Alt 11.03.2018, 15:53
Benutzerbild von havelwu
havelwu havelwu ist offline
Boot: Quicksilver 755 Weekend
118 Danke in 57 Beiträgen
Standard Plastik Nippel an Edelstahl Schraube
Hallo Miteinander,
kann jemand helfen, ich habe an der Mercury Enertia (Edelstahl) am Schaft einen Plastik Nippel verbaut. Kann mir jemand sagen wozu der gedacht ist?
Vielen Dank
Uwe
Alt 11.03.2018, 17:09
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.621 Danke in 9.013 Beiträgen
Zitat von havelwu Beitrag anzeigen
...Kann mir jemand sagen wozu der gedacht ist?
Vielen Dank
Das ist ein PVS-System. Da gibt es Nippel von geschlossen bis ganz offen (ohne Nippel).
Kurz gesagt dient dieses System der Belüftung der Propellerblätter und erleichtert das
Anfahren. Die Abgase, die durch die Propellernabe geleitet werden, kommen so bei nied-
rigen Umdrehungen auf die Propellerblätter. Beim Anfahren werden die Blätter belüftet,
verlieren dadurch an Grip und der Motor dreht nach dem Einkuppeln leichter hoch und
kommt so schnell in den Drehzahlbereich, in dem er wirklich Drehmoment produziert.
Bei hohen Drehzahlen kommen kaum noch Abgase durch diese Nippel, der Grip nor-
malisiert sich und man erreicht die Maximalgeschwindigkeit.
Besonders gut, für Motoren mit einem sehr schwachen unteren Drehzahlbereich oder
aber um eben eine Propellersteigung mehr fahren zu können, ohne die Anfahrschwäche
beim Übergang in Gleitfahrt, ("übern Berg kommen"), befürchten zu müssen.
Hat bei meinem Laser II an der Fletcher hervorragend funktioniert (ganz offen, d.h.
völlig ohne Nippel...).
gregor
Geändert von Dicke Lippe (11.03.2018 um 19:02 Uhr)
Mercruiser 5.7 EFI blaue plastik Schraube Der Bodo Motoren und Antriebstechnik 14 21.04.2015 17:58
Wie komm ich an den Nippel..... ? Gebhard Motoren und Antriebstechnik 31 29.05.2013 00:51
Kennt jemand diesen Nippel impi Technik-Talk 14 15.06.2007 13:19
messing nippel fürs kühlwasser in den alumotor einkleben??? klempi Technik-Talk 4 02.02.2004 19:01
Trübe Plastik- , Kunststofffenster Fjord Technik-Talk 4 25.07.2003 13:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:50 Uhr.
