Alt 04.03.2018, 06:40
dito8 dito8 ist offline
Boot: Rio 590 Cabin
7 Danke in 7 Beiträgen
Standard Antrieb macht beim grossen Lenkausschlägen Geräusche
mein BMW (Mark II) Antrieb machte bei grossen Lenkausschlägen (rechts und links gleich) laute Geräusche, bei Geradeausfahrt war alles still.
Daraufhin wurde der Antrieb gezogen und die Kreuzgelenke erneuert.
Die Gelenke wiesen allerdings kein Spiel oder fühlbaren Schaden auf und waren gut gefettet.
Das Gimballager hatte ebenfalls kein Spiel.
Wir stellten fest, dass die Innenseiten der Kardanflanken deutliche Kontaktspuren der jeweiligen anderen Flanke aufwiesen, weil sich beide Seiten bei grossen Ausschlägen berührten, siehe Foto.
Das kann nur passieren, wenn das Kardangelenk einfach vom Lenkeinschlag an seine Grenzen kommt, nur wie kann das sein ?
Demnach müsste der Fehler bereits seeeeehr lange bestehen (habe das Boot gerade gekauft und ja, nach dem Foto zu urteilen, bestand der Fehler wirklich schon lange), oder aber die Lenkausschläge haben sich - warum auch immer - mit der Zeit vergrössert.
Wir haben jetzt die Kontaktstellen ausgeschliffen, also "Platz" geschaffen, wenn der Lenkausschlag jedoch nicht durch irgendetwas begrenzt wird, ausser durch das Kardangelenk selber, dürfte das Problem wieder auftauchen.
Eine Probefahrt nach der Reparatur steht noch aus.
Was also könnte die Ursache sein und was begrenzt üblicherweise die Ausschläge, doch sicherlich nicht das Kardangelenk ?
Ach ja, ich habe eine Bowdenzuglenkung...
Hits:	229
Größe:	44,0 KB
Geändert von dito8 (04.03.2018 um 07:40 Uhr)
Alt 04.03.2018, 07:18
Benutzerbild von Magellan
Magellan Magellan ist offline
1.697 Danke in 921 Beiträgen
Das passiert auch, wenn man den Motor versehentlich mit hochgefahrenem Antrieb startet.
Bei meinen BMW ist der Lenkeinschlag durch den Lenkzylinder, den man auch einstellen kann begrenzt!
Mit Wassersportlichen Grüßen
Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen!
Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de
Alt 04.03.2018, 07:24
Boot: Rio 590 Cabin
An die Sache mit dem Starten bei hochgeklapptem Antrieb hatte ich noch gar nicht gedacht...
Allerdings dürften dann trotzdem bei Lenkausschlägen keine Geräusche auftreten.
Das würde nur die Macken erklären, aber anscheinend berühren die sich ja bei mir - auch während des Lenkeinschlages -.
Was wären denn sonst üblicherweise Methoden, um die Ausschläge zu begrenzen, meine Lenkung funktioniert ohne Zylinder, nur mit Bowdenzug ?
Danke
Geändert von dito8 (04.03.2018 um 07:35 Uhr)
Alt 13.04.2018, 10:21
Boot: Rio 590 Cabin
So, die Probefahrt ist erledigt und der Antrieb macht leider genau die gleichen Geräusche wie vor dem Wechsel der Kreuzgelenke. Was zum Geier kann da nicht in Ordnung sein ???
Wie gesagt, nur beim Lenken...
Alt 13.04.2018, 10:26
Benutzerbild von freedom xl
freedom xl freedom xl ist offline
Boot: ILVER Galaxi 28
986 Danke in 321 Beiträgen
Bei mir war es das Gimballager... und das auch nur bei starkem lenkeinschlag...
Das Leben ist nicht dafür bestimmt leicht zu ein, sondern um gelebt zu werden... also tun wir es... ich habe den Weg gefunden...Grüße Thomas.......von Rheinkilometer 406...
Alt 13.04.2018, 10:36
Boot: Rio 590 Cabin
BMW Antrieb ?
Alt 29.05.2023, 19:12
wicki wicki ist offline
Boot: Maxum 2500 SE
27 Danke in 5 Beiträgen
wurde der Fehler gefunden----habe das Problem auch.
Volvo Penta Cobra SX macht beim Lenken Geräusche emdex Motoren und Antriebstechnik 6 16.05.2019 13:26
Getriebe macht beim Gasgeben Geräusche Stipper1 Technik-Talk 16 06.05.2014 20:51
Z Antrieb Mercruiser Gen 2 macht Geräusche beim lenken Interceptor1 Motoren und Antriebstechnik 2 20.06.2012 10:07
Volvo 4.3 GXI macht beim Start merkwürdige Geräusche Larsinka Allgemeines zum Boot 13 14.07.2008 20:58
Alpha One Z-Antrieb macht rassel’ Geräusche! redbull Motoren und Antriebstechnik 6 22.08.2006 17:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:31 Uhr.
