Aussenborder spritzt, höher hängen?
hatte gestern die erste Ausfahrt mit meinen neuen 60er Etec. Mir ist aufgefallen, dass es bei Gleitfahrt in die Heckwanne reinspritzt und auch minimal ins Boot. (bei eigtl. jeder Trimmung) Von aussen bildet die Antikavitationsplatte exakt eine Flucht mit dem Kiel. Die auf den Bildern zu sehende "Platte" ist nicht die Antikavitationsplatte, die ist noch weiter unten (irgendwo im Wasser) Während der Fahrt kommt es mir aber so vor, als ob der Motor ein wenig zu tief hängt und deshalb Spritzwasser entsteht. (P.S: Nein es kommt defintiv nicht vom Geber, hier spritzt das Wasser schön hinten weg ) Wie ist eure Meinung hierzu? Danke und VG Andy P.S.: Bei meinen alten DT65 hatte ich das nicht, habe aber auch das Gefühl dass der Etec nach hinten raus "länger" ist... |
Guten Morgen Andy,
wenn du es schaffst, probiere doch mal probeweise einen Hartholzklotz von etwa 2-3cm unterzulegen, vielleicht wird es besser. Gruß Thomas.
Ein Leben ohne Boot ist möglich, aber völlig sinnlos..... |
Ja, ich glaube, da bleibt nur Probieren gegenüber Studieren...
Bei meinen ETEC ist die Antikavitationsplatte ca. 4cm Höher. Die Antikavitationsplatte sollte beim Etec leicht über Wasser sein bei Gleitfahrt und Ausgetrimt! Ich würde Ihn mind. 2 Löcher höher setzen, viele gehen beim 75/90er 3 Löcher hoch! |
Alles klar, vielen Dank!
Aussenborder höher setzen-Problem am Spiegel | Charlie | Technik-Talk | 7 | 29.06.2014 11:15 |
Aussenborder spritzt in Innenraum | Laendle | Motoren und Antriebstechnik | 25 | 25.08.2012 19:41 |
Aussenborder Starterprobleme (und wie hoch er hängen sollte) | toxy | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 13.08.2012 10:25 |
70PS Außenborder (wieviel) höher hängen? | Nei Ut | Motoren und Antriebstechnik | 17 | 13.01.2012 20:16 |
AB-Motor höher hängen | bluestar | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 29.09.2010 12:52 |
