Hallo und ganz liebe Grüße aus dem Ostelbischen. Die milden Temperaturen machens möglich, ich habe meine Neuerwerbung aus der Garage geholt und will jetzt Motor, Steuerung und Konsole anbauen. Was mich noch beschäftigt, ist die Frage, welche Form der Halterung für die Teleflexsteuerung ich anbauen werde.
So eine Halterung am Spiegel geht ja nicht, an den Kasten davor komme ich nicht ran um das Kabel bus. den Bowdenzug da durchzuziehen und am Wasserkasten seitlich austreten zu lassen. Was meint ihr? So eine Tillerarmvariante vielleicht? Oder die Heckhalterung senkrecht auf den Kasten montieren und dann mit Nieten befestigen? Bin für jeden Tip dankbar. Martin ![]() So sieht das Heck im Boot aus.. ![]() ![]() |
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=154415
vielleicht hilft dir dieser Strang weiter . VG J. |
Was für ein Motor soll denn da dran?
Gruss Andreas |
Ich habe noch keinen Motor, aber irgendwas zwischen 15 und 25 PS soll es werden, wenns möglich ist 4Takter, aber ein guter 2Takter oder Selbstmischer wäre auch okay. Haben die Motoren unterschiedliche Aufnahmen bzw. angeordnete Kipprohre? habe keine Ahnung davon, bisher immer mit Pinne gefahren mit einer Ausnahme, bei der alles schon fertig montiert war...
wenn der Motor nicht ganz auf der Spiegeloberkante aufliegen muss sollte eine normale Kipprohrlenkung mit dem Tillerarm Funktionieren. Der Tillerarm ist beim Motor dabei, du benötigst also nur eine einfache Lenkung, Das Kipprohr, in das die Lenkung gesteckt wird, ist genormt. Bei der von Dir angepeilten Motorleistung genügt so etwas: ![]() -the mechanic- |
Ich brauch Hilfe!!(Bei meinem Boot) | maschine006 | Allgemeines zum Boot | 16 | 07.01.2018 11:33 |
Welche Ströme fließen bei meinem Optimax | Hagrid | Allgemeines zum Boot | 12 | 02.02.2010 06:24 |
Welche Ausrüstung muss ich haben mit meinem Boot? | Yoo | Kleinkreuzer und Trailerboote | 18 | 04.11.2006 20:19 |
Welche maximal Batterieleistung möglich bei meinem Boot | hardegger | Technik-Talk | 12 | 18.08.2006 08:34 |
