aktiven IR Strahlern wie in Kameras angezogen (850-940nm) aber nur weil Insekten angelockt werden. Leichtes Futter
Passive Bewegungsmelder IR haben nur eine Linse auf einem Sensor, strahlen also selber nicht. Um sicherzugehen kannst du ja Anti-Spinnenspray draufmachen...ich wuerds erst mal ohne probieren.
Gruessle,
Paetschi
Alt 03.03.2018, 16:19
Boot: Revel Craft
Unsere Alarmanlage (müßten passive Bewegungsmelder sein ) in der Firma (Baumarkt) hat ca. alle 14 Tage Fehlalarm durch Spinnen und anderes Krabbelzeug.
MfG Roland
Alt 03.03.2018, 16:46
https://www.ebay.de/itm/HOMSECUR-GSM...kAAOSwJ71adz4Y (PaidLink)
So etwas, nur von einer anderen Firma habe ich verbaut, da drahtlos, Plug&Play, ein PIR Sensor deckt den Bereich vor meiner Kajüttür auf der Plicht ab, die Tür ist mit einem Magnetkontakt zusätzlich gesichert, ebenso wie das Schiebefenster. Die Alarmsirene ist mörderisch laut im Bootsbereich. Bei Alarm bekomme ich wahlweise eine SMS aufs Handy(im Winter), man kann auch weitere Sensoren anschließen.
Fehlalarm gab es am Anfang durch zu großen Streuwinkel des PIR Sensors, habe den dann an den Seiten etwas abgeklebt und seitdem ist Ruhe.
Ist zwar für Deine Zwecke etwas oversized, aber für die evtl. mit Leser die etwas in der Richtung suchen, vielleicht Interessant.
Habe vor 3 Jahren etwa 150.- Taler bezahlt und war sehr skeptisch ob man für den Preis etwas brauchbares bekommt, aber ich wurde angenehm überrascht. Da modular, beliebig erweiterbar.
Ich habe zusätzlich eine IR Lichtschranke integriert, die einmal quer über die Plicht absichert.
Gruß Hubert
Alt 03.03.2018, 18:31
billi billi ist offline
34.137 Danke in 20.697 Beiträgen
Die Alarmtrittmatte aus #3 hatte ich auch mal... war schon ein tolles einfaches Teil und unter dem Teppichboden im Boot nicht zu sehen...
in der Matte ist ja nur ein Schaltkontakt... diesen könnte man auch anders auswerten z.B. über eine Relaissteuerung die Beleuchtung im Boot anschalten und nach einer gewissen Zeit (wenn der Eigner nicht wach wird oder nicht da ist) das Schiffshorn dazuschalten.....
Da man die Elektronik dazu selbst verbauen kann und somit den Resetknopf überall im Boot verbauen kann, könnte man dies zu einer guten Alarmanlage ausbauen.
Alt 03.03.2018, 18:57
Schoen waers natuerlich auch wenn diese Matten auf Gewicht einstellbar waeren, dann wuerde der kleine Wookiee sich nicht jedesmal erschrecken
Gruessle,
Paetschi
Alt 03.03.2018, 19:16
Stew wäre ja im Boot. Da aber die Kameraden nicht nur über die Gangway kommen, präferiere ich die IR Melder Variante.
Alt 03.03.2018, 20:59
Fixboot Fixboot ist offline
Boot: momentan ohne Boot
170 Danke in 76 Beiträgen
Falls Du mal Spinnen fangen willst: Ich hatte mal ein blaues Nachtlicht. Eines Tages saß eine Spinne daneben. Ich hab sie dann "entfernt" mir aber nichts weiter dabei gedacht. Kurze Zeit später saß eine weitere daneben und auch diese saß da nicht lange. Als aber auch eine Dritte auftauchte wunderte ich mich doch.
Die Erklärung ist einfach die, dass Spinnen im Wellenbereich von blauen Licht sehen. Z.B. rotes Licht nicht erkennen. Offenbar mögen sie es sich dann auch im blauen Licht aufzuhalten. vielleicht weil sie hoffen dass das auch ihr Futter so macht, wer weiss. Wer Spinnen nicht anziehen will sollte blaues Licht meiden.
Ahoi!
Tom
Alt 25.04.2019, 11:33
sebbij sebbij ist offline
Boot: Zur Zeit auf der Suche da grad verkauft ...
626 Danke in 233 Beiträgen
Die Spinnen ECHT die Spinnen ... auch wenn eigentlich mehr der Öko-Typ bin ... an meine Ü-Cams habe ich im Umkreis von ca 30 cm mit der Insektenspray Dose mal einen "Film" aufgesprüht... Linse danach abgewischt ...fertig ...seit dem ist nun schon 6 monate Ruhe ... das Zeug mögen die wohl nicht so richtig ;)
Sonst steh ich mehr auf Spinnen , weil die die lästigen Mücken fressen Aber die sollen woanders wohnen ;)
Alt 25.04.2019, 13:48
User: 3512
Du hast aber schon auf das Datum geschaut?
Überwachung Positionslichter pmann Technik-Talk 103 11.09.2012 22:39
CO-Überwachung Maschinenraum Holger Selbstbauer 3 25.06.2007 11:34
Überwachung der Seeventile checki Technik-Talk 36 17.01.2007 11:36
PC-Überwachung wolf b. Kein Boot 21 14.01.2007 09:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:40 Uhr.
